1.014 -
Alle Inhalte von Pennywise
Pinasco 177 an meiner VBB
Pennywise antwortete auf Peda's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Schau mal Ich fahre ihn mit dem original 4-Gang VNB6 Getriebe und bin ganz zufrieden, da ich eh meist in gemütlichem Tempo (80) unterwegs bin. Zum Grauguß-Pinasco: Klemmen tut er auf alle Fälle recht gerne (Alu wohl nicht) Er mags richtig fett (Fahre im Moment einen 24er SI mit 130er HD und ne 50/120 ND Hab ihn zuerst mit PX-Topf gefahren, da lies er sich aber nicht sauber abstimmen. Hab dann einen PM montiert und die LÖcher über den Düsen in dan LuFi gebohrt, da lies er sich schöner abstimmen und läuft das erste mal auch zufriedenstellend Edit ändert die ND -
Nen Dreigang VNB 4 hätt ich noch...
Sprint Lüfterrad - Welches nehmen
Pennywise antwortete auf rollerbean's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das ist ein einteiliges Lüfterrad mit einer Öffnung zum Einstellen des Unterbrechers. Genietet ist der Konus mit dem Lüfterrad. So eines fahr ich auch auf meiner VNB6 -
Erst ist mir gestern das untere Traggelenk vom Bus abgekackt und heute hab ich mit der VNB nen Platten gefahren, so dass ich auch noch Rad wechseln musste
VNB Motor
Pennywise antwortete auf dermarc's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Guggst Du -
Hmmm, das Gefühl hab ich auch langsam, dass man mit den Dingern nicht froh wird. Gestern hab ich ihn etwas magerer bedüst, das hat er eine Zeit mitgemacht, nun läuft er im Stand nicht mehr sondern nur noch bei hohen Drehzahlen Muss ich heute mal nachsehen, gestern hatte ich die Schnauze voll... Weiß jemand die KOmpressionshöhe des Kolbens bzw kann sie ausmessen? Wie siehts denn mit einem Grand-Sport Kolben für 177er aus? Den würds in 63mm Durchmesser geben, hat ne Kompressionshöhe von 35mm.
Hab gestern auf ne 135er Hauptdüse gewechselt und den Deckel wieder draufgemacht. Läuft nicht mehr so schön wie vorher Dreht (soweit ich das mangels Vergleich beurteilen kann) auch nicht aus, d.h. mehr wie Tempo 75 ist nicht drin. Zum Einfahren ist das ja in Ordnung, aber ein bischen was könnte schon noch gehen... Bei Halbgas drosselt sie, wenn ich den Choke ziehe, bei Vollgas verändert sich bei ziehen des Chokes nichts. Wollte insgesamt noch etwas magerer gehen, um zu sehen ob sie dann schöner ausdreht. Filter ist einer ohne Löcher, hab auch schon überlegt die Löcher reinzumachen bzw. HAT JEMAND EINEN LUFTFILTER FÜR 24er GASER MIT BOHRUNG ÜBER DEN DÜSEN?
Hoch wegen neuer Teile
Torpedo 3-Gang-Naben hab ich noch rumliegen, leider keine mit 20 Loch...
Ebbe in der Kasse, 10% billiger
Pennywise antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke für die schnelle Hilfe! Also genau umgekehrt wie ich es verstanden habe... -
Frag zum Wärmewert der Zündkerzen: Welche Zündkerze führt mehr Wärme aus dem Zylinder ab? Bosch: je höher die Kennzahl ist? NGK: je niedriger die Kennzahl ist? Stimmt das so? -
Hab gestern mal 50/120 mit 128er Hauptdüse ausprobiert und prompt hat sie nach etwa 15km wieder leicht geklemmt. Heute dacht ich mir, was solls und hab ne 55/100 und ne 135er ausprobiert. 55/100 und 130 hab ich gestern vor dem Klemmer kurz ausprobiert, da spotzte sie aber nur. Heute hab ich dann den Deckel der Vergaserwanne runtergelassen und sie lief richtig klasse. Hab dann noch ne 140er ausprobiert, die nimmt sie auch ohne zu spotzen. (Alles aber nur bis etwa Tempo 65-70). Kerzenbild ging in richtung braun, nicht mehr so hell wie vorher. Bin dann 30km ohne Probleme gefahren und sie machte richtig Spaß Hab jetzt 100km auf dem Zylinder, werd nochmal mindestens so viel mit gemäßigtem Tempo drauffahren und dann mal langsam schrittweise steigern...
Den Zylinder hab ich wieder sauber gemacht so weit es ging und den Motor wieder zusammengesteckt. Ist mit Choke und ohne Gas auf den ersten Kick angesprungen und lief wieder recht schön. Das schlechte Startverhalten kam wohl von dem abgesoffenem Schwimmer. Gefahren bin ich noch nicht, brauch erst noch ne fettere Nebendüse. Als Anhaltspunkt: Wie lange sollte es dauern, das der Motor nach einem Gasstoß im Leerlauf wieder ins Standgas zurückfällt? Hochdrehen tut er ohne Gedenksekunde.
Muss mich berichtigen, hat schön an allen 4 Stehbolzen geklemmt und leicht am Auslass. Hätte beim Kolben bei den Stehbolzen eine Schmierbohrung gesetzt und die Schleifstellen mit sehr feinkörnigem (800) Schleifpapierweggeschliffen. Die Ringe sehen meines Erachtens gut aus und haben keine Riefen. Was mach ich mit dem Zylinder? Ausser der Riefe am Auslass (Bild Beitrag vorher) ist nichts fühlbar.
Standgas hab ich. Es dauert meiner Meinung nach nicht auffällig lange, bis sich die Leerlaufdrehzahl nach dem Gas wegnehmen wieder senkt, habe aber leider keinen direkten Vergleich. Hab gestern abend nochmal die Schwimmernadel ausgewechselt und festgestellt, dass der Schwimmer undicht war und damit wohl der Vergaser immer voll- bzw übergelaufen ist. Hab nun einen anderen Schwimmer montiert. Kann das auch etwas mit dem Startverhalten zu tun haben? War dann wohl bei geschlossenem Schieber viel zu fett und durch Vollgas geben kam das Gemisch wieder in einen "normalen" Bereich?
