supermoto
    1.581
Über supermoto
  • Geburtstag 19.02.1979
  • Geschlecht
  • Aus
    einandergebaut
  • Scooter Club
    VOFM
7.083 Profilaufrufe
Leistungen von supermoto
tycoon
tycoon (7/12)
391
  1. Was hat es eigentlich mit den "verstärkten" Welle auf sich, die ab und zu auftauchen? Sind die einfach nicht fertig bearbeitet worden?
  2. Original mit Gummi. Alternativ das hier: https://www.scooter-center.com/benzinhahnhebeldurchgang-lambretta-lis-serie-edelstahl/p-14992.html Kann aber zum klappern neigen, weil eben kein Gummi.
  3. https://www.scooter-center.com/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaseransaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw40mm-lochstich60mm/p-8840.html
  4. Also wenn du Spacer suchst oder brauchst, dann schau mal bei Jockey. Der hat welche in unterschiedlichen Stärken.
  5. Ja, mach das mal. Der Unterschied wird deutlich spürbar sein. Kette wirst eine 81er brauchen und gespannt wird nach oben.
  6. Schmarn, ich glaub du wirst keine Welle finden, die 98mm Durchmesser an der Steuerwange hat. Der Durchmesser liegt meistens Zwischen 97,88 und 97,84 So meine Erfahrung.
  7. Mit 18/47 bist schon arg lang. Is eher was für Auspuffanlagen die mit ordenlich Vorreso daherkommen und früh in Reso kommen. Meiner bescheiden Meinung nach brauchts der MZ30 eher etwas kürzer, damit es Spaßig wird. Würd gleich auf das 16er gehen und am besten, wenn vorhanden, das Kupplungsritzel auch auf 46 wechseln.
  8. Das ist ein Problem, mit der Spritversorgung beim Polini PWK Nachbau. Da musste ich den Kanal vom Schlauchanschluss bis zum Schwimmernadelventil nachbohren und nachher ein größeren, im Durchmesser und am besten abgewinkelten, Schlauchanschluss einkleben. Seit dem ist da Ruhe, was die Versorgung betrifft und der Gaser macht was er soll.
  9. Dieses Städerfeder-Montage-Dingens hast aber nicht oder? Weil damit funktioniert das gut. Kann man sich auch ganz gut aus einem Schlagdorn basteln. https://www.scooter-center.com/de/staenderfeder-montagewerkzeug-oem-qualitaet-lambretta-a-b-c-lc-d-ld-li-lis-sx-tv-dl-gp-lui-j-7671368?number=7671368
  10. Okay, dann muß ich bei mir mal nachschaun.
  11. Ähm, ich frag mal blöd aber hat die S2 überhaupt Lenkanschläge…? Weil bei meiner S2 gibts sowas auch nicht.
  12. Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
  13. Ach das Foto hat ich noch vergessen zu mopsen Wenn ich das gerade nicht schon mit nen M200S aufbauen würde, dann hätt ich das auch mit dem 220 mal probiert.
  14. Anscheinend geht’s doch mit dem 220Egig. Fotos von Powes gemopst.
  15. Schönes Ergebnis! Was mich Interessiert, wie läuft denn die BGM Welle, falls da schon Erfahrungen/Fahreindrücke vorhanden sind?
