Kessel
    82
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.haldengruss.de
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Neuenhausen
2.994 Profilaufrufe
Leistungen von Kessel
member
member (3/12)
  1. Keiner mehr nen Tipp für mich.
  2. Hallo hat jemand erfahrung damit die Abdeckung zu Spachteln " ohne " das es nach einigen Tagen bzw.Wochen reißt. Habe das Tacholoch verjüngt auf Durchmesser 55 mm für ein Kosa Tacho. Habe eine Kunststoffscheibe eingeklebt was auch gut hält.Aber das Spachteln ist gerissen. ( Oder hat jemand einen anderen Tip wie ich das " haltbar "anstellen kann. Danke schon mal für eure Tipps. Gruß Micha
  3. Also im ausgebauten zustand läuft der Saft. In offener Stellung so auch auf der Res. Stellung. Der Tank war fast ganz voll beim testen und ist auf res. ganz leer gelaufen. Hat allerdings ne zeit gedauert. Habe oben gelesen das die schwarzen mit Gewebe ummantelten Schläuche Mist wären. Werde wohl mal nen anderen testen.
  4. Hallo Habe die Hurricane Sitzbank -FASTBACK verbaut. Wie kann ich den die Entlüftung optimieren?
  5. Kein Filter dazwischen.
  6. Hallo Habe ne Px200 mit Original. Motor und Skorpion Auspuff und folgendes Problem. Wenn der Tank voll ist läuft sie einwandfrei. Sobald der Tank bis auf Reserve Leer ist geht sie aus als würde kein Sprit mehr ankommen.(Hahn natürlich auf Reservestellung) Habe schon folgendes versucht. -In ausgebauten zustand kommt Sprit auf Reservestellung. -Tankentlüftung Okay -Benzinschlauch nicht zu lang und nicht geknickt. Es handelt sich um nen Nachbau vom Hahn kein original. Kann das eventuell das Problem sein? Was kann ich noch versuchen. Hoffe auf eure Tipps. Danka Gruß Micha
  7. Ist mit Batterie!!!
  8. Ich nochmal... Was ist den wenn ich an den B+ anschluß vom Gleichrichter gehe. Funktioniert das denn mit dem Gleichstrom?
  9. Es handelt ich um das folgende Rüli vom SCK (Rücklicht -BGM STYLE LED- Universal 100x32x30mm mit Kennzeichenbeleuchtung - Chrom Artikelnr. BGM5090LED
  10. Ja Löten bekomme ich hin...
  11. Danke für den Tipp es einfach mal anzuschließen. Aber das habe ich schon gemacht und ca.eine Woche später waren einige LED`s aus und vor ein paar Tagen ging die Nummernschildbeleuchtung auch nicht mehr. Dann habe ich gelesen, es doch mit Gleichstrom betrieben werden sollte. Denke das der Wechselstrom daran schuld ist. Sonst wüste ich keinen Grund dafür das es kaputt gegangen ist. Aber ihr vielleicht.
  12. Hallo Leute hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Folgendes: Ich möchte bei meiner PX 200 alt (mit Batterie) ein LED Rücklicht betreiben. Dazu sollte es mit Gleichstrom versorgt werden.Da das Bordnetz (Beleuchtung) (außer Bremslicht,Hupe,Blinker)aber Wechselstrom ist und ich kein Elektrik Fachmann bin frage ich euch, wie ich das einfach und schnell hin bekommen kann. Kann ich irgendwo Gleichstrom anzapfen (Hupe,Blinker,Bremslicht,Gleichrichter) Kann man irgendwas vorschalten.(auch für laien machbar) ) Ich hoffe auf eure Hilfe. Es gibt ja sicher jemanden unter euch der das schon mal umgesetzt hat. Gruß Micha
  13. Kessel
    erledigt
    Hi Hast ne PM. Gruß
  14. Hallo meine vor 2 Wochen fertig gewordene Px 200 alt. Feedback erwünscht Viel Spaß damit Gruß Micha
  15. Es handelt sich um nen PX Motor mit 10 PS.also Alt . Es kann aber sein das es eine lusso trommel ist.Ich brauche auf jeden fall eine mit 30mm Konusdurchmesser.Warum auch immer.
