rosi
    3.052
    4
Alle Inhalte von rosi
  1. Vielen Dank, werde dann mal passend sichern.
  2. Ich dachte, die 15A Sicherung stände in Abhängigkeit zur 9Ah Batterie, die im SIP Plan eingetragen ist. Kabel hab ich 1,0mm2 drin, werde dann mal 15A reinpacken. Und warm ist unter der Haube eh immer [emoji16]. @Rainer Kette schnurrt jetzt da wo sie soll.[emoji106]
  3. Ich hab mal eine Frage, so als Elektro-Doofmann. Hab eine Vape DC mit Batterie verbaut. Hab mich da strikt an den Schaltplan, wenn auch Vespa DC gehalten. Es geht jetzt ein Kabel von Gleichrichter ans Zündschloss/ Verbraucher und eines als Ladestrom an die Batterie. Dort hab ich eine 5Ah Sicherung vor eine 3Ah Batterie gepackt. Die ist mir aber schon 2x nach etwa 15 min Fahrbetrieb rausgeflogen. Reicht da eine grössere Sicherung oder muss das nach irgendwas bemessen werden? Will da jetzt auch keine 15Ah Sicherung reinstecken und dann raucht mir die Elektrik ab.
  4. Hab auch noch einen. unbearbeiteter 230er mit 70 mm Wiseco Kolben KDX220, 62/116 Sip-Welle, TM35, Tourist, RD350 Membran mit Boyesen Membranplättchen. Ich bin sehr zufrieden. und staatischer Zündung, nicht zu vernachlässigen.
  5. Das ist Schlucke, der ist da gerade was am planen dranne.
  6. Edit: doppelt gepostet
  7. Hier auf einer TD Platte, normalerweise für BGM Regler und Ducati Blackbox. Hab mir da zusätzlich ein paar passende Löcher gebohrt.
  8. Knapp 700 l Pils** plus Cider, Schnappes usw. sprechen für sich. Ich danke für die gute Mitarbeit, es war mir eine ausserordentliche Freude. [emoji482] **das Zeug aus dem Rheinischen und aus dem Süden wurde natürlich auch getrunken, für einen Westfalen aber ausserhalb der Wertung.
  9. https://www.scooter-center.com/de/kupplungshalter-polradhalter-bgm-original-universal-bgm8801?number=BGM8801 Damit funktionierts ganz gut. Für unterwegs allerdings etwas sperrig.
  10. Wir sind eher alles so Multikultifans. Daher haben wir das jemanden verfassen lassen, der nicht biodeutsch ist. Mit den Flyern als Referenz hat er aber, glaube ich zumindest, die Deutsche Staatsbürgerschaft erlangt. [emoji7]
  11. Hab heute ein bisschen trockenen Hals. Wahrscheinlich das Wetter.
  12. Jetzt ist es soweit. Und ausgerechnet Sukram verwendet hier solch anstössige* Wörter. *darf man in dem Zusammenhang überhaupt ss benutzen?
  13. Es gibt da aber auch eine nützliche Erinnerungsmail-Funktion
  14. Kleiner Tip am Rande für die, die es interessiert: 62/116er Welle bei SIP steht wieder auf grün
  15. Edit: Lösungsvorschlag passt hier nicht, der Mikuni scheint mir grösser als TMX30
  16. Der Eigentümer der Bauhaus Vespa hat in Detmold studiert und nebenbei mit Rollern gehandelt. Das hat er dann später in und bei Bremen, wo er meine ich auch her stammt, weitergeführt.
  17. Solange bis sie mit dem Neubesitzer obendrauf in der Mitte durchbricht
  18. Wie konnte ich das nur alles vernachlässigen?
  19. Ist halt einfacher, nur eine grosse Mutter anstatt vier kleiner zu lösen und wieder festzuziehen.
  20. Und das wohlmöglich auch noch in Belgien, nicht wie vermutet in Holland.
  21. Hab ich so gefahren, TS1 200 mit BGM 60/115 Welle und Wiseco IT175 Kolben, allerdings mit BGM V3. Was willst Du wissen?
  22. In der Beschreibung bei SIP zum Killer Case steht ganz unten eine Artikel Nr. zur SIP Performance Zündung. Finde aber im Shop (noch) nichts.
  23. rosi
    Hauskauf...
    Nagelscheiben ist das Stichwort, hab ich bei mir nur benutzt.
