1.494 -
Alle Inhalte von VespaMaxe
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
VespaMaxe antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also, wie angekündigt ein kurzer Bericht. Der Roller läuft soweit und tut was er soll. Der neue 220er MHR macht leider unangenehme Geräusche sodass wir den sofort wieder runtergenommen haben. Wo das genau her kommt haben wir nicht rausgefunden. Glücklicherweise war noch ein 210er MHR griffbereit, den haben wir dann verbaut. Ein den ersten Fahrten sind wir zu folgende Bedüsung gekommen: AS 262 X2, 2 v.o. HD 135 ND 55 LLG-Schraube 2,5 raus QK 1,4 Rest wie vorher. Der Roller läuft soweit sehr sauber, gefühlt noch etwas zu fett. Ein bisschen was muss noch kommen. Im 4 fehlt im untenrum einiges. Er geht aber deutlich früher in den Reso als vorher! So, das war es erstmal. VM -
Verbaut wird ein 300er Ventil. Der Spritschlauch ist echt kurz und geht direkt zum Vergaser. Geklingelt hat tatsächlich nichts! Seit gestern Abend ist der Zylinder wieder verbaut, Samstag wird der Rest geprüft und abgestimmt! Wir werden berichten! VM -
Auch guten Morgen. Es sind genau 20cm! VM -
Restliches Setup ergänzt. -
So, ich bin derjenige welche. Der Klemmer war letzten Sonntag, da wollte ich den Vergaser abstimmen... Kurz vorher hatte ich die 140 nach GPS geknackt, dann kam der Klemmer und dann ging es nach kurzem warten und abkühlen nach Hause. Also: 30er PHBH (neu) MRP ASS ASS 266 X2, 2 v.o. Schieber 40 ND 55 HD 142 Zündung 19 Grad keine Benzinpumpe Rest: Einlass/Überströmer sind angepasst Polrad: 200er elestart kleiner gedreht von Sieger Bitburg Auspuff: S&S M244 Newline s Plus, hatte sich angeboten Kurbelwelle: Sip Primatist Welle 62mm Getriebe: 200er Lusso 23/63 gerade verzahnt kurzer vierter Ich hatte bei den 140 km/h 600 Grad (EGT im SIP-Tacho). Dann fiel das EGT aus. Dann kam bei 120 km/h, Schieber zwischen 3/4 und 4/4, der Klemmer. Kupplung sofort gezogen und auf dem Standstreifen wieder kommen lassen, ging nicht an. Nach kurzem warten kam er dann und ich konnte entspannt nach Hause fahren. Meiner Meinung nach war es die zu kleine HD. Vorher war ich ohne HD gefahren und das Mischrohr und die Nadel einzustellen. Er lief zwischen 1/4 und 3/4 etwas zu fett. Der nächste Schritt wäre ein kleineres Mischrohr gewesen. Die HD mit 142 hat den Teillastbereich verbessert. Also vermute ich das sie zu klein ist, sich somit positiv auf den etwas zu fetten Teillastbereich und negativ auf Vollgas ausgewirkt hat. So sieht das aus VM -
VespaMaxe antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Hat mich auch gefreut ! Gut angekommen bin. Wenn auch mit einem kleinen Klemmer zwischendurch. Da muss der Zylinder nochmal runter. VM -
angemeldet: 2x V50 mit 125cmm angemeldet und TÜV! VNB1 mit 210er Polini PX Lusso mit 230 MH Wartet auch irgendwann: PK 50 S Lusso VNA1 in Teilen Achso, eine Guzzi von 2016 steht da auch noch und eine Super Bravo
StVZO - Übergangsvorschriften für Motorräder
VespaMaxe antwortete auf thisnotes4u's Thema in Technik allgemein
Top. Das werde ich mal testen. Danke -
Thema Rückstrahler. Meine VNB hat folgendes Rücklicht. Natürlich ohne Rückstrahler. Das Baujahr ist 1959. ist das nun zulässig oder nicht? Ich steige da nicht durch VM -
Ja. Was soll ich sagen, gleich mal bestellt Die "originale" müsste ich eigentlich auch noch haben. Im Oktober musste es auch etwas von Harry Potter sein. VM
Kann ich bestätigen -
Hattest Du Erfolg? Ich fahre den 2.0 und nehme die Geschwindigkeit über den externen Sensor ab. Habe 06P eingestellt und den Reifenumfang mit dem Übersetzungsverhältnis multipliziert und das Ergebnis als Reifenumfang eingetragen. Kommt nur Quatsch bei raus! Übersehe ich irgendetwas? VM
Mal n fetten Glückwunsch an alle die es geschafft haben und an alle die gerade dabei sind, gutes durchhalten! Habe vor ziemlich genau 2 Jahren aufgehört. Von jetzt auf gleich. Hatte eine Erkältung und wollte "schneller" wieder gesund werden. Dann waren es 3 Tage, dann vier, fünf und dann 2 Jahre! War aber echt komisch das erste mal auf ein treffen wo ja das erste ist, Fluppe an und Bier in die Hand. War dann eben nur das Bier, ging auch! Keine Gewichtszunahme und den Rauch rieche ich tatsächlich immer noch gerne! Habe zwischendrin mal Bock, aber keinen richtigen Zwang das ich "müsste". Bin auf jeden Fall mega glücklich darüber, ist schon deutlich entspannter! Muss aber auch ehrlich sagen das eine gemütliche Zigarette schon cool war, hab es auch irgendwo gerne gemacht. Weitermachen VM
Das kannte ich noch nicht! Ziemlich cool! Langfristig brauche ich ja noch einen Roller mit OH H und HH hab ich schon Wünsche einen wunderschönen Tag! VM -
Gold! Seit fast einer Woche läuft meine PX mit dem großen Malossi endlich! Und nun ist Graupel und Regen Beste Grüße in die Runde VM -
Blitze gehen auch immer gut
Moin moin, unser Balkon kam gestern an und nun will ich mir endlich einen Grill kaufen. Meine Ansprüche sind vermutlich eher gering. Bin definitiv keiner der täglich grillt, möchte mich aber ausprobieren und ein bisschen Möglichkeiten haben. Bin nun auf den Napoleon TravelQ gekommen. Finde die beiden Brenner ganz charmant um eventuell auch indirekt zu grillen. Hat hier jemand Erfahrungswerte oder ne prima alternative? Die Weber Q Serie spricht mich grundsätzlich auch an. die haben auch einen mit zwei Brennern, aber für deutlich mehr Geld und (soweit ich es gefunden habe) nur mit diesem riesen Gestell. Bin gespannt! Beste Grüße VM
Machta! Löten tue ich auch seit Freitag. Nun darf ich ja endlich wieder! Nene, nix Abi. Fachabi muss reichen. Habe seit Mitte Mai Steuern gelernt um das dann mal zu beraten VM -
So. habe auch mal meinem Senf zur Wurst gegeben. Bin übrigens wieder da! Letzte Woche waren die Prüfungen und im Dezember gibt es dann auch schon die Ergebnisse Mein Roller steht noch in Bad Münder, kommt aber zeitnah wieder in die Südstadt VM -
Blechrollerstammtisch W.U.R.S.T. Hannover
VespaMaxe antwortete auf Kotzerider's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Was wäre wenn man sich trifft, eine kleine Runde dreht und dann wieder nach Hause. Vorher oder nachher kann man dann in Ruhe n bisschen quatschen. lange Unterplinte wäre natürlich Pflicht ( zumindest bei mir ) VM -
Moin. Nun möchte ich auch mal. Das erste Motorrad war ne Cagiva Planet. Die blieb aber nur kurz, genau so wie die SR 500 die direkt danach kam. Dann laaange nichts und vor 1.5 Jahren musste dann wieder was her. Durch Zufall die Guzzi gefunden und direkt mitgenommen Macht echt Spaß und passt für mich perfekt! Nicht zu schnell und trotzdem genug Dampf. Grüße VM
So. Nun würde ich doch auch mal. Keine Youngtimer Versicherung, da nur ein Auto. 190er mit der kleinen Maschine und mit kaum Ausstattung. Fahre den Wagen unglaublich gerne Die Freudin fährt seit nen paar Monaten nen Golf 1. Macht auch Spaß. Hat sie sogar selber gefunden! Grüße VM
Nix da Finanzbeamter! StB ist das Ziel. Fragen kannst du gerne. @der.guen japp. Das war Premium Unterricht bei ihm VM
