100 spezial
    3.398
Alle Inhalte von 100 spezial
  1. geht mit jeder. man muss halt die originale zündbox der vespatronik weglassen, hinter der programmierbaren zündbox kommt nur mehr so eine hochspannungsspule wie bei den 50ern.. wann bekommst du deine patrick? liegt noch beim tom, oder?
  2. Update: Neue vespatronik+ verstelbare Zündbox vom elven sind da. schaut ganz gut aus alles, motor läuft schon mal damit... bin gerade beim installieren der soft und hardware und habe probleme weil mir auf der cd anscheinend die treiber für die hardwareerkennung nicht mitgeliefert wurden.. mal schauen.. ansonst geiles programm, man kann sich die zündkurven laden, speichern, 4 auf einmal überlagern und an allen punkten einstellen... sogar bei laufendem motor 8hab ich noch nicht probiert.. )
  3. mewine elven ist heute gekommen, bin gerade beim installieren. mal schauen wie das so funzt...
  4. na dann! was ist das die wettbewerbsmaschine oder war die auch starssenzugelassen. jedenfalls geile austrittsfenster.. wie hoch dreht das teil + leistung im werkssetup?
  5. wie sieht das eigentlich mit den rechten aus, wenn man keine auspuffanlagen nahcbauen darf, darf man sicher auch keine überströmer nachgiesen?
  6. kurze stehbolzan auf beiden seiten?!
  7. Link zun Topic isch no nicht kemmen. hurn post...
  8. Frohe weihnochtn in die baschgler! jo isch per usb programmierbor. hon koan lust mehr mir di händ dreckig zu mochn firn zündung einstelln.. mol schaugn wias funkt, het schun vorgestern kemmen gsollt. hurn post...
  9. Frohe Weihnachten + weiter so!!!
  10. na ortsauschuss.. bisch magari in 27tn k1, mir sein zem drausn.. PS: morgn kriag i wohrscheinlich die vespatronik + elven zündbox..
  11. Danke für den Text. ich versuch mal n übersetzerprogramm drüberlaufen zu lassen, sieht interessant aus! c
  12. bravo, nor megsch lei a amol mitlossn ba so an ausflug. hom guat a hetz kop! ajo, wenn jemand will in 4.-6. jänner mochmr an winterausflug noch steinhaus (ahrntol) ban klausberg... 3 tog mit hotel, folls jemand lust hot...
  13. wiviekl hast du ihngekürzt fizz, 3cm?
  14. bo woas nimr, glab fa vahrn odr so.. du eigntlich nicht bauernjugend?
  15. @ jonas also wirklich mal rießen respekt, solche sachen find ich einfach super! bitte weiterberichten! gibts schon ein weiteres setup für diesen motor?
  16. @ knister servus, bin a koltrer. megsch lei mochn mit di daten. zun foll konni dr helfn folls brauchsch, hon a schun mol so an auspuff gmocht.. @ wenne wor is wochnende mit dr bj lehrfohrt zem worn a poor de pa enk traktor kaft hom... oaner hot gsogg dass prutal a unaufgrampe garage hosch... eiei...
  17. melde auch mal unverbindliches interesse an.
  18. es fehlt noch die bananenattrappe...
  19. @fizz: denk auch dass du mal mit nem anderen auspuff rpobieren solltest. bei den steuerzeiten könnte ja ein falc puff passen?! PWS. hatst du den unterschied zwischen geradem und gebogenem ansauger schon gemacht?
  20. respekt zur kurve! bei dir spült die membran zwischen die kuwe wangen oder darüber?
  21. wie weit geht die temp anzeige? kann man da cuh di motor temp/ bzw. egt messen? für eine unterbringung im tacho wohl zu groß das ganze...
  22. das hält schon so.. vieleicht nochmal bisschen gleihmäßiger nacharbeiten wenn du noch zeit hast..
  23. hihi dr parabellum mit di milchschleich... bisch du eigntlich a kolleg fan feiri/ander/sax?!
  24. an das schweinchen kommt immer noch keiner ran. echt gut! eigentlich riesen respekt an den motor, hoffe er ist inzwischen nicht ganz verrostet..
  25. der impuls wird beim vescom ja vor dem controler abgenommen. und genau bei dieser schaltung zweig ich den impuls für meine leds nochmal ab... also nach dem hallgeber... Edith schreibt verständlicher: also ich nutze die abnahmen für den vescom und nehm mir da di signale für die analogen anzeigen ab. Hoffe so versteht mans..
