rosi
    3.060
    4
Alle Inhalte von rosi
  1. rosi
    Gruß an den Süden
    Wenn das besagte Armyzelt benötigt wird- liegt bei mir im Keller und könnte abgeholt werden.
  2. rosi
    Gruß an den Süden
    Soll ich einen alten Schrank zum draufsetzen und ein paar abgegriffene Happy Weekend Magazine für die schönen Erinnerungen ans CL Finale 2010 mitbringen?
  3. Hab an meine Nissin Copy Bremspumpenaufnahme eine AJP-Pumpe von einem Peugot Speedfight o.ä. angepasst. Lässt sich ganz gut bedienen im Gegensatz zu dieser komischen Nissin Pumpe.
  4. rosi
    Gruß an den Süden
    War das Taxi vielleicht grün/ weiss oder grün/silber?
  5. Als Bielefelder bleibt Dir ja nichts anderes als solche Schwachsinnigkeiten, zumindest in einem Punkt, in den Raum zu stellen.
  6. rosi
    Gruß an den Süden
    Der Bus-Führer bringt uns heil hin und mit Sxxg zurück .
  7. rosi
    Gruß an den Süden
    Dynamit in Affenhand
  8. rosi
    Gruß an den Süden
    Unruhige Straßenlage, resultierend aus den Schweissarbeiten von Meisterhand bzw- händen, werden auf jeden Fall durch die BGM Zusatzstoßdämpfer ausgeglichen. Oder sind das etwa Kopien der BGM Dämpfer?
  9. Meld dich doch mal wenn Du eine Lieferadresse hast. Brauche auch eines dieser Gummis für die Zusatzstoßdämpfer.
  10. rosi
    Gruß an den Süden
    Dann fahr Du am besten vorran, bevor es wieder über Schiessbahnen, Panzertracks und sonstige Sperrzonen geht.
  11. rosi
    Gruß an den Süden
    Deswegen fährt man hier auch mit dem Rad. Am besten direkt von der Maloche zum Stadion. Sieg!
  12. Sieht vielversprechend aus. Ich werde da mal durchklingeln . Danke
  13. Es gibt Reparatursets mit allen Austauschteilen rund um den Druckzylinder/ kolben, also die ganze Armatur, die ich mit dem Bremshebel in Bewegung setze. In Österreich hab ich etwas gefunden, das Porto verdoppelt die Kosten aber fast. Wo gibts so etwas in der BRD. Bremspumpe AJP, Kolben 11mm, stammt von einem Peugot Speedfight o.ä.
  14. rosi
    Werkstatt Boden?
    Wenn Du Alternativen zu Argelith Produkten suchst, gib mal "Spaltplatten" bei Google ein. Hab die beruflich schon ein paar Mal ausgeschrieben, da man die Beläge in verschiedenen Beständigkeitsklassen bzgl. chem. Angriffen, Rutschfestigkeiten und Einbaudedingungen drinnen/ draußen bekommt. Fugen kann man mit kunststoffgebundenen Mörteln einschlämmen, dann zieht da auch keine Feuchtigkeit durch.
  15. rosi
    Gruß an den Süden
    Hatte bei einem T5 Motor mal ähnliche Probleme. Wichtig, den Wellendichtring verwenden, der da auch vom Werk aus reingehoert . Falls das Gehaeuse im Sitz eine Nut hat , den blauen Corteco aus Gummi verwenden.
  16. rosi
    Gruß an den Süden
    Selbstverständlich
  17. rosi
    Heute in der Tageszeitung
    Wenn nicht Köln, wo dann?
  18. Da gab es die mal. Die einzigen, die ich jetzt noch dort finde haben die Maße 20x8,3x18. Die dürften ja allein wegen der 8,3 mm Hülse schon nicht passen, zumindest nicht auf Innocenti Bolzen.
  19. Gibts für Escort Zusatzstoßdämpfer die Gummibuchsen mit Metallhülse irgendwo einzelnd zu kaufen? Möchte ungern ein Paar neue Dämpfer wegen eines Pfennigartikels bestellen müssen.
  20. rosi
    Oder Kirmesboxer.
  21. Die Bandbreite von Kindernamen ist ja bekanntlich groß heutzutage, auch wenn die viele Vornamen zwischen langweilig oder völlig ausgedacht schwanken. Meiner Meinung nach. Nachfolgendes hat mir heute allerdings erstmal die Sprache verschlagen. Schönen Gruß, San Diego Kalkutta Detlev Bruce Müller-Lüdenscheid
  22. Anmeldungsbogen hab ich gefaxt, bezahlt ist auch. An eine Anmeldebestaetigung kann ich mich nicht erinnern. Kann man das von dieser Stelle prüfen oder auch besser über die Mailadresse anfragen? Danke.
  23. Hat sich bereits erledigt. Batterie ist verbaut, mit PX Halterung in der Toolbox. Ob der Regler lädt, weiß ich nicht da das Teil noch im Keller steht. Lucas direkt an AC und über das Zündschloss geschaltet hatte ich schon, die originale Birne mit 45W klaut aber zuviel Leistung und bei diesen popeligen P26 Birnen mit 20W kommt ja nichts rum.
  24. rosi
    Elektrikfrage
    Jetzt lüppts. Da hatte ich wohl gestern selbst noch zuviel Volt in den Griffeln
  25. rosi
    Elektrikfrage
    Hab mit dem Multimeter schon alle Massepunkte an Rahmen, Handschuhfach, Motor etc geprüft, da piept das Teil immer.
