Benni1977
    2.429
Alle Inhalte von Benni1977
  1. Konntest du was mit den Teilen anfangen? Die Teile in den zugeschweißten Tüten könnten dir bei der Rückfuhrung zum Tank sehr Helfen. Stand die Rennkiste nicht letztens noch auf deiner HP zum Verkauf??? Edith hat es gefunden: Klick mich
  2. Das werde ich vielleicht auch machen. Deine Rennkiste von vor einem Jahr hast du ja nicht mehr, aber die Kiste welche du mir zu dem Zeitpunkt verkauft hast, habe ich noch.
  3. Gardasee Juni 2008.
  4. Wer fährt denn alles zum Nürburgring?
  5. Gibt`s schon Fotos?
  6. Benni1977
    Drehschieber
    Was für einen Pott fährst du noch mal?
  7. Pass auf, wir machen es so. Ich gebe sie dir erst mal und du testet ob es funktioniert, okay?
  8. Neue Teile dazugekommen und jetzt alles mit Bildern!
  9. Ich habe noch eine ganz neue Schaltraste chrom im Keller. Die Hebelstellung im 3. Gang steht leicht über, ist also nicht bündig. Wenn diese bei deiner Kombo Lusso Getriebe in alt Gehäsue passen könnte / sollte melde dich mal. Was meinen denn die Experten, könnte das passen? Gruß Paul
  10. Wie ist denn der Fahreindruck mit der V-Tronic? Merkst du einen deutlichen Unterschied?
  11. Die Teile sind gestern wohl gepulvert worden, mal sehen wann die dannl bei mir sind!
  12. Ich könnte vor Wut in die Luft gehen! Anfang April habe ich ein paar Teile zum Pulvern weg geschickt. Nach vorheriger Absprache sollten die Teile nach spätestens 2 Wochen bei mir eintreffen. Als erstes wurden die Teile mit verkehrten Farben beschichtet (Farben vertauscht) und mussten dann zum Glasstrahlen (kann ja mal passieren, fand ich da noch nicht so schlimm). Dann kam erst mal keine Atwort, obwohl gesagt wurde ich werde auf dem aktuellen Stand gehalten. Dann hieß es der Starhler hat die Teile verlegt und (2 Bremstrommeln verlegt man ja mal eben so schnell) wir bestellen die neu. Nach ein paar Tagen hieß es dann aber, der Strahler hat die Teile gefunden und die werden Dienstag oder Mittwoch gepulvert. Natürlich sollte ich dabei auch auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Heute ist Donnerstag und ich habe immer noch nichts gehört. Habe ihn auch schon per PN gefragt wie der Stand ist, aber das GSF Mitglied schreibt munter in Themen mit (sogar heute schon mehrere) und ich weiß immer noch nicht was mit meinen Teilen ist. Das musste ich mir jetzt einfach mal von der Seele schreiben.
  13. Besten Dank, so wird es gemacht!
  14. Oben aufgeführtes Umrüstkit habe ich jetzt verbaut (oder auch nicht!). Folgendes Problem: Der alte Bremsseilzug wird durch eine kleine Öffnung an der Ankerplatte des Fußbremspedals durchgeführt und dann hinten an den Arm der Bremstrommel befestigt. Der Zug hat somit nur auf der einen Seite, nämlich auf der wo die Befestigung für das Fußbremspedal dran hängt eine "Verdickung". Der Bremsseilzug des Umrüstkits hat aber auf beiden Seiten eine "Verdickung", Befestigung am Fußbremspedal und Verschraubung am Arm der Bremstrommel. Durch die beiden "Verdickungen" bekomme ich den Zug jetzt aber nicht durch die kleine Öffnung an der Ankerplatte des Fußbremspedals. Wie habt ihr das denn gelöst? Hier mal der Link zum Umrüstkit --> KLICK MICH Besten Dank und Gruß Benni
  15. Besten Dank nochmal! Gleich kommt die Brut ins Bett und dann geht es ab in die Garage.
  16. Um welchen Keihin handelt es sich denn? PWK?
  17. Besten Dank, dann werde ich den Guten gleich mal kontaktieren!!!
  18. Hat jemand vielleicht noch eine Lusso Bremstrommel (Simmering innenliegend) bei sich rum liegen welche er mir für 1-2 Wochen leihen könnte? Gruß Paul
  19. Hast du mich vergessen Primavera27? Kann mir keiner weiter helfen?
  20. Am 09.05. wäre ich auch dabei.
  21. Jetzt bin ich gerade ein wenig durcheinander (ich hasse ELEKTRIK!)!!! Bloodmario hat einen Schaltplan für seine Lusso ohne Batterie erstellt und hier eingestellt. Meine aufgeführte Aussage zum Anschluss der Vespatronic an eine Lusso mit Batterie ,habe ich selbst so zugeschickt bekommen (M@il) und hier ins Topic eingefügt. Nur ist der Anschluss mit dem vom Bloodmario identisch! Kann das sein, oder habe ich versehentlich einen falschen Anschlussplan zugeschickt bekommen? Wie habt ihr denn die V-Tronic an die Lusso mit Batterie angeschlossen? Möchte den alten Spannungsregler gerne drin lassen und lediglich die Kabel im Kabelkästchen miteinander verbinden. Danke und Gruß Benni
  22. Ich kann Samstag leider nicht! War zwar nicht die Frage, ist aber auch eine Rückmeldung.
  23. Dat is ja hier wie beim Frauentausch.
