lenmi04
Members-
76 -
1.007 Profilaufrufe
Leistungen von lenmi04
member (3/12)
Perfekt, hatte bei der hp4 sogar noch platz... Dann werd ich mir mal die vespatronic besorgen DANKE
Es gibt innenrotor zuendungen mit spule, die sind aber sehr teuer und liefern nur wenig leistung ca. 10watt... Daher nicht geeignet... Abgedrehtes pk rad hab ich schon probiert... Denk aber, dass mit einer high end zuendung durch verstellbarem zuendzeitpunkt noch mehr leistung herauszuholen ist :) Was meinst du?
Hallo liebe Vespafreunde, ich brauche eure Hilfe! hab mir einen H2O Parabellum Motor aufgebaut... soweit alles gut... leider hab ich ein Problem mit der Zündung, da mir mein bearbeitetes HP4 Polrad in alle Einzelteile zerfallen ist suche ich nun nach einer qualitativ hochwertigeren Lösung... hab da an die Vespatronic bzw. Parmakit Zündung gedacht... ich müsste jedoch den Außendurchmesser des Polrades ohne Lüfterkranz wissen, da ich durch den großen Zylinder leichte Platzprobleme habe Innenroto(PVL) geht leider nicht, da ich meine elektrische Wasserpumpe und mein LCD betreiben muss... Bitte um HILFE! Danke schonmal im voraus :D
Würde mal Interesse anmelden! Gibts auch noch denn passenden Motorblock?
Hallo, ich suche die oben genannten Teile. Hoffe, jemand von euch hat soetwas herumliegen. Gruß Michi
Nachdem ich jetzt eine PK XL 2 Kupplung gefunden habe, brauche ich jetzt noch die passende Andruckplatte und Kupplungsdeckel. Also, wer soetwas hat, bitte melden. Gruss Michi
Is aber keine Vollwangenwelle oder?
51mm Vollwangenwelle *NEUWERTIG* 1km alt !
lenmi04 antwortete auf einwesen's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hi, welcher Hersteller? welcher Konus, 19er oder 20er? -
Hallo Vespafreunde, hab hier einen 102er Motor, denn ich nicht mehr brauche... hatte ihn mal für eine 50S vorgesehen, die jedoch frühzeitig verkauft wurde... daher steht der Motor jetz zum Verkauf! Motor wurde von mir komplett zerlegt und neu aufgebaut: Es wurden folgende Teile verbaut: Pinasco Rennwelle, die einseitig eine volle Wange hat...daher extrem starke Kompression...sie ist sehr selten(ist auf dem 6. Foto ganz rechts oben zu sehen) 102er Polini Zylinder 4 Scheiben-Kupplung mit verstärkter Feder Polini Doppel-Ansaugstutzen-Membran für 24er Dellorto Dellorto PHBL24 Vergaser + Dellorto Luftfilter passende Primärübersetzung(kann mich leider nicht mehr erinnern, welche... aber habe damals alles so kompiniert, dass es passt...) ein original 4 Gang-Getriebe 6 Volt Zündung die Bremsankerplatte ist nicht dabei! Ansonsten vollständig(alle Hebelchen) bis auf Auspuff. Weiters wurden die Überströme gefräst und poliert ebenso wie der Ein und Auslass! Leider ist an 2 Stellen des Motors etwas ausgebrochen, und an einer Stelle wurde professionell geschweißt: Siehe Foto Zum Abschluss wäre noch zu sagen, dass der Motor super läuft und dicht ist! Der Motor steht in Gamlitz und ist um VB:250€ abzuholen. Öl wurde bereits abgelasen, sprich der Motor ist fertig zum Abholen oder Versand....
Sucha cagiva oder aprillia rs 125er Zylinder
lenmi04 antwortete auf lenmi04's Thema in Suche Vespa Teile
Hi hab auf alle Fälle auch interesse an anderen Zylindern. Hätte eben gern einen mit Direkteinlaß. Daher fallen Zylinder wie der NSR 125 ins Wasser. Aber ich bin für alles offen. Sollt mal was anderes sein, nicht immer nur 133er Polini und 136er Malossi oder Zirri. Sind natürlich alles klasse Zylinder, aber ich steh total auf ausgefallene Sachen. Ich glaub du "verstehst" was ich meine -
Hallo liebe Vespagemeinde, suche für mein aktuelles projekt einen cagiva Mito 125er oder Aprillia RS 125(Rotax 122 oder 123) Zylinder. Würde, wenn vorhanden den Zylinder+Kolben+Brennraumdeckel und bzw. Kopf benötigen. Wäre vorerst auch mit einem geschrotteten Zylinder zufreiden, damit ich den Motor an den Zylinder anpassen kann. Also alles anbieten! Hoffe jemand von euch hat soetwas. Gruß Michi
Hallo Leute, Verkaufe hier meine geliebte Vespa 50 Special Baujahr 1979 Habe folgendes daran gemacht: Der Motor wurde komplett überhohlt, sprich neuen Zylinder, Kupplung, Kurbelwelle, Lager, Abgedichtet. Weiters worden alle Anbauteile wie Schaltraste,beide Bremshebel an den Trommeln, Kupplungshebel, beide Stoßdämpferfedern, Lampenringe innen, Halteblech für Zündspule sowie das Blech für die Stellschraube des Kupplungsseils und die Bremmstrommeln verchromt. Der Gesamte Rahmen wurde Sandgestrahlt sowie der Motor, die Gabel ..... Der gesamte Rahmen wurde überarbeitet, sprich Dellen entfernt sowie Rost entfern. Das komplette Gestell wurde Außen wie Innen Pulverbeschitet, dass bedeutet, dass sie Innen gleich schwarz wie Außen ist. Außen wurde das Pulver wieder abgenommen und durch einen hochwertigen Lack ersetzt. Der Lenker und Kotflügel, sowie die Felgen wurden ebenfalls Pulverbeschichtet. Der Auspuff der Auf den Fotos zu sehen ist, ist nicht mehr vorhanden. Es wurde ein verchromter Original Auspuff montiert. Die Vespa ist technisch perfekt und optisch ziemlich perfekt, bis auf Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten wären, dass die Lenkschloßabdeckung fehlt und ein winziger Riss an der linken Backe entstanden ist, siehe Foto. Das beste an ihr, sie springt "FAST" immer beim ersten mal an. Preislich hätte ich mir so 1800Euronen vorgestellt, ist aber Verhandlungsbasis. Die Vespa steht in Gamlitz Ihr könnt mich unter 0664/5340578 erreichen oder eine Mail an lenz.michael@gmx.at schicken. Pickerl läuft im März 2008 ab, würde es aber neu machen, dass es dann bis März 2009 gilt. Da die Vespa in Österreich steht und österreichische Papiere hat, ist das eher ein Angebot für die Österreichischen Vespafahrer. lg Michi
Hallo Leute, hab hier einige Sachen, die ich loswerden will... Teile liegen in 8462 Gamlitz Bei den Teilen, bei denen ich keinen Preis dazu geschrieben habe,die könnt ihr gegen ein kleines Trinkgeld haben. Bei den Teilen, bei denen ich den Preis dazu geschrieben habe, ist der Versand nicht inkludiert. Folgende Teile stehen zum ?verkauf? (bzw. zu ???verschenken???): Polini Alu-Primär:15? Polini Boost-Bootle:5? Die Schwarzen verkauft Die Silbernen:verkauft linke Kurbelwelle, is eine Rennwelle mit großem Konus, Gewind und Nuten gut:verkauft mittlere is an einem Kurbelzapfen angeschnitten??? rechte Kurbelwelle is Standart mit Kolbenbolzengleitlager, Gewinde und Nuten gut:??? links, V50 vorne, OK:verkauft gelben, wollte ich in den Scooter einbauen:??? die anderen V50,PK50 hinten:??? links oben, V50 kleiner Konus:??? rechts oben, PK 50 eine Finne abgebrochen:verkauft links unten, V50 kleiner Konus, sandgestrahlt:30? rechts unten, HP4 Lufterradkranz:verkauft V50, Beinschild Spiegel:??? Simonini Right: verkauft Pk-Lichtschalter:??? Zündung 12 Volt, war auf nem 135er Zirri, da dei Überströme gefräst und das Gehäuse aufgeschweißt wurde, wurde an der Grundplatte etwas weggeschnitten. Ist aber voll funktionsdüchtig:35? V50 Tacho:beide verkauft PK-Blinker:verkauft PK-Scheinwerfer, Glas gesprungen:??? Lenker PK. nichts ausgebrochen, mit Schalt und Gasrohr: 15? PK Bremstromme vorne+Schwinge:25? PK Bremstrommel hinte sandgestrahlt:20? PK-Durchstieg:verkauft Polini Luftfilter:??? Gepäcksträger:verkauft Beinschildschlitzrohre:??? Trittleisten:verkauft # Die meiste Zylinder haben Riefen und müssten gehohnt werden.... links oben, Zylinder d=55mm+Kopf ohne Kolben : ??? links mitte, Zylinder d=55mm+Kopf ohne Kolben : ??? links unten, Zylinder d=38mm+Kopf mit Kolben : ??? rechts oben, Zylinder d=47mm+Kopf ohne Kolben : ??? rechts oben, Zylinder d=46,5mm+Kopf ohne Kolben : ??? rechts oben, Zylinder d=38,5mm+Kopf mit Kolben : ??? mitte unten, Zylinder d=38,5 mit Kolben ohne Kopf : ??? Außerdem, habe ich da noch Gestelle zu verschenken: Das Gestell wurde mal als Scooter genutzt, wenns wer brauchen kann. Sollte auch mal ein Scooter werden, wenns wer brauchen kann. lg Michi
Hi, hätte da was.... Gruß Michi
hi, hätte interesse am rundlenker! hast pm
