derbastian
    456
Alle Inhalte von derbastian
  1. hoch mit dit zeuch - muss wech!
  2. hatte meine sprint gabel letzten winter strahlen lassen und dann neu lackiert. mit einfachem umwickeln der lager und dichtungen wird das wohl nichts insbesondere wenn du die pulvern lassen willst. beim pulvern und der dabei entstehenden hitze läuft die das lagerfett raus und ruiniert die beschichtung. wenn dann mach das richtig, ich denke hier im forum gibts genügen topics zum thema gabel überarbeiten/neu lagern etc... edith meint wenn dir das mit dem pulvern zuviel aufwand ist, kannst du das natürlich mit dem strahlen versuchen und danach lackieren. viel erfolg!
  3. gibt es bei nadellagern überhaupt sowas wie lagerluft? meine mal gelesen zu haben, dass es das nur bei kugellagern gibt
  4. kann zu!
  5. membranen sind mit malossi, MMW und MBD ansaugern auf largeframes zu fahren, dazu muss nur ein 5 mm spacer bei der montage benutzt/angefertig werden werden (kleine modifikationen sind als nötig) edith fügt einen link zum verkaufetopic von Basti MoetersSC: http://www.germanscooterforum.de/Dienstlei...1L_t149577.html eventl. auch auf smallframes zu verwenden... preisupdate!
  6. wenn du auf lusso umbaust, dann kommt noch ne schaltraste dazu. hab übrigens das prob springender gänge in hohen drehzahlen (1. und 2. gang) auch. das schaltkreuz ist mittlerweile 3.000 km alt... vllt. liegts an einem nicht richtig ausdistanzierten getriebe?
  7. kannst du das etwas erläutern? verstehe den zusammenhang von schaltraste und kupplung nicht ganz...
  8. wenn alexpx200 raus ist - dann bitte bitubo an mich, danke.
  9. hallo allerseits! ich suche ein primärzahnrad für die nebenwelle (65 zähne) in gutem zustand für 200er. wenn möglich schon mit entfernten nieten und ohne ausbrüche. danke!
  10. meins, nirgendwo sonst, und lagernd in berlin: für membranbasteleien gibts hier 2 membranen aus yamaha 250/350. maße siehe fotos. kostenpunkt jeweils 17,50 euro oder zusammen für 30 euro. +++RESERVIERT+++ versand - egal ob einzeln oder zusammen - kostet 5 euro.
  11. die 10 euro wäre es mir wert - wenn er bei meinem RAP nicht passt, dann geb ich gern an raschid weiter @jan69: den rest können wir per PM ausmachen
  12. versuchs doch erstmal mit dem 12er und dann weiter wie hier beschreiben > download und dann seite 28 durchlesen... http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...ng_t142794.html
  13. kuwe im lager > kulu auf kuwe
  14. was is denn das für ein krümmer? edith meint ich hätte eventl. interesse...
  15. vllt. hilft das weiter? http://www.germanscooterforum.de/Vespa_VNA...en_t133512.html wenn allerdings schon das lager wackelt (defekte lagerschale) würde ich versuchen es einzukleben (fügen-welle-nabe von loctite hat auch bei mir geholfen) nen neuen block kann man immernoch kaufen.
  16. JL krümmer für 200er? falls ja dann interesse. edith erkennt den JL krümmer unter 125er teilen.... bin somit raus.
  17. alles wech - kann zu.
  18. steht die 916 auch zum verkauf? ;)
  19. gepäckträger ist immernoch zu haben!
  20. sprint pott is wech. gepäckträger noch da und billiga!
  21. kurbelwelle intakt - sprich kein höhenspiel, gewinde und nuten in ordnung? falls ja, dann interesse! laufleistung?
