53 -
Alle Inhalte von Vespa px 200
Vespa px 200 Umbau in Planung
Vespa px 200 antwortete auf Vespa px 200's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was ist den ein Puff mit turbo? Die 5% wird er wohl nicht überschreiben. Das hört sich auf alle Fälle schon einmal viel versprechen an. Grüße Holger -
Hallo Überlege mir gerade eine neue Vespa aufzubauen. Da ich noch keine Erfahrung mit so was habe bitte euch euch mich zu unter stützen. Wollte einen 80 Rahmen nehmen Baujahr 83 und einen 200 Motor rein setzen. In dem Motor ist bereits der Polini und eine Langhubwelle verbaut. Habe vor einen Rennauspuff dran zu machen und einen anderen Vergaser. Einen Seiten Ständer soll er dann auch bekommen. Habt ihr Unterlagen für oder Erfahrungen um alles eingetragen zugekommen. Würde gerne vorher mit dem Prüfer den Umbau besprechen mit Unterlagen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung würde er auf alle fälle anerkennen und den Pot auch so fern er den zulässigen Geräuschpegel nicht überschreitet. Hoffe ihr habt Infos für mich. Grüße Holger
Hallo wollte mal fragen ob einer von euch Erfahrungen gemacht hat bei der Eintragung eines Polini´s 207 und einem Sportauspuff z.B. JL Performance oder andere da bin ich mir noch nicht so im klaren. Hauptproblem des des ganzen ist denk ich mal mein Baujahr 91. Zu meinem Setup: Vespa px 200. Polini (2 ring) Langhubwelle, original Vergaser 130 Düse und ein bearbeitete Kopf. Da ich den Polini eintragen wollte aber der TÜV Prüfer fand den einfach zu laut 103 dB und laut Gutachten 89 dB. Und nun brauche ich halt einen neuen Pot aber den Original möchte ich nicht dauerhaft drunter haben. Schon mal danke
Radbolzen an der Bremstrommel tauschen
Vespa px 200 antwortete auf schluerfi1978's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Habe das Selbe Problem bei einer Vespa px 200. bei mir hat sich der B0olzen gelockert und beim anziehen oder los schrauben ein Stück heraus gedreht. Ich das Gewinde am Anfang des Stehbolzen ist beschädigt so das ich auch keine Mutter mehr drauf bekomme um in heraus zudrehen. Ich habe schon an ausbohren gedacht. Oder mit einer Zange raus drehen. Habt ihr da Tipps für mich? Die Bolzen habe ich auch noch nicht zum austauschen gefunden. Bei Scooter Certer und bei einem Laden bei mir in Aachen. Schon mal vielen dank. Grüße Holger -
Also ich kann bestätigen das er seid dem ich wieder meinen alten Zündkerzenstecker dran gemacht haben immer ohne Probleme läuft und auch nicht mehr die Zündkerzen frierst. er war zwar zwas was zu fett 130 düse aber da dran lag es dann wohl nicht. habe hecht auch noch eine 128 düse rein ist auf alle fälle besser Grüße Holger
Polini 207 schlechtere Leistung trotz Quetschspalt-Verringerung?!?
Vespa px 200 antwortete auf Faxe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Stottert der Motor den beim hoch drehen. Das währe ein Zeichen für zu viel Sprit. Was haste für Eine Düse drin? -
Habe jetzt mal meinen alten Zündkerzenstecker dran gemacht und bis jetzt ist keine mehr kaputt gegangen. Hoffe es bleibt so. habt vielen dank Grüße Holger
Das kann sein habe ja Stecker und Kabel als Einheit gekauft. Dann werde ich mich mal auf die suche nach einem anderem Händler machen. Abgeblitzt habe ich in auch auf 19 grad Grüße Holger
Ich schraube sie raus und halte sie gegen Masse und es kommt kein Zünd funke habe mir auch das Zündkabel erneuert. Wie könnte ich den feststellen ob es am Kabel liegt? Grüße Holger
War jetzt im Laden und die haben mir gesagt das das R nur für Entstört steht und das es die nur noch so gibt. Muss ich vielleicht eine ganz andere nehmen oder einen anderen wärme wert? Grüße Holger
Hallo Meine Vespa PX 200 hat seid dem Umbau auf : Langhubwelle 207er Polini Sito Plus Pot eine neue Zünd spule Zylinderkopf -BGM PRO 210ccm Hemi- Vespa PX 1,5 mm Kopfdichtung die Macke das er mir die Zündkerze frisst. Habe jetzt schon 2 Stück hinüber und das nach nicht mal 40km. Mir wurde die Kerze: WR 3 CC 0,7mm Elektroden Abstand Empfohlen. Bin noch dabei die richtige Düse zu finden aber so weit ich weiß kann es da dran ja wohl nicht liegen. Wir die Kerze vielleicht zu heiß? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Damit ich das Schöne Wetter endlich Nutzen kann. Grüße Holger
207 er polini und Langhubwelle Eintragen
OS danke habe es gefunden. Werde mal mit meinem Tüv Prüfer reden. Sorry wegen 3 Überflüssigen Einträgen. Grüße Holger -
oooo das war ein Versehen. -
Hallo Nach einiger bedenke Zeit habe ich mich nun für den 207er Polini entschieden. Denn ich wahrscheinlich mit dem Gutachten das ich habe ohne Probleme eingetragen bekomme. Ich würde aber aller Dings auch gerne die Langhubwelle Eintragen lassen,außer dem wollt ich mir mal einen richtig schönen Pot zulegen. Leider ist Meine Vespa px 200 Baujahr 1991 und das hieße Vollabnahme was sehr teuer ist. Des halb die Frage ob einer von euch damit Erfahrung hat und mir sagen kann was ich alles brauchte. Vielleicht hat ja auch einer von euch die Unterlagen die ich Brauche und würde mir diese zukommen lasse. Schon mal vielen dank. Grüße Holger
Langhubwelle und Polini oder Malossi
vielen dank für die vielen Antworten. Ich werde mir so fern mein Tüv Prüfer grünes Licht gibt den Polini zulegen. Am liebsten noch einen anderen Pot nur da zu brauchte ich wohl eine Vollabnahme mit den entsprechen Komponenten. Also Langhubwelle, 207er Polini und neinen anderem Pot. Werde das Forum heute mal was du zu durch stöbern. also noch mal besten dank. Grüße Holger -
Das hörd sich ja alles sehr gut an,da muss ich mir ja wegen dem Tüv erst malkeine sorgen machen. Was meinst du mit nervig? Ich will den Zylinder um von A nach B zu kommen und auch mal ne Tour zu machen. Und das ganze mit Leistung. Bin ich dann also mit dem Malossi am besten bedint? Grüße Holger -
Verlockend ist das schon. am liebsten würd ich ja auch alle sachen Eintragen lassen nur so weit ich weis macht mir da mein Baujahr Probleme. Grüße -
Hallo Ich danke euch für die Antworten. Musstet ihr eine Folabnahme machen lassen um die Zylinder und Kolben Eintragen zulassen? Bin auch weiterhin über weitere Erfahrungen froh. Würde auch gern ne aneren pott und vergasser drunter setzten, nur das seh ich das Problemmit meinem baujahr. habe vielen dank grüße Holger -
Hallo Nach einem Motor Schaden Einem Loch im Zylinder, will ich jetzt auch was mehr Leistung raus holen. Zum Motor: Es handelt sich um einen 200 px Motor. Verbaut ist eine Langhubwelle und ein Sito plus. Welchen Zylinder würdet ihr mir empfehlen? Von dem Polini habe ich gehört das er gerne klemmt ist da was dran? Über dem Malossi wurde mir gesagt dass er mit meinen Komponenten nicht viel bringt. Habe jetzt gesehen dass ich auch noch den PinascoPX gibt aber über ihn habe ich noch nichts gehört. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Um Erfahrungen mit dem Eintragen trotz Baujahr 1991 wäre ich sehr dank bar. Schon mal vielen dank. Grüße Holger
Hallo Nach dem ich den gleichen Motor neu abgedichtet habe hatte ich auch weniger leistung. Bei mir ist die Leistung mit einem neuen Auspuff zurück gekommen. Der alte war mit öl zugesetzt. Grüße Holger
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Vespa px 200 antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo ich hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt. Ich bin auf der suche nach einem Gutachten für den Polini 207er. Habe jetzt an meiner Vespa px 200 Baujahr 1991 schon eine Langhubwelle verbaut so wie einen sito Plus. Hoffe ihr könnt mir helfen wenn ich denn alles wieder zusammen habe werd ich natürlich auch meine Meinung posten. Grüße Holger -
Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Vespa px 200 antwortete auf Sedor's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo bin auf der suche nachdem Gutachten pon dem 207er polini. Oder eine Kopie von einem Brief. Ich Habe ne Vespa Px 200 baujahr 1991 des halb weis ich nicht wie es ist mit dem Eintragen. Grüße Holger
