Blaumann
    908
Alle Inhalte von Blaumann
  1. Meine Idee ist das net hab das nur mal an nem Motorrad gesehen. Und teils sind bei den S&S Rollern auch nur Taster oder Tastschalter zu sehen , und die machen ja viel mit Motogadget. Wobei ich denn nach ner kostengünstigeren alternative gesucht hab Also das mit dem Geschwindigkeitabhängigen geht bei dem Relais, was ich da hab wohl. Über das Tacho Signal. Les ich heut abend nochmal durch. Und es ist mit zwei tastern. Ich hab jetzt die Originalen ausgebaut. Da wo das Loch entsteht, kleb ich zu. Dann kommen da zwei Taster rein. Anders lässt sich das nicht realisieren. Und wenn man beide drückt geht Warnblinken an. Und Taster kannst du jeden nehmen der ein wenig Strom kann. Das ist die Luxusvariante : http://www.ebay.de/itm/350493169171?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Gruss
  2. Also die Idee und das konzept von meiner Seite steht. Hab da ein progranierbares Relais. Was aber wie geschrieben über Taster funktioniert. Es kann auch am Tachosignal angeschlossen werden (Koso oder ähnliches). Ich hab das aber so vor das es bei eimal kurz Tippen 5-8 mal blinkt.(wie oft man will) Es kann durch läneres drücken des Tasters auch dauerd blinken. Und hat noch ne Warnblinkfunktion. Das Relais misst 15x60mm passt also unter die kaskade oder in den Lenker.
  3. Also hab die Sachen schon zu Hause die Klappen sehr gut ( auf dem Prüftisch). Auch mit dem umsetzen von gleich auf Wechselspannung. Und der komplette Umbau ohne Taster ( kommt drauf an was man da haben will) liegt bei 120€. Das geht denke ich
  4. Hallo zusammen hat jemand schon Erfahrungen gesammelt, mit dem Umbau der Elektrik auf Taster? - Blinker - Fern / und Abblendlicht Ich weiss ist nur spielerei, zumindest beim Licht. Beim Blinker find ich das "Komfortblinken" schon ganz sinnig. Dann kann man nicht vergessen ihn aus zu machen. Wobei man ja selber festlegen kann wie oft er denn Blinkt. Hab da auch schon alternativen zu Motogadget gefunden. Stromlaufplan gibt es auch. Bin zur Zeit dabei das ich den original Kabelbaum nutzen kann. Müssen dann nur die Stecker umgepresst werden. Also wenn einer was ähnliches vor hat oder schon hat, kann er sich ja mal äussern. Gruss Markus
  5. Moin zusammen weiss einer wo ich den Crimp Kontakt her bekomme`? In den bekannten shops hab ich nix gefunden . Gruss
  6. Ok. Danke schon mal. Nun muss ich mir überlegen. Machen oder lassen.
  7. Hi weiss net ob ich das überlesen hab? Welches Zinn nimmt man da am besten? 25% 35% . . . Danke schonmal ! Gruss Markus
  8. Oh das ist Mies. Dann mal gute Besserung. Meld dich einfach wenn es starten soll. Gruß Markus
  9. Ja genau für ne PX. Brauch die aber ohne Ausschnitte. Hab ihm ne PM geschickt. Danke
  10. Hi zusammen es gab hier im Forum mal einen der Abdeckungen aus VA für Licht und Blinkerschalter verkauft hat. Weiss noch einer wer das war ? Danke für die Hilfe Hat sich erledigt !! Der Kobold hat es
  11. Hm schade Würde den echt gerne mal im Vergleich sehen. Vor allem weil der ja , "legal" ist. Denkt doch beim nächsten darüber nach. Ich denke wäre interessant. Gruss
  12. Hi Ich nochmal. Hab noch nen Scorpion zum testen. Wenn Interesse einfach melden . Gruss
  13. Hätte nen Scorpion wenn Interesse gruss
  14. Keiner hat die eingetragen??
  15. Hi zusammen hat jemand die http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/scheibenbremse+sip+hinten_30001000 eingetragen? Wenn ja wo und und wie aufwendig war das ? Am besten ein Ja und in NRW Gruss
  16. Ja Scholle , Mö und Ich und eventuell Du
  17. Ja sauber den kenn ich auch noch ! Wo kommt der Max nochmal her =`?
  18. Meine war neu überzogen. Hab den Vorbesitzer mal angeschrieben wo er das hat machen lassen ! Gruss
  19. Mann kann aber auch den T5 Krümmer auf nen 200er Pott machen
  20. Bei SIP gibt es zwei Einmal fur Reserverad http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+scorpion+fur+vespa+_20009500 Einmal für Breitreifen http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+scorpion+fur+vespa+_20009000
  21. Moin kann ich das Cockpit mit dem analogen DZ gegen das mit dem digitalen einfach tauschen oder muss ichd a Änderungen an der Elektik vornehmen? Und mein digi Drehzahlmesser funzt garnet. Ich find aber immer nur was über den analogen ( wahrscheinlich such ih nur falsch ). Hat da einer Erfahrung wo ich mit dem suchen starten muss ? Gruss Markus
  22. Sorry mein Fehler. Mache beim Nächstenliebe ein neues Topic auf.
  23. Bin mal gespannt. Was könnt ihr denn für Auspuffanlagen für T5 empfehlen ? Erst mal original denn irgendwann nen 172 er. Muss meinen Scorpion zurück geben ( hängt zu tief ). PM oder.....
  24. Ich nehm auch zwei
