Nr_4a
    4.197
    4
Alle Inhalte von Nr_4a
  1. Ich muss immer noch lachen, wenn ich an das Gesicht von dem Typen denke der da gebadet hat während der Michl seine Hosen gewaschen hat.
  2. Muss ich mich jetzt fürchten? Oder bin ich ausnahmsweise mal NICHT schuld?
  3. Auch ein Shirt in kleinem M oder großem S. Bitte danke! Jeweils eines in weiss und eines in schwarz.
  4. @Steiff Sicherlich geordneter... Obs besser wäre....glaube ich nicht.... @Jan Wat? Wer bist Du denn? Du würdest doch heute noch auf der Bank neben dem Feuer liegen, wenn ich Dich nicht geweckt hätte und Du ins Bettchen wärst.
  5. Ich kann leider meine lückenlose Teilnahme erst ab 2007 nachweisen. Vorher hatte ich mit dem ganzen Scheiss und euch Assis nix zu tun. Da war mein Leben noch in Ordnung....
  6. Kann mich Angeldust nur anschließen. Wenn du bei 2/5 Gasstellung bist, dann ist das einfachste die Nebendüse mal zu erhöhen und ggf. mit der Nadel rumzuspielen. Ist gleich erledigt und und das Ergebnis sollte sich schnell zeigen.
  7. 6000 rpm haben nichts mit der Gasstellung zu tun. Bzw. kann das von HIER aus keiner wissen, wie viel Gas du dabei gibst. Wenn Du aber nicht auf Vollgas bist, dann kannst Du mal die Nadel einen Tick weiter rauf hängen. Also Clip eins oder zwei runter. Dann wird´s auch fetter. Und mit QK runter meinte er wohl, du solltest die QK erhöhen. Also richtung 1,5mm bspw. Unglücklich formuliert...
  8. Vadder... Entspann Dich! Das ist net gut für Herz!
  9. Ganz simple Frage: Wenn Du mit der HD weiter rauf gehst, ist es dann besser?
  10. Solange die Leistung eingetragen ist und der Zylinder keine anderen Abmessungen hat bis du i.d.R. auf der sicheren Seite. Aber wie Du schon gesagt hast, blöd kanns immer laufen. Übrigens finde ich die Reihenfolge genau richtig!
  11. Aber heute wird das nimmer so hart bestraft wie damals! Mein Grauguss Polossi ist auch nicht eingetragen. Momentan ist n Malossi mit 68,5 Bohrung und 60mm Hub eingetragen. Aber von Alu oder Grauguss steht da nix
  12. @Norre "sparen" heisst auch nur, für andere Komponenten investieren. Ordentlicher Auspuff, vernünftiger Vergaser, gute Kupplung. usw. Ich kann ja jetzt auch wieder mit reden, nachdem ich wieder Grauguss fahre Ansonsten musste ich mich bisher ja zurück halten.
  13. @norre Ohne zu prahlen, aber ich fahre auch nur ein abgedrehtes Elestart Lüfterrad. Der Helle soweit ich weiss auch nur ein PK Rad. Und der hat nochmals nen ganzen Stall voll Pferde mehr als ich. Das Geld würde ich mir sparen....
  14. Ich gehe davon aus, dass das ein SHB 16/16 ist? Der hat an der Seite doch die Gemischschraube. Stell die doch mal 1,5x raus. bzw. mal damit probieren. Weiter rein und deutlich weiter raus, ob das STandgas dann hält. STandgas kannst ja auch erst mal auf Verdacht weiter hoch drehen, bis du den Fehler gefunden hast.
  15. Hilfreich wäre auch der Motor, der Vergaser, die Peripherie darum und so weiter. Momentan kann das alles sein und keiner weiss, welchen Motor, Vergaser usw. du fährst.
  16. Hatte bei meinem 135er DR auch das gleiche Problem. Habe damals eine fettere Nebendüse verbaut und alles war prima. Gasannahme war deutlich besser. Läuft und saut nicht unter der Wanne. Welche Nebendüse hast Du denn verbaut? Ansonsten kann ich nur uneingeschränkt den Post von BFC empfehlen, der beim DR das absolute Lexikon ist.
  17. Wenn alles nass ist wäre mal der Schwimmer im Vergaser interessant. Vielleicht macht der nicht richtig zu und flutet Dir den Motor? Verändert sich das wenn Du den Choke ziehst?
  18. Soweit ich weiss gibts die nicht einzeln. Nur in Kombination mit einem neuen Kolben....
  19. Zylinder und Kolben ok? Unterbrecher oder Kontaktlose Zündung? ggf. Zündzeitpunkt einstellen?
  20. Der alte Hinterlader hat sich den Auslass nochmals fräßen lassen? Dann passen ja jetzt zwei dicke Kolben rein. Mann mann Mann Konny, manche Leute bekommen echt nie genug... :droool: Gestern beim CT gewesen. Hand nicht gebrochen. Nur schwer gestaucht und schwer geprellt. Montag Arzt, Dienstag Orthopäde mit Röntgen, Donnerstag CT.
  21. Ich verfolge das Thema immer wieder und kann nur den Kopf schütteln. Wahnsinn, wie da jemand einfach weggesperrt wird der sich mit den "großkopfaden" anlegt. Man wird einfach für verrückt und gemeingefährlich erklärt und dann weggesperrt. Macht einem irgendwie Angst.
  22. Der Micha versucht das Prüfstand-Video von meiner Kiste hochzuladen.... SCheint nicht ganz so einfach zu sein. Muss wohl eher zu Youtube zuerst hochgeladen werden und dann verlinkt werden..... Oder weiss da jemand mehr hier?
  23. Das is ja fast so schlimm wie vor ner Moschee n Schwein zu schlachten und das Blut auf die Gläubigen zu spritzen....
