beneee
Members-
320 -
Alle Inhalte von beneee
Servus, bin grad dran meine Vespatronic anzuschließen und jezt steh ich vor dem Problem, dass ich nicht weis wie ich die Kabel die vom s.e.sc kabelbaum zum spannungsregler weg gehen an den Spannungsregler des Vespatronis anschließen soll?! Kann ich da einfach Masse(schwarzes Kabel) auf anschluss 2 vom spannungsregler und muss ich wie das auf dem Schaltplan eingezeichnet ist beim Massekabel nochmal eins direkt mit der Schraube verbinden, mit der der Spannungsregler befestigt wird? Die beiden blauen kabel dann auf Anschluss 3 vom Spannungsregler legen? Danke schonma für eure Antworten greetz bene
Kulu-Deckel schleift
beneee antwortete auf beneee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habs eingeschliffen, hab aber Angst wenn ich noch mehr einschleif ,dass irgendwann die kulu am primär schleift... daher werd ichs wohl eher ausschleifen wenns geht 100€ nur für den Deckel ohne Kleinkram is aber schon recht madig, da versuch ichs lieber erst mal mit dem -
Servus, hab folgendes Problem und zwar schleifen die Schrauben der Hartz5 Kupplung trotz 5mm Spacer und Linsenkopfschrauben am Kupplungsdeckel. Ich denke da fehlen ca. 1-2mm Luft um den Deckel gescheit montieren zu können. Was bleiben mir den für möglichkeiten? Kann man am Kulu-deckel bedenkenlos die 1-2mm abschleifen? .... ich weis, ist kein xl2 deckel aber ich kann zu zeit keinen auftreiben also wenn jemand einen über hat, hier her ;) greetz
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
beneee antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
na gut, aber ist schon ne ziemlich enge sache so im großen und ganzen -
ja da bin ich mir ziemlich sicher und damit ich ausschließen konnte dass sich eine feder verkeilt hab ichs ja auch noch ohne federn montiert ... sollte auch richtig im lager gewesen sein aber ich probiers morgen nochmal um auch das auszuschließen hatte noch niemand das problem? -
was sagt man dazu.... wenn ich das repkit im motor fertig montier, schleifts am gehäuse. weil ich erst die federn im verdacht hatte hab ichs auch malohne probemontiert aber es schleift trozdem. jezt meine frage: is dass normal, und wie kann ichs beheben einfach am motorgehäuse ein bischen was abschleifen damits nicht mehr schleift? greetz -
is der kuludeckel auch einzeln zu haben?
welche kulu-federn werden denn empfohlen? -
ich verkauf grad eine
passt nur für Smallframe hab ich vergessen anzugeben...
Verkaufe neue BGM Vollwangenwelle mit 54mm Hub und 105er Peuel für smallframe habe sie laserverschweißenlassen, jedoch nie verbaut. Kostenpunkt: 165€ exkl. Versand Für 20€ mehr gibts dann noch 160er Zylinderstehbolzen dazu. Teile sind in Lindau und gehören mir. Greetz
Zündfunke und Kompression da aber springt nicht an
beneee antwortete auf Sunsurfer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich würde mal sagen das der zündzeitpunkt gar nich soo krass verstellt sein kann, dass se gar nicht mehr läuft zumindest wenn mans in die originalen befestigungslöcher stellt. nja zumindest wenn zzp und unterbrecher eingestellt sind kann es meiner meinung nach auch an der zündspule selbst liegen ... war zumindest bei mir mal so -
habs schon mit einigen verschiedenen versucht von bosch b6hs bis b8hs und sogar mal ne denso ausprobiert....
jop des hab ich auch schon gemacht bzw die markierung die ich auf der grundplatte und gehäuse gemacht hab kontrolliert und da war alles in ordnung...
hallo, woran kann`s denn so liegen wenn die vespa nicht mehr anspringt... mir fällt nichts mehr ein zur vespa: unterbrecherzündung, neue kolbenringe, neue kerze( hat auch nen recht guten funken), zyinder und kolben sehen ordentlich aus, und hat auch alles kompression, nach ein paar mal ankicken ist die kerze auch nass, hab den vergaser auch schon mal gereinigt etc. das würde im prinzip bedeuten dass es der kondensator ist der kaputt ist oder? wobei ich den vor nem halben jahr schon gewechselt habe nja ich hoff ihr wisst vlt was? grüße bene
hupe als schließer oder öffner bei 12V ?
okey das is gut zu wissen danke... bis jezt hab ich noch keinen verbaut, ich brauch einen für lenkerendenblinker da ich sie als motorrad anmelden muss. bremslicht wird dabei aber nicht verlangt um sie als motorrad anzumelden oder? kann mir jemdan evtl. einen passenden kabelbaum für meine vorhaben empfehlen? -
ich meinte den lichtschalter... hier gibts 2 verschiedene einmal mit öffner und einmal mit schließer für die hupe, jezt frage ich mich nur wieso man das beim umbau von 6V auf 12V unbedingt braucht. hier die links zu den zwei lichtschasltern: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641474752&target=productdetail&category1=C&category2=CAT http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641476736&target=productdetail&category1=C&category2=CAT -
Kurbelwelle -BGM Pro Racing 54mm Hub, 105mm
steh wohl aufm Schlauch ich finds net :P -
stimmt ... über 54er Wellen generell gibts ne Menge aber über die von BGM hab ich bis jezt noch nicht viel gesehen Deswegen ja die Fage -
Hallo Leut, hat jemand schon erfahrungen mit dieser kurbelwelle gemacht? http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642767648&target=productdetail&category1=C&category2=CAT Meint ihr die hält einen Falc motor aus? Optisch macht sie auf jeden Fall was her wie ich finde und hat auch ordentliche Schmierschlitze meiner Meinung nach... greetz bene
da wären dann wohl hunderte unbefestigte straßen :P
xDxDxD ich finds zu geil, eine verschwörungstheorie nach der anderen !! soll doch jeder sich seine eigene meinung drüber bilden :P
hahaha :D:D dann muss ich mich wohl für meine naivität entschuldigen gruß bene
