108 -
Alle Inhalte von hatschihans_!
Hallo zusammen, die Suche hilft mir nicht mehr weiter... Hier mein Setup, was einfach nicht blinken will: 12V ele ZGP kleiner Spannungsregler (Nachrüstlösung) Lenkerendenblinker (18W Sofitte) kleiner runder Blinkerschalter für Lenkerendenblinker Laut anderer Topics und Suche soll folgendes Relais funktionieren: PX/Lusso ohne Batterie 12V AC Ich hab dieses hier: http://www.lambretta-teile.de/Blinkerrelais-3-pol-ohne-Batterie-Vespa-PX-T5-PK-V50-4-fach Egal wie man es anschließt, kommt immer nur ein Dauerleuchten bei den Blinkern an. Außerdem habe ich noch dieses ausprobiert: http://www.lambretta-teile.de/Blinkerrelais-2-pol-universal Hat auch nur zum Dauerleuchte geführt... Hat jemand einen Tipp für mich, wie man eines der beiden Relais zum Blinken bringt? Oder eventuell ein Ahnung welches Relais das richtige für mein Setup ist?
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
hatschihans_! antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja da bin ich mir sicher. Ich vermute dass meine Primär eben etwas dünner ist als andere... Die Frage ist nun wieviel Axialspiel ok ist. Ich würde dann eben die Bolzen des Repkits, an denen der Kulukorb angeschraubt ist, etwas kürzen... Meine Surflex-Primär ist ja nichts exotisches, deshalb bin ich etwas irritiert, dass das nicht passt. -
Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, wenn ich den Korb mit Repkit verschraube dann hat das Primärzahnrad dazwischen deutliches Axialspiel. Ich schätze ca. 0,8mm. In radialer Richtung passts. Morgen mess ich genau. Ich hätte erwartet, dass man vielleicht 1-3 Zehntel Spiel haben sollte. -
Hab gestern meine Hartz 4 Kupplung probeweise zusammengesteckt und folgendes Problem: Wenn der Kupplungskorb fest mit dem Primärzahnrad verschraubt ist (alles komplett mit Federn) dann hat das Zahnrad deutliches Axialspiel zwischen Korb und hinterem Ring. Es scheint als wären die Bolzen des hinteren Rings zu lange für mein gr. Primärzahnrad. Wieviel Axialspiel sollte das Zahnrad haben für eine funktionierende Federdämpfung? Was wäre denn eine Maßnahme zum Ausgleich des Spiels? Primärzahnrad ist ein SURFLEX. -
Varianten 6V elektrische Zündung
hatschihans_! antwortete auf hatschihans_!'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt es eigentlich irgendwo einen Plan, wie die 4 Spulen untereinander verbunden sind? Bzw. weiß jemand wie man die Spulen verbinden muss? -
hatschihans_! erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welche Varianten der 6V elektrischen Zündung gibt es denn alles? Ich möchte gerne meine V50 SR auf 6V elektrisch umbauen und da bin ich auf folgende Varianten gestoßen. 6V mit insgesamt 4 Spulen: 6V mit insgesamt 2 Spulen: Da die V50 SR Blinker hat, bräuchte ich ja vermutlich die 6V ZGP mit 4 Spulen wegen der elektr. Leistung. Man kann doch eine ZGP mit 2 Spulen, die relativ häufig zu finden sind, nehmen und um 2 Spulen erweitern, oder? Welche Spulen würden denn da passen? Man liest immer etwas von 3° und 1° bei den Spulen. Lüfterrad sollte davon ja ünabhängig sein ob nun 2 oder 4 Spulen... -
Parmakit SP 09
hatschihans_! antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
...bei der Tour nach Stockach hatte ich noch meine PK-Zündung mit HP4 eine ZZP von 19° und ziemlich ähnliches Setup wie du, inkl Quetsche. 500 km ohne Probleme -
Wie Unterbrecher-Zündung einstellen?
Das war einfach... Danke!!! -
Meine erste Unterbrecher-Zündung... Wie stell ich eine Unterbrecherzündung auf einen ZZP von z.B. 17°vOT ein? Es heißt, der Unterbrecher soll 0,4mm öffnen, bloß wann? Die genaue ZZP Einstellung wird dann nachdem der Unterbrecher eingestellt wird normalerweise über verdrehen der ZGP gemacht... lieg ich da richtig? Gibts irgendwo eine Anleitung?
Kupplung XL II?
hatschihans_! antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Versuchs mal mit mehr Trennweg... musste bei meiner XL2 Kupplung den Anschlag des Kupplungshebel noch nachfeilen, um mehr Trennweg zu bekommen. Dann hats gefunzt! -
Stage 6 Drehzahlmesser
hatschihans_! antwortete auf austrian174's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so fern ich mich recht erinnere muss man im Setting-Menu unter der Auswahl 2-Takt, 4-Takt, etc. auf "4" also Zeiger auf 4000 für die Parmakit-Zündung gehen... Man braucht nur einen entstörten Zündkerzenstecker (steht normalerweise "5kOhm" drauf) und dann keine entsätörten Kerzen... sind nämlich nicht immer erhältlich. Zur Speicherung der Settungs muss am EGT immer Spannung anliegen, sonst ist die Einstellung weg. Z.B. durch eine Batterie oder so... dann funzt alles! Nachtrag -> jetzt hab ich erst gemerkt, dass ihr den digitalen meint... na dann vergesst das obrige ;) -
Parmakit SP 09
Original! -
Parmakit SP 09
ziemlich gleiches Setup wie Jessica... HD 144 ND 40 Nadel BGP magerste Stellung (Nadelsitz sogar noch tiefergesetzt)... hatte immer ein Vorreso-Rotzen Vergaser mit Luftfilter Temperaturen mit EGT abgeprüft -> i.O. Würde aber auf jeden fall auch erst mit einer HD 150 oder größer beginnen... Bei der Nadel würde ich auch nicht gleich mit der magersten Stellung anfagen... Alle Angaben ohne Gewähr -
Vmax ist wie gedrosselt, TROTZ neuem Pickup! Säuft ab?
hatschihans_! antwortete auf TraderJoes's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zündung inkl. CDI kann ganz einfach überprüft (durchgemessen) werden... Hier eine Anleitung: http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php Hatte mal ein Ähnliches Problem mit einer "defekten" Erregerspule in der Zündgrundplatte... Wenn die Werte alle i.O. sind, dann kannst du ja mal aufs Gemisch schauen. -
Parmakit SP 09
Mit der PK-Zündung hab ich leider kein Diagramm... ich hatte mit dem damaligen Auspuff immer ein Vorresoproblem und da hat der "frühere" ZZP a bissl geholfen... angefangen hab ich damals bei 18° -
Parmakit SP 09
Hab mal für ein paar Wochen den Parmakit mit PK-Zündung und HP4 gefahren. Hatte einen ZZP von 20°vOT und hatte über ca. 700km kein Problem... Danach kam eine Vespatronic drauf. -
Parmakit SP 09
33er PWK mein ich natürlich -
Parmakit SP 09
--> zu 2. Fahr den Zylinder mit einer bearbeiteten ETS-Welle. Gemacht wurde die vom Flexkiller für einen fairen Preis. Mit 30er Keihin und Bertha hatte der ca. 24 PS... -
Hab mir heut die 50 SR geholt und wie von helmet beschrieben Blech tiptop, alle Originalteile dabei und als Schmankerl gabs auch noch eine neue Sitzbank und einen neuen originalen 50ccm Hp4 Zylinder dazu!!! Olack ist auch noch drunter und werd versuchen den freizulegen... In Ebay-Manier würd ich sagen: Unkomplizierter Verkäufer! Gerne Wieder!
Einlass über beide Gehäusehälften
hatschihans_! antwortete auf Buchi89's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal hier, gehört dem Fizz. Parmakit 54mm vom Fizz -
Wenn nur noch Striche kommen, dann kanns nur der Sensor oder das Kabel sein (kein oder defekter Sensor). Einfach mal Widerstand des Sensors / Kabels messen ob noch eine Verbindung existiert. Wenn keine Striche mehr zu sehen sind und das Hintergrundlicht auch schwach ist, dann ist was mit der Spannungsversorgung faul bzw. Batterie leer (bei <7 Volt zeigt das EGT auch scho nix mehr an). Einfach mit frischer Batterie testen...
136 malle KUPPLUNG Zündung?!
hatschihans_! antwortete auf brumsi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich kenn auch nur die von Xyger... -
In der Regel, würd ich behaupten, dass eine 3 Scheiben XL2-Kupplung mit verstärkten Federn (8-Stück) reicht... Vorausgesetzt du wirst nicht in die Nähe der 20Nm kommen... Auf der sicheren Seite bist, mit einer 4-Scheiben-Kupplung mit verstärkten Federn (8-Stück), aber dann hast weniger Ausrückweg und die Flanken der dünneren Kupplungsscheiben verschleißen schneller... In beiden Fällen würde ich eine dicke Druckplatter (z.B von Xyger) empfehlen. Wg. Zündung... wenn nichts lose ist oder kurz vorm abbrechen, dann einfach mal ausprobieren. Entweder es geht, oder es geht nicht... dazwischen gibts nix ;)
