1.686 -
Alle Inhalte von weiky
Normal mit loctite abgedichtet
Perfekt! Ohne Hammer drauf geschoben,Schraube rein ,fertig!Ich hab den Polini Auspuff jetzt ca .500km.Keine Vibrationen,leiser als Road.Legt ab mitte definitiv zum Road was drauf.
Me2!
Kurzes Update:Leistung top! Aber der Lack löst sich nach nicht mal 150 km am Krümmer ab!
Ich habe heute die Polini box montiert am Polini 187 GS,hatte vorher den original Auspuff drauf. Was soll ich sagen,ich bin hin und weg von dem Teil.Der Sound ist nahezu wie der originale,Passgenauigkeit perfekt.sifft nicht mit der loctite Dichtung. Zur Leistung: Einfach geil,kein Leistungsloch,dreht die Gänge richtig schön aus,keine Vibrationen etc,P/L ein Traum(mit Rabatt). Ich hatte jetzt schon:pep 2,silentbox 1,megadella,siproad 2,JL Rap,FalkR right Hand. Aber die Polini Box geht subjektiv am besten im Vergleich zu den Tourerboxen,(da passt der FalkR nicht wirklich hier dazu),btw. Verliert sie nichts zu den deutlich teureren Konsorten. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Da ist Polini ein sehr guter Wurf gelungen. Werde ein Diagramm nachliefern.
BGM Faster Flow zu wenig Benzin in der Reservestellung. Probleme bekan
weiky antwortete auf x003's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Puh keine Ahnung? Sieht man das auch ohne Tankausbau? Aber ich glaub metall,wenn du den hahn selber meinst? -
mindestens 2 jahre alt,ich hatte dabei den Thaihin 28 Vergaser! aber mit Pumpe beim 210 Malossi war nie ein Problem! -
ich habe gar nichts gebohrt,ich habe nur den Hahn auf ON gestellt und nicht auf Reserve! -
gestern getestet,und ich kann es nicht glauben! Auf ON ist es sozusagen WEG das Problem,zieht schön durch. Unglaublich,da wär ich nie drauf gekommen.Kauft man sich extra einen neuen Benzinhahn mit mehr Durchfluss,und dann das. Jetzt wird mir auch klar warum mir meine ganzen neuen Parmas abgeraucht sind.Und der Malle mit Benzinpumpe nie.KRASS! -
ich hab mir den auch mal bestellt,werde berichten !
Gott bin ich froh ,diesen Tread gefunden zu haben.Ich habe einen Polini GS Motor,und der hat schon öfters gezwickt.Habe auch den BGM Fast Flow drinnen.Wusste keine Lösung,und hab den Motor sogar ausgebaut und einem Kollegen auf den Tisch geknallt,weil ich nicht mehr wusste was ich machen soll. Ich fahre auch immer mit der Reserve Stellung,und habe eine Tankanzeige. Mit meinem Membran 200er Motor und Benzin Pumpe hatte ich nie ein Problem. Der wurde aber Vk,Nun kam wieder der Polini rein,gestern 50 km Runde gefahren,und Tank fast leer,stottern unerträglich. Mir viel gestern auf,als ich tanken war,hatte sie viel besser und Ruckelfrei durchgezogen,bis 105 kmh ,dann wars wieder leichtes Stottern. Zufällig da drüber gestolpert bei euch. Werde das gleich bei der nächsten Runde testen,wenn ich auf ON fahre und nicht reserve,obs dann besser ist?Bin gespannt,halte euch auf dem laufenden. -
welchen schieber hastn da drinnen? den 40er oder 50er? PS: geiles band
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
weiky antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
stimmt,das würde alles sprengen -
warum wurde der LTH und Mega nicht mit getestet,wenn schon so ein Aufriss? -
weiky antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bgm -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
weiky antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit der HD würde ich bei der BBS vorsorglich bei 150 beginnen,und langsam runter gehen -
ich mach jetzt persönliche Übergabe.ist mir eh lieber Welche ein Theater bei uns in AT GLS,POST,HERMES versenden zwar günstig,aber versichern nach DE max. bis 500 € Gebrüder Weiss Spedition versendet keine! privaten Pakete,........
war jetzt bei der Post,gls,und hermes,die versichern alle nur bis 500 € nach Deutschland ? Hat wer einen tipp wo ich bis 1500 € versichern kann ? danke gruss tom
Dafür liest man aber auch genügend von extremen vibes bei der bbs,und ja sie hat auch wie in fast allen Kurven ein Loch um die 5000 u/min. Ich muss noch auf die Rolle mit der Silent box 3,aber subjektiv geht die auf keinen Fall schlechter,und oben raus legt die noch mal ne Schippe drauf zu bbs.Alles subjektiv ,werde die Kurve nachreichen. -
Die Silent war neu sehr laut,wurde aber leiser nach dem einsiffen . Leistung finde ich gummiband artiger als die bbs.Wird aber sicher lauter werden nach mehreren 1000 km .
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
ohne fudi bei mir mit 60 mm LHW 179/120.das ist auch das gängige Maß,dürfte also passen mit deinen SZ und der 0,2er Fudi. -
Bei der gegend wär ein Topf eh ein Verbrechen
- 358 Antworten
- 1
- membran umbau
- abblitzen
- (und 7 weitere)
BGM 200 Zylinder ? Hab ich was verpasst? -
Da gibts 2,das HQ kannst auf jedenfall verbauen! -
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
weiky antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja denk ich auch,allerdings sollen ja vom Schöni die optimierten 30er Dellos 1-1,5 Ps mehr leisten.Jetzt überleg ich ,ob ich nicht auf den dello 30 oder nen 33er keihin umsteige.Nun les ich aber immer auch,das der 28er keihin locker für 30 ps reicht.Wobei ich diese Leistung leider eh nicht habe,sondern bei aktuellem Setup um die 24 Ps.
