Vespavecchio
    424
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Aus
    drehen macht Spass!
3.155 Profilaufrufe
Leistungen von Vespavecchio
pornstar
pornstar (5/12)
10
  1. Danke Der bescheuerte VMC Zylinder macht selbst ohne jegliche Fußdichtung nur eine QK 1,5 obwohl das Ziel 1,2 wäre Die Teilequalität trübt dieses Hobby leider zu oft @da Huber is Kannst Du den Fuß abdrehen? Bin in München……
  2. Aloha Zusammen, hab hier einen Kolben ohne Pfeil zu verbauen und möchte das Forum fragen, wo der Auslass hingehört, auf die Seite mit dem Fenster im Kolben oder auf die geschlossene? danke uvular
  3. Hallo Zusammen, könnte mir jemand der sich mit dem VMC Regler auskennt, verraten, ob die beiden gelben Kabel am schwarzen Punkt verbunden gehören oder nicht? Vielen Dank im Voraus Grüße Uvular
  4. Alles aufeinander angepasst
  5. ND ist 55/xxx Auspuff Polini Box Kein Luftfilter, stattdessen Trichter mit Ansaugbalg über Rahmen
  6. Mir ist klar dass der Post 12 Jahre alt ist. Verstehe ich das richtig, dass Sense gebrückt werden muss auf Regler. Also von links nach rechts: Pin 1 ungeregelt vom Stator gebrückt auf Pin 3 Pin 2 Masse Pin 3 mit der Brücke von 1 zu den Verbrauchern
  7. Meinungen wären willkommen Schönes Wochenende
  8. Guten Morgen GSF, ich hab Abstimmungsprobleme mit meinem 187er mit 26er SI Vergaser und suche den Forumsrat: Beim Gasgeben vom Stand in Teillast verschluckt sich der Motor regelmäßig es sei denn ich mache das Gas nur gaaaaanz langsam auf. Auch lässt sich über die Gemischeinstellschraube (habe ich schon erneut) keine Drehzahländerung herbeigeführten. Manchmal verschluckt und patscht der Motor sich auch, wenn ich aus der Fahrt heraus beschleunigen oder aber das Gas schließen möchte. Zündung passt. Ausprobiert habe ich BE 2,3 und 4 mit einer 165er HLKD und 130er Hauptdüse. Gasschieber ist 4.0, hier steht noch ein Versuch mit einem 4.1er Schieber aus. Vielen Dank für Eure Unterstützung und allzeit gute Fahrt Uvular
  9. Hallo Zusammen, ich muss eine Fabbri Primär zusammenbauen und frage mich wie rum die Federn eingebaut gehören, die haben nämlich an einer Seite engere Windungen und an der anderen weitere? Mit welchem Drehmoment macht Ihr die 4 Schrauben zu? Vielen Dank Grüße Uvular
  10. Das geht aus gesundheitlichen Gründen nicht
  11. Guten Morgen Zusammen, für meinen TÜV Termin suche ich ein Leistungsdiagramm/Prüfstandslauf mit möglichts moderaten Werten für einen 187er VMC mit 60er Pinasco Drehschieberwelle 26er SI und Box Auspuff 23/65er Primär (in meinem Fall Polini) Wäre über jeglichen Wisch dankbar Beste Grüße Matthias
  12. @nikko_OO Weißt Du oder die werten Mitglieder des GSF welche Dämpferlänge ihr da verbaut habt? Danke Uvular
  13. Aloha brauche Bremsflüssigkeit für TPH Pumpe und BGM Bremssattel. Die einen nehmen Dot4 die anderen 5.1-ich wäre jetzt im Dot 4 Lager oder was sagt das GSF Danke Uvular
