1.686 -
Alle Inhalte von weiky
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
weiky antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke fürs Feedback! Auf welches Spiel genau soll man achten und wie mach ich das ?Ich hab bis jetzt immer Glück gehabt mit meinen Kulus,und musste nie was ausdistanzieren? Gruss Tom -
oder eher Mostviertel
Schon alleine wegen dem Ritzel ohne Nieten würde ich die bgm vorziehen bei 30PS+
Klingt extrem blechern,nicht mein Geschmack
- 640 Antworten
- resonanzauspuff boxen
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
weiky antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ok danke,und was ist besser? ne Vollwange? -
was spricht gegen eine Glockenwelle,nur so aus intresse da ich selber auch eine fahre.ich habe allerdings kein Problem im 4 mit 35 zähne,allerdings auch unbearbeiteten Auslass -
spielt das bei diesem Vergleich eine Rolle,ob Membran oder Drehschibär? Weil hier oben steht,Malossi sport geknackt,ein Bekannter hat mit dem Sport wo nur der kolben gemacht wurde 29,6 NM,allerdings auf Membran . trotzdem Respekt,freu mich für Pinasco das sie wohl den Anschluss gefunden haben
dachte immer malossi ultralang ist die längste sorry -
Ich rate dir zu 64/23 mit kurzen 4.,oder pinasco Nebenwelle.!reicht bei einem Sport locker ,.... -
ich bock die Mühle hinten einfach bisschen auf,lass sie am HS stehen,und sitz mich drunter leg ihn mir auf die füsse,und dann heb ich ihn zuerst hinten beim Dämpfer hoch,steck da nen Schraubendreher rein und dann kannst ihn vorne easy hochheben,und den 'Schrauben durchstecken.Hab seit 20 Jahren noch nie eine Bühne gebraucht,oder die Reuse umlegen müssen
Vespa scheppert, klappert nach Zylinder Einbau
weiky antwortete auf fuzz3l's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
kickstarterritzel ? -
Alles das die kann haben andere auch bis auf den vitonflansch.passgenaugkeit ist auch nur der Pisroad bekackt.,aber ich hab jetzt keine Lust das noch mal durch zu kauen
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Verstehe sowieso den ganzen Hype nicht um die LTH ? Nicht Fisch nicht Fleisch,....
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
wer hat Erfahrung 37Zähne kurzer 4 gang px200
weiky antwortete auf funthomas's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok danke für die Erklärung,und dann kann ich den 35 er drinnen lassen ?und bin trotzdem kürzer? -
Check ich jetzt nicht,was ist an einer Pinasco Nebenwelle anders ,wie original ?Wird dadurch die übersetzung kürzer nur durch die Nebenwelle. Sorry da bin ich jetzt überfordert -
Töpfe die untenrum wenig bis gar nichts verlieren und oben weit ausdrehen,gibt es nicht viele.! Die LTH ist es NICHT ! Megadella,BB Sport,PIS Road XL ,was mir jetzt so spontan einfällt
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Ja kein Problem hier gibts es genug User mit Mega und Alupolen.das passt finde ich !
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Hol dir einen Megadella,ist perfekt für den Polen und dreht auch weiter aus
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Fährt hier jemand den kurzen drt z 37 in Verbindung mit 24/63 ulang? Hab im Moment dn z 35 ,fährt sich auch gut und drückt,allerdings überlege ich.den 4. Gang noch spritziger zu gestalten. -
Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
weiky antwortete auf Däumling's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibts da schon was neues? -
Düst du noch immer ab,oder hast vergessen deine Sig zu vervollständigen
- 358 Antworten
- membran umbau
- abblitzen
- (und 7 weitere)
19 mm beim 28 er pwk
Daten für Motorsetup: 16+PS Vorreso und 30+PS mit Peak bei +- 9000 Upm
weiky antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wird wohl wieder ein Diskussionstread,kein Ergebniss Tread könnte man noch ergänzen ob Kytronik etc ,wieviel Grad Vz ,.... -
[erledigt]Px 98 Scheinwerferglas löst sich ab
weiky antwortete auf weiky's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Scheint zu halten,habs mit Silikonkleber gemacht. Kann zu danke für den Tipp
