1.214 -
2
Alle Inhalte von collyn
ich muss jetzt doch mal fragen, was da mit den Buchsen los ist oder los sein soll. Gibt es da ein Problem oder baust Du gerne selber und hast Spaß am messen?
- 1.637 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
collyn antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wie steht es um die Bodenfreiheit der der Racing Resi? Ich fahre an meiner Sprint einen Daytona, der schon viel Platz bietet (vgl. mit anderen PD Anlagen), der aber in den Alpen auch mehrfach aufsetzte und mir dann den Spass an schnellen Spitzkehren genommen hat. Die anderen aus der Gruppe fahren aus dem Grund mit Boxen, die mich klanglich und optisch nach wie vor fertig machen... ... halt ein Kind der frühen 90'er- 1.716 Antworten
- 1.637 Antworten
- 3
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Projektbericht Latte Macchiato á la PX
collyn antwortete auf PX_Matze's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
... ich muss vorne anfangen - bin wohl nur eine Seite zurück. -
wie hast Du das mit dem Lenkschloss gelöst? Ist doch ein Lusso-Rahmen, oder? -
Erfahrungswerte Kingwelle PX Clutch System 2019
collyn antwortete auf minderleistungsfahrer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Evtl. Doch mal versuchen. Hattest das Problem vorher ja nicht und ich habe es auch nicht. Versuchen würde ich es -
hat das eigentlich jemand gemacht oder wurde die Idee verworfen?
hast Du es noch mal mit der klassischen Bronzebuchse versucht? Also das scheiß-einfache standard-Ding? -
Was meinst Du? Ich kann die Kupplung wirklich empfehlen. Habe lange mit den anderen CNC-Dingern probiert und konnte das Problem bzw. den Kompromiss zwischen rutschender Kupplung und „hakeligen Einschleifen“ nicht sauber auflösen. Tipp: der MMW-Korb funktionierte am besten. Die King-Kupplung hat vom ersten Moment an überzeugt. Sauberes Trennen, sauberes Einschleifen, wenig Handkraft nötig. -
Zu wenig!! So wird das gemacht: Mit Angst und weniger Leistung reichen auch 65NM
- 1.637 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
... ist in dem Zeitrahmen schon diskutiert worden. Muss davor irgendwo stehen
Ich glaube nicht, dass das lange halten würde. Ich mache 2 Bohrungen in den Zylinderfuss - in die erste und in die letzte Rippe. Da dann die Federn durch und dann sitzen die Federn ordentlich. Außerdem können dann Lüfterradabdeckung und Zylinderkopf ohne das Feder-gefummel abgenommen werden
„Einfach“ wie in der Anleitung beschrieben vorgehen. Dauert nicht mal ne Minute und dann klappt‘s
... hast Du die Sonde kalibriert? Die Sonde reagiert sehr schnell
hast Du den einfach in den Rahmen gelegt?
wenn das super läuft - cool! Ich finde die ND sehr groß! wenn Du da noch mal rangehst, versuch mal 27, Schraube weiter rein und die Nadel etwas höher
Quattrini m1x 172ccm Motortuning erweitern
collyn antwortete auf Bomi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Fahr das doch einfach mal. Evtl. gefällt das so ja schon. dann geh damit auf einen Prüfstand und guck was rauskam. Danach kannste dann fräsen und was auch immer. Dann wieder Prüfstand und entscheiden, ob die Idee mit dem Fräsen gut war oder Du einen neuen Zylinder bestellst. -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
collyn antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein, ich habe die Hülle in einem kleinen Bogen verlegt, also einfach etwas weiter aus dem Rahmen gezogen. ich mach morgen mal ein Bild -
ich fahre ohne - das ist OK. Die Hüllen in einer Kurve geführt und dann passt das -
Ja und wenn mal alle anderen Themen gelöst sind, gehe ich da wieder ran
PX200 Haube zurecht geföhnt / gezogen. Optisch ne 6, aber funktioniert
Mal zusammenbauen und fahren. Die 130/ 190 willst Du, weil jemand damit zufrieden war. Evtl.gefällt dir das jetzt so ja auch schon. Fräsen kannst du in der nächsten Runde dann ja immer noch. -
PK XL2 Gabel mit BGM-Pro Dämpfer. Der Dämpfer ist durch Kim Lehmanns Adapter 5cm kürzer und noch einmal 5mm durch Dämpferhalterung. Noch tiefer geht das meiner Meinung nicht, da selbst der 100/80 Reifen schon die Gabel berührt hat. Die Gabel wurde von Basti (0815custom) 2018 um 5cm gekürzt, was sich aber beim Fahren als zu kurz rausstellte - ab 120 wurde es sehr unruhig. Er hat Gabel jetzt wieder um 15mm verlängert und das fährt sich in Kombination mit der längeren Schwinge super.
- 1.314 Antworten
- 2
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
sieb mal oben links und unten rechts ein kleines Röhrchen über die Stehbolzen und fixier den Zylinder bei den Messungen mit Muttern.
