2.359 -
7
Alle Inhalte von funthomas
Das GS160 & SS180 Topic
funthomas antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hi hat mir jemand eine kfz schein kopie einer vespa ss180 bzw ein datenblatt für die tüvabnahme? bzw einen link zum download? gruss -
Hallo bin seit heute endlich besitzer einer ss180. Dazu hab ich schon mal die erste frage. bei mir ist der haken abgebrochen an der seitenhaube hinten wo man die haube am rahmen einhängt.leider feht diesed teil. gibt es sowas noch irgendwo zu kaufen zum anschweissen oder selber machen? gruss thomas -
Fährt keiner so ne kombi???
Hi kann mir einer kurz nen tipp geben vespa px80 bzgl bedüsung set up 135dr si24 und polini rap Bin ich da bei 106/110 richtig zum anfang Danke
Super dann werde ich das worbel teil verbauen. .. danke
Nee also verbaut ist 65 /24 rest original 200er getriebe... rein bauen möchte ich63/24 worb 5 rest orig 200er getriebe
Hi hat einer Erfahrungen g bzw fährt jemand die lange worb primär 63/24? Mit original 4.gang 35 z hab bereits die 24/65 mit drt kupplungsrad u es könnte ein ticken länger sein... ..... Hab jefoch bedenken dass es eventuell zu lang sein könnte. set up si24 mit sip road. Überströmer angepasst u einlass bearbeitet und verg ovalisiert....gravie kopf set up soll zum Touren sein...kein 2 mann Betrieb gruss thomas
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
funthomas antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Letzte frage: Zündung auf wieviel grad? Letzte frage: Zündung auf wieviel grad? -
Ok danke -
Muss der kolben bei 60mm welle gekürzt werden oder geht der so ohne am Gehäuse anzuschlagen? -
welche langhubwelle fur px200 60mm für drehschieber?
funthomas antwortete auf funthomas's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Polini Vermutung oder fährst du die selber auf ds mit si24oder 26?? -
Naja......keine glückliche Lösung. .. -
http://www.germanscooterforum.de/topic/240753-schlitzpleueltypen-in-200er-meceur-langhubwellen/page-24 Hi na mit den tameni gibt es ja 60mm irre Probleme..... dachte an die neue mazzu k2d.....aber da sind die steuerzeiten zu lang.... -
210er Alupolini vs 221er Alupolini - Performanceunterschiede?
funthomas antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat jemand nen direkten Vergleich/ Diagramm. Fahre selbst den 57er alu polini u der geht ja schom gut. ds ich gerade nen weiteren motor baue u vor der Entscheidung langhub oder nicht wäre ein Diagramm von Vorteil. .... -
funthomas erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi welche langhubwelle verbaut man aktuell am besten für setup polini 221 mit si24 für die px200? Sieht ja momentan nicht so toll aus....entweder passen die steuerzeiten nicht oder die welle ist qualitativ nicht zu empfehlen. .... -
????,60mm??alter bestand -
Was für eine welle 60mm hast du verbaut? -
Klar....hab ja auch schon ein paar motoren gebaut..... Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- 1.462 Antworten
- 1
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Alles klar...mach ich...vielen dank für deine Mühe und hilfe gruss
- 1.462 Antworten
- 1
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Meinst so mager? Hab mit 210 alu u si 24 mit sip road schon ne 130 er drin....dachte eher an 140 und dann nach unten. Nd eher 2,69 ..... Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Setup si26 mit sip road
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Mit welcher Düse würdest du starten... Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Hi schon klar. ..dachte ja nur mal so als anhaltswert....feinabstimmung erfolgt ja dann Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Hi verbau gerade den polini 221 mit si26 vergaser. stimmt es das als ca wert plus10% bei der bedüsung gilt, also als HD ca 140 ? Ausgehend von si24 Gruss
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
funthomas antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Eine frage: haben die 57mm px200 wellen einen 20mm oder 22mm pleuelbolzen? also ich meine 22mm hatte heute eine bgm rennwelle 57mm px200 mit 20mm bolzen auf der Werkbank liegen. ist das normal? Kann das die ursache fürs verdrehen sein? gruss
