timmer
    82
Alle Inhalte von timmer
  1. Hat funktioniert!!! Danke und viele Grüsse, Jean-Claude
  2. Hallo crus-t Danke für den Hinweis, jetzt habe ich wenigstens eine Idee nachwas ich suche soll. Eventuell ist dieser Schlitz jetzt gefüllt mit Lack, Grundierung oder anderem!!! GREEZ und danke Timmer
  3. Hallo zusammen Wie befestige ich die Feder des Ständers? Am Ständer selber ist die Befestigung ziemlich klar :- } aber auf der anderen Seite habe ich keinen Plan, wo und wie ich die Feder befestige. Habe das ganze Chassis vom Lackierer neu aufbauen lassen und kann jetzt keine Löcher mehr ausmachen (Sandstrahlen, Grundierung, Lack und Klarlack)!!! Danke für jeden Hinweis! Viele Grüsse Jean-Claude PS: Ist das letzte Teil bis sie fertig restauriter ist und am Freitag muss sie vor die Prüfung :-}
  4. Werde die Schwimmernadel überprüfen! Danke für den Hinweis!
  5. Habe den Motor total überholt und nach dem Zusammenbau leckt der Vergaser trotz neuer Dichtung. Ich habe die Dichtung auch vor dem Einbau eingelegt und gefettet. Soll ich dem gesaber mit Dichtmasse den gar ausmachen oder gibt es sonst welche Tricks? Danke für alle Hints :-} Gruss Timmer
  6. Wattestäbchen und vieeeeeeeeeeeeel liebe!
  7. Danke für die Hinweise. Das ist halt der Vorteil, wenn man nicht so genau nachfragt, dann wird alles analysiert :-}}}}} Wollte eigentlich wissen, ob der Hebel richtig montiert ist. Im Moment ist der Bogen in Fahrtrichtung. Wenn man ihn anders rum momtiert ist halt der Hebelweg länger.
  8. Habe die Vorderradbremse angeschlossen und frage mich ob das so richtig ist. Danke & Gruss Timmer
  9. Den Lack würde ich als original bezeichnen. Die Blinker am Lenker sind sicher nicht original. Die Zierleisten am Kotfügel vorne und an den Seitenbacken hinten sind auch original. Das Rücklicht, auch wenn es extrem schade ist, ist auch so ausgeliefert worden. Wenn der Lack noch in einem guten Zustand ist, lass ihn auf jedenfall so wie er ist! Auch als Wertanlage, bekommst Du mal mehr zurück, wenn die original Farbe noch drauf ist. Mach Dich nicht verrückt, dass Du die Nummer nicht findest, meine Sprint VNL2T ist laut Zulassung Jg. 65. Nach Hersteller, hat es dieses Modell aber erst 1966 gegeben. Wenn es Dir etwas bringt, kann ich Dir noch links angeben zu Werkstatthandbücher und so zeugt: Handbuch Owner's Manual Infos Original Farben (leider auf italiensch) Viele Grüsse & viel Spass mit Deiner Sprint (Meine ist leider noch nicht fertig!!!) Timmer
  10. Hallo zusammen Bin am aufbauen meiner Sprint (VNL2T) Jg. 65 und habe natürlich alles komplett zerlegt! Jetzt bin ich wieder daran, alles zu komplettieren. Bei der Vorderradschwinge bin ich auf folgendes Problem gestossen: 1. Wie gehe ich Schrittweise vor um die Achse wieder in die Lager zu bringen? Das Kugellager gegenüber der Schwinge sitzt wie es ein sollte. Auf der Schwingen-Seite ist das Kugellager noch drausen. Habe versucht, das Kugellager wieder reinzubringen leider ohne Erfolg. (Trotz Erhitzung der Schwinge und Tiefkühlung des Lagers) 2. Auf einer Explosionszeichnung habe ich gesehen, dass auf der Innenseite noch ein Ring rein kommt, kann mich aber nicht erinnern, dass ich so ein Ring demonitert habe! Wie soll ich weiter machen? Besten Dank und Vespalavista Baby! Gruss Timmer
  11. Das bedeutet, dass mit dem Wechsel der Kupplung schon sehr viel erreicht werden kann? Wo genau befindet sich der "Ruckdämpfer im Primarzahnrad" Gruzz Timmer
  12. Hallo zusammen Habe eine PX125e Jg. 89. Sie ist in einem wirklich super guten Zustand ABER...!! Wenn ich am Berg anfahren will und versuche die Kupplung schleifen zu lassen, hängt sie irgendwann ein und mich wirft es fast von der Vespa. Wenn ich an der Ampel ganz normal abfahren will, passiert das nicht. Nur wenn ich schnell anfahren will oder wie gesagt am Berg. Gruzz Timmer
  13. @Millord: Scheisse, an Pfingsten bin ich in Italien!! Gibt es sonst noch irgendwelche Anlässe so in Bodenseenähe? @All: Gehört nicht zu aktuellen Topic, ich höre ja gleich auf damit
  14. @Millord: Wann steigt dieser Event in Stockach? Hast Du genauere Angaben? Wohne in Schaffhausen das ist ja auch nicht weit weg!!!
  15. Versuchs mal bei SIP unter: "click hier" Die haben eine sehr grosse Auswahl! Siehe den Classic Katalog. Gruss Timmer
  16. Wenn ich das alles lese, beginnen mir ja gleich die Knie zu zittern!!! Tja, da muss ich halt durch. Werde mir halt trotzdem den Pollini kaufen. Wegen der Zündung, wie stelle ich die Züngung neu ein. Jemand hat da etwas von einer Strobo-Lampe geschrieben. Soll die irgendwie den Takt angeben?
  17. Sorry habe es auf www.vespe.at gefunden und bestellt. Danke für Deine Antwort. Gruss und schönes Wochenende Timmer
  18. Ich suche einen original Schriftzug hinten für meine Sprint VNL2T Jg. 65. Vielen Dank für jedes Angebot. Gruss Timmer
  19. @Milhouse: Eventuell bestelle ich ihn bei SIP oder schau mal auf www.vespaclub.ch ob jemand noch einen gebrauchten zu verkaufen hat. Bis jetzt bin ich mit SIP sehr zufrieden. Wenn man nicht mehr wie 200? bestellt, bezahlt man auch keinen Zoll.
  20. @all: Tja, jetzt hängt die Qual der Wahl wieder bei mir! So zum Probieren werde ich den Polini nehmen, der ist einfach billiger. Wenn's nichts ist, hat's nicht soviel gekostet.
  21. @angel: Und diese Schraube finde ich am Vergaser? Und was hast Du damit angefangen? Rausgenommen, mehr rausgedreht etc.?
  22. Auf jeden Fall ist keine Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein eingetragen! So wie ich die Schweizer-Motorfahrzeugkontrolle kenne, kann es schon sein, dass die Dinger nicht offen sind. Dann werde ich mir mal das nötige Tunig-Knowhow zulegen, damit ich auch voll mitreden und vorallem voll mitfahren kann! CU und danke an alle. Gruss T.
  23. Frage mal einen Piaggio Mech in der Schweiz, der sollte ja solche sachen wissen. Den Rennsatz werde ich sicher mal ausprobieren. Kann ich einfach nur den Rennsatz einbauen oder braucht es zusätzliche anpassungen ausser der Zündung und Vergaser? Mit brauchen meine ich, dass sonst etwas kaputt geht oder so.
  24. Habe nur den 125er Führerschein! Hätte aber kein Problem damit mit dem Rennsatz ohne Eintrag rumzufahren ;-}. @dermetzler: Was meinst Du mit, "schmeiss mal den Auspuff runter". Kann man diese Drossel, falls da eine drin ist, entfernen oder braucht es einen Auspuff ohne Drossel.
  25. @dermetzler: Du hast mich genau richtig eingeschätzt! Dann werde ich mich mal nach einem Polini umsehen. Wo kaufe ich so ein Teil am besten und günstigsten? Wohne in der Schweiz habe aber auch schon bei SIP bestellt.
