100 spezial
    3.398
Alle Inhalte von 100 spezial
  1. kronke sau.. na schaug guat aus... wiaviel gasbundln hoschn schun verbrotn??
  2. *offtopic on* ich hoffe du fährst keinen falc... *offtopic off*
  3. de foto hon i schun in schwoatopic gsegn.. echt guat gwurtn!! Komplimente... Bin iaz ollaweil drbei awian aussrzukriagn wia des ban ebay genau funzt (mit an handy kafn) obr mir schnoppn si s olm vor dr nos aweck, zun toatärgern.. jo bildääär wöll mr segn!!
  4. @ hansi schaug lei dass des koaner sigg, do drahnen sie dr mitn jankee in hols um... @ werner gibs schun nui fotos fa schwoasprobn..
  5. Habs mal bleiben lassen um mich besser zu informieren. Was kann man nehmen, wenn men ein günstigen Handy mit blutooth und viel Speicher für Nummern und SMS sucht? Kamera wäre vielleicht auch fein, radio usw muss nicht sein... Hab bis jetzt das Nokia 2630 und 2760 im Auge... muss aber auf keinen Fall ein Nokia sein..
  6. Bezüglich des klebens: Hatte meinen Einlass mit 2 platten (jeweils mit drei Schrauben verschraubt) realisiert. Dahinter hatte ich eine Dichtfläche aus Kaltmetall, welche aber durch die Platten selbst, welche an das Alu des Gehäuses geschraubt waren, fixiert wurde. Bei mir hats nach ca. 200 km das gehäuse quer durch die Überströmer gerissen. weahrscheinlich war der ausschlaggebende Punkt, dass die Halterung des Auspuffes gebrochen ist (Auspuff in einem Stück, 1mm Blech und schwerem Honda NSR Dämpfer) und dieser dann soviel druck nach vorne ausgeübt hat dass es gebrochen ist. aber ich würds im Nachein immer schweißen lassen. Da ist man dann sicher... PS: Also am besten wenn ich den Block zusammen lasse, alles schjön sauber mache (Lager und KW werden eh gewechselt) und dann so schweißen lasse, oder??
  7. ist es bezüglich verzug vorteilhaft, wenn man einfach alle innereien drinnen lässt, oder eher nicht? muss nämlich auch noch meinen Einlass wieder dranschweißen lassen...
  8. 100 spezial
    Ratte du Sack
    Nachträglich Gute Alles...
  9. mit an ondern pleil erheachsch koan hub, sel isch dr klor, odr? onsuschtn, keine ahnung, miasch wohrscheinlich in lf forum frogn....
  10. Ich finde bbg's Resultate einfach genial! Rießen Respekt! Sauber...
  11. hon grod gsegn, dass dr cousin fan votr a 91er gsxr 750 drhoam stean hot. seit ewigkeitn nimmr gfohrn.. juhu, meine fihrerascheintroppl...
  12. ... gibt es eigentlich nen abnehmbaren gepäckträger für sf hinten, bei welchem man neben dem koffer/tasche/rucksack noch ein reserverad platz hat?
  13. ja is neu. naja das wär mir egal. was gibs eigentlich sonst noch billiges und halbwegs gutes mit blutooth? andere meinungen zum 2760?
  14. Finde mein setup eigentlich ganz gut für längere touren: polini etwas tiefergesetzt, auslass laicht verbreiter mit verlängerter und gelippter drehschieberwelle, 24er vergaser und et3 banane + 2,34 und großem reifen. läuft aufrecht und mit gepäck tacho 120 und verbraucht 3lt/100km.
  15. habt ihr umbedüst. vielleicht einfach zu mager? weitere kurven wären sehr sexy!
  16. Was sagt ihr zum Nokia 2760? ist das billigste mit Blutooth (brauche das für die Freisprechanlage übrn autoradio) und würde es für 85 ? bekoimmen. was meint ihr? Erfahrungen mit dem Teil?
  17. braucht mon de verstellung fa di holbwelln (koa ohnung wias host, wegen regelung einbrond/temperatur) eigentlich in dr praxis?
  18. schicke kurve. hab jetzt ne banane mit nem proma krümmer verschweisst (also krümmer proma und ab stecksegment neue segmente bis in den Bananenkorpus). wenn ich den motor zusammenbau werd ich kurven machen. Edith meint: was hat es für einen Grund dass obenrum weniger Drehmoment ansteht?
  19. WIG wos sogs zu den? wia viel tats es fir so oan zohln?
  20. @ wenne und schun nuie sochn gschwoast? wia tuat is aluschwoasn mittlerweil? hon iaz a bissl fuir fir an nuin wig schwoasa gfongen..
  21. hon iaz a endlich meine et3 banane mit proma krümmer fertig... ach i kim a oanfoch nirgends mehr hin mit den gebaschgle.. @ luk wos fahlt drn no olls ban zylinder?
  22. So hon iaz ibr di weihnochtsferien die et3 banane mit dickern Krümmer fertig gmocht und bin drbei in block nui zomzustelln... a wian a banale frog, obr wia putzt es am schnellstn in block? hon heit di legste weil mit schraufnziachr, stohlaufsätz, fettlöser und sogor hochdruckreiniger ummergmocht obr des isch vielleicht sauber (er9 ober sicher net schnell und schun gor net so sauber wia i mr des vorstell... nimm schusch oft oin kompressor und tua in spritzer far forb benzin eini, blos drmit o und mit an pemsl. gibs bessere meglichkeitn an block sauber zu kriagn???
  23. baust ihn halt auf drehschieber um, vielleicht geht da noch was... geiler motor jedenfalls!
  24. wos hoschn nor summa summarum ausgebm fir dr wickelmaschin? net di amsse schätz i amol..
  25. 100 spezial
    Tom aus USH
    Fast übersehen nachträglich noch alles Gute!!
