barnie
    4.861
    4
Alle Inhalte von barnie
  1. ... im Beitrag #2 schon.
  2. Testweise ... Zdg ON; li oder re schalten: 49 & 49a & 5c verbinden => Lampen leuchten
  3. Hat die Batterie ausreichend Saft? 49 = X = +12V 49a = L = Blinkschalter (Lampen) C = P = Kontrolle 31 = Masse Wo geht ws, rt und gr hin?
  4. Die ganze Einstellung hängt sehr vom UB-Kontakt und Nocke ab. Ist der Klotz und/oder Nocke abgenutzt, gibt´s einen späteren ZZP. Aus den vielen UB-Varianten ist hoffentlich die richtige erwischt worden.
  5. Jetzt waren wir nur auf den Regler fixiert, aber da gibt´s noch eine Baustelle: Welche Lampen brennen durch?
  6. Richtig erkannt. Die beiden AC-Spulen gehören verbunden. ... wenn man nicht alles selber macht!
  7. Servas Flo, dieser Regler ist wohl selten geworden, evtl kann Rita Dir weiterhelfen. Ungeregelte 12Vac ist eher ungünstig, deswegen hat sich das Konzept nicht verbreitet. Alternative wäre eine 5er-ZGP mit dem Dir bereits bekannten GG...-Regler.
  8. Das ist der alte Vollwellenregler (nur DC) - AC für´n Scheinwerfer ist ungeregelt. Ersatz könnte ein 2/3 Drehstromregler mit Sense-Input sein. VSX1T_Euro_before GGBCM .pdf
  9. StLi und RüLi etc hängen zusammen an "3". Wenn´s RüLi geht, fehlt´s evtl nur an der StLi-Birne?
  10. Kommt halt auf die Standgas-DZ an ... was schätzt Du?
  11. Evtl einen anderen Regler nehmen. Kannst ja mal ne andere Einstellung probeweise testen:
  12. Bei Schraubkontakten: Litzen in gecrimpen Ringösen, ohne irgendwas zu Löten.
  13. Und gefühlte/geschätzte/erwartete RPM´s ?
  14. Auf Ewald´s motelek-Seiten ist eine Resonanz-Überhöhung mit einem Ko beschrieben - so richtig durchgesetzt hat sich das nicht.
  15. Nicht vergessen: Reflektor & Streuglas putzen.
  16. Was wird @Standgas angezeigt?
  17. "2" @ VT ist ok. Ist die Zündanlage schon mit ner R-Kerze oder R-Stecker entstört?
  18. Evtl wird das Licht mit Hausmitteln etwas besser - den 12V-Lichtgenuß gibt´s aber nicht. Hausmittel: Qualitäts-Lampen (NOS)alle Kontakte (Fassungen / LiSchalter) putzenKabelklemmen checken (Schraub-Lötstellen sind PFUI)Isolationen checkenAufwändiger: Polrad magetisieren.
  19. Könnte der Blinkgeber sein. Bitte ein Bild der CDI & Z-Spule.
