funthomas
    2.359
    7
Alle Inhalte von funthomas
  1. Quattrini Habe auf meinem jetzt ca 1400km gefahren,null Stress Dieses Jahr waren wir auf Italien tour,2xpolini221 ,1x quattrini 244,1x M200,....liefen alle in 5 tagen 1600km ohne Probleme...
  2. Neee,ich hab selbst 3x polini 221 und 1x quattrini 244 am laufen....Frage war aus reiner Neugier...
  3. Eine Frage zur Haltbarkeit/Standfestigkeit des 244er.... Wie viel km habt ihr schon gefahren,bzw auch Touren mit 2-3tsd km? Mich würden die Langzeiterfahrungen interessieren. Gruss
  4. Hi Ich will diesen Winter mir die mmw scheibenbremse hinten verbauen,allerdings nicht auf die Aluräder sip verzichten. Hat einer von euch diese Kombination verbaut? Wenn ja mit welcher Felgenbreite und welchem Hersteller vom Bremssattel. Wie ich gelesen habe ist es ja mit der Stahl schon sehr knapp Gruss Thomas
  5. Hatte ich genau das gleiche Symptom....Filter raus u es war perfekt
  6. Eine Frage zum 244 quattrini mit sip Welle 127mm Pleuel Wie gleicht ihr die 1mm Mehrlänge des Pleuel aus ? 1mm Fussdichtung oder 1mm kopfdichtung? Gruss Thomas
  7. Kann ich nur bestätigen...hab auch gesucht ,dachte noch ,die kann nicht im Nirvana verschwinden..... Werd auch zur Sicherheit bei mir nachsehen dass da nix drin liegt. Auf jedenfall gute Besserung und schnelle Genesung
  8. Ich glaube eher es liegt daran,dass die alufelge auch mit der scheibenbremse gefahren werden kann. Aufgrund der geringen Feigängigkeit zwischen Felge und Bremssattel ist es das problem,dass die gewichte streifen bzw sich verklemmen. Daher wuchte ich auch keine alufelgen mehr,da es im ABE ausdrücklich drin steht,dass es nicht erlaubt ist gruss
  9. Hi, Nein,ich hatte ein komplettes zylinderkit inkl GS Kolben verbaut. Gs Kolben bau ich immer ein.
  10. Tunnelabdeckung ist drin... Nebendüse von magerer und fetter probiert ,keine Änderung.... Jetzt der knüller: Hab heute Mittag den gleichen 221 polini mit gs Kolben u ohne kodi verbaut ( hab ja immer sowas an Lager, da einige meiner vespas das Setup fahren) Und das ruckeln u stockern ist komplett weg OHNE am vergaser was zu ändern.... Werde im Herbst mal den demontierten Zylinder vermessen was da nicht passt,...hatte heute leider keine Zeit dazu ,da es am Donnerstag diese Woche auf einen 1500km Trip nach italien losgeht,..und da muss die Kiste nur eines: laufen,laufen,laufen......
  11. habe auf einem meiner motoren das problem,dass beim gaswegnehemen,bzw beim rollen/schubbetrieb der motor" bockt " und springt.... da das abdüsen keine veränderung brachte,kann dies evtl an der Quetschkante liegen>??? fahre den 221 ohne die 0,2mm kopfdichtung hat einer eine idee?? skurilerweise war der zylinder mal auf einem anderer vespa von mir verbaut,mit den gleichen symptomem... werde heute mal die kopfdichtung einbauen u testen... zündung,nebenluft ,etc alles geprüft nebendüse ebenso,ebenso auch luftgemisch schraube.....
  12. Kann ich nur bestätigen... Ca 10 solche Motoren bereits gebaut,.....einfach ein perfekter Begleiter auf jeder Tour
  13. Also ich fahr ähnliches Setup M244,60er sip Welle,si28 mit Trichter mrp,lusso Deckel,155HD,55/160... Allerdings quetschkante etwas über 1,3 mm und polinibox. Das ganze mit 24/63 Übersetzung,... Das läuft bis jetzt fast 600km problemlos,vollgasfest ,sehr sauber und ohne Auffälligkeit. Vielleicht der resopott oder die zu geringe Quetschkante? Glaub man sollte die 1,3mm nicht unterschreiten...
  14. Verbaut ihr die mitgelieferte kopfdichtung?
  15. welche quetschkante fahrt ihr beim 221er polini,bzw was hat sich als optimal herausgestellt?? gruss
  16. Hi Hier mein Winterprojekt von 2019/2020. Vespa SS180 in original Blu Pavone. Komplettrestauration Motor kplt Neu Px200 original piaggio Gehäuse Neu mit 244 quattrini,si28,polini Topf,.....
      • 23
      • Like
      • Confused
  17. 26er pinasco hatte ich bei den letzten 3 die ich verbaut hatte null Probleme,..beim si26 meine 1.wahl
  18. fährst du nicht die 155HD??
  19. Hi Mein Quattrini läuft... Hat jemand eine Briefkopue/Eintragung von dem 244er quattrini? Bevorzugt mit si und polini Box..... Am besten per PM an mich Danke u Gruss
  20. 165 HD??? So gross hätte ich nicht gedacht
  21. Hi Da es jetzt bald zum ersten Testlauf kommt, kann mir jemand von Euch nen Tip für die Anfangsbedüsung geben? Setup 244 quattrini, drehschieber si28 mit venturi,Rahmengesaugt,Auspuff Box polini. Gruss Thomas
  22. Was hattest du vorher für einen Auspuff auf deinem 244er? Gefühlt lt Popometer im Vergleich zum vorher verbauten Auspuff? Gruss
  23. Mmmmhhhh,gute Frage... Müsste normal müsdtecdas kein Unterschied machen,ABER ich würde mit einem Agrar Schlauch nicht fahren,schon alleine wegen dem unguten Gefühl Ausserdem versuche ich schon im Vorfeld jedes RisikoTeil nicht zu verbauen...
  24. Hi Jesco danke für die Info.. bau gerade ähnliches setup..... hast du mir noch die übersetzung getriebe,wäre klasse
