283 -
Alle Inhalte von hugoboy
hugoboy antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
habe an meinen phbh30 vergaser den luft ansaugschlauch zum rahmen erneuert...nun läuft die px im voll last bereich garnicht mehr gut....stottern keine hohe drehzahl..keine geschwindigkeit....da der alte ansaugschlauch nur locker auf dem phbh montiert/ gesteckt war und der neue fest mit einer schelle verbunden ist.. denke ich das das luft spritt verhältnis nicht mehr stimmt und zu fett ist....hatte vorher eine 136 hd im phbh..lief soweit ok (evtl etwas zu fett)... nun langsam runtergedüst auf eine 128 hd...stottern und durchzug im voll last bereich schon viel besser aber noch nicht gut... bin schon etwas verwirrt das ich so weit runterdüsen muss.....denke das ich noch etwas runter muss...kerzenbild geht noch.. setup ist px ..polini 210...30 phbh vergaser...t5 auspuff....kein luftfilter nur ansaugschlauch zum rahmen laut largeframesetup wäre bei dem 207 polini (alt) und in etwa mein setup eine ca 124-126 hd verbaut kann das so sein?....muss die karre für celle fit bekommen ..danke -
nabend...kurze frage..die gemischschraube am phbh 30 im orginal zustand muss 1.5 umdrehung raus oder 2,5 umdr....danke -
feines teil die bbs ...leiser wie mein alter t5 auspuff und dreht viel weiter aus..gummiband effekt..aufjeden mehr leistung jetzt nur die passgenauigkeit und montage ist was für den ar...meine 135 hd scheint etwas mager zu sein kerze eher weiss als braun..und dabei festgestellt das wieder der kerzenstecker defekt ist ... 3 ngk stecker in 2 jahren... mal was anderes holen...gruss -
so heute big box sport montiert....war die zweite schon und passte auch nicht richtig...mutterkorb hat sich direkt verabschiedet und die langlöcher passten auch nicht..nach 2 std gefrickel hängt sie nun...geht auf jeden fall besser als der alte t5 pott..kleine runde um block gedreht morgen kleine tour..gruss -
danke dir.. dann lass ich das erstmal so und checke kerze..sonntag ü 20 grad freu^^ -
dringend ! hi......will moin t5 auspuff gegen big box sport tauschen habe alu 210 polini mit 30 gaser und 135 hd meint ihr die hd passt noch?oder grösser ? viel grösser? 30 dello ist verbaut ohne luftfilter...danke -
sorry doppel gepostet -
so.. bbs box die tage gekommen.wollte sie gestern montieren ...passt nicht ...mal abwarten retoure .. -
moin..bedüsungstip für big box sport....fahre zurzeit den 210 alu polini mit 30 phb vergaser ohne luftfilter und t5 auspuff...wollte nun mal die big box sport testen...ich meine das jetzt eine 135 hd verbaut ist und sehr gut läuft...wie hoch sollte die hd werden mit der bbs ...140 ca?.....danke für tips oder erfahrungen -
hugoboy antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja habe diese http://www.sip-scootershop.com/de/products/sportsitzbank+corsa+mkii+fur_75905550 neue halter muss aber selber bauen...ist aber kein ding 2 bleche und ein halte pinn für hinten..am besten machst langlöcher so hast noch etwas spiel zum ausrichten... sitzbank ist aber eher hard ... ich mag das grade für die city -
so nun endlich eine passende sitzbank für die pk gefunden...finde die passt ganz gut...muste nur neue halter basteln:-D und kantenband eignet sehr gut für den tank:thumbsup: -
es kommt immer von der seite des betrachters an...mal vorne mal hinten -
ich deeb brems simmering natürlich net...hatte an den kurbelwellen simmering gedacht hast denn mal zylinder nachgezogen...hatte mal falschluft beim polini 133 weil 1 kühlrippe am gehäuse angestossen ist ... -
auch ein neuer simmering kann undicht sein..hatte ich auch schon( hatte sich bei der montage leicht rausgedrückt)...wie gesagt das kann so viel sein...neuen gaser mal testen( habe mir zb den shbc 20 gekauft mit o -ring dichtung, hatte kein bock mehr auf filzring gefummel^^) , spritzufuhr ok?,benzinschlauch zu lang?..mischschraube mal etwas weiter raus...simmerring bremstrommel..spritt im getriebeöl?...check nochmal alles durch...ich würde erstmal anderen gaser zum testen besorgen -
gruss ..dreht der motor denn im stand sehr hoch von alleine ...so das du den ausmachen must -
moin....suche eine alternative zu der orginalen pk sitzbank xl2, leider gibt es für die pk keine so grosse auswahl an sportsitzbänke, hatte mir schon eine gfk sitzbank von sip geordert aber die war defekt und wurde auch nur aufgesteckt.... passt eventuell auch eine sitzbank für vn50 ,pv etc...die einigermassen am rahmen abschliest und eher eckig vorne wie hinten ist, halterumbau sollte nicht das problem werden...was noch zu beachten ist , sind die beiden ziehnippel für die seitenhauben... sitzbank sollte nicht zu dick sein und mit kleinen höcker hat wer einen tip oder bilder...auf gut glück bestellen nach katalog ist so eine sache^^ -
gemischschraube 1.5 umdrehungen raus? -
hi.. hatte auch das problem das das standgas nicht schnell zurück auf nn ging...bei mir war es die nd die war zu klein ..fahre shbc 20 mit 24 ansaugrohr polini 133 und pm 40 im gaser war orginal ne 50 nd drinne, nun 55 nd und standgas funzt wunderbar....wenn nd und hd passt und zylinder wird immer noch zu heiss eventuell puff zu oder zündung einstellen...gruss -
ja krass...hätte nie gedacht das sich ein elektrik fehler genauso äussert wie sprittmangel...man lernt nie zuende^^ -
hio....hatte seit 3 wochen immer ein stottern beim fahren... dann das volle vergaser pogramm reinigen ,neu bedüst , gaszug tank schlauch check alles gemacht ..stottern immer noch da...dafür war der vagaser nun besser eingestellt .....dann die idee zündung elektrik eventuell ..neue kerze und stecker ..immer noch stottern,,,,grrr pick up oder so was? heute festgestellt das weisse kabel an der zündspule lag nur locker auf dem schuh....also je nach strassen zustand hats net gefunkt....lach -
http://www.amazon.de/gp/product/B00DTG1JT8?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 hio....habe diese kupplung bestellt ...werde mal schauen ob das was ist -
danke...werde mal eine ordern ^^ -
hi...kurze frage taugen die schnellkuplung für den benzinschlauch was?....wenn ja welche? gibt,s von 6 -30 euro bin grade am abdüsen ^^ das nervt -
hio...grade heute mein setup vollendet und fährt wirklich super kann ich dir empfehlen und auch nicht zu laut polini 133 grauguss mit dem neuen kopf shbc20 mit 24 ansaugrüssel und polini airbox hd 105 nd 50 2.56 übersetzung und 4 scheiben xl2 kupplung pm 40 auspuff zylinder nür überströmer angepasst...gruss -
nabend kurzes update...pm 40 puff heute montiert und läuft supi ...fettes grinsen beim fahren...düse war ne 105 hd von der polini schnecke schon drinne ....passt auch erstmal so...werde aber noch kerze schecken...hätte nicht gedacht das die kombo mit dem shbc 20 so gut läuft
