sucram70
GSF Support
    5.768
    5
Alle Inhalte von sucram70
  1. Yeah, Vespa sells... Campingwagenhändler in Holland
  2. War das eine BGM Düse ? Hatte ich auch schon. Hab ich damals am Schlitz etwas aufgehebelt, dann war's gut.
  3. Bastelnachmittag mit meiner Tochter:
  4. sucram70
    Hauskauf...
    Cool, dachte der wäre seit Jahren ausverkauft
  5. Wird langsam unübersichtlich. Sommerlochphänomen ? http://www.germanscooterforum.de/topic/312069-luftgekühlter-911/
  6. Zurück schicken und dann ? Ich brauche soviel und ne andere Quelle gibt's leider für diese Gläser nicht, oder ?
  7. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Da wirst Du lange auf eine Antwort warten. Dies ist ein Schaltrollerforum für alte Blechroller. Mit Plastik/Automatik ehr schlecht.
  8. Es ist ja nicht so, das bei SCK und SIP die Reprogläser besser wären. Nur da kann man sie zurückschicken. Bzw. zuletzt habe ich im Center alle Tüten geöffnet und die Teile angeschaut, und eben nur die guten mitgenommen. Da waren von 15 Gläsern glaub ich 5 gut, der Rest Ausschuß. Ging dabei aber um ovale. Leider hat das Center / SIP keine für V50 Rund. Jemand ne Quelle ?
  9. Glaub nicht, dass jemand mit den schwarzen Sprenkeln im frisch überholten Tacho rumfahren möchte. Die gelieferten Dichtungsgummis für die Gläser waren falsch, sind für zwischen Lenker und Tacho.
  10. Wenn er´s denn anbieten würde. Habe heute den Fall für mich zu den Akten gelegt. Ich werde mir die Nerven daran nicht aufreiben. Meine letzte Mail heute morgen: Guten Tag, da Sie jetzt seit 2 Wochen weder auf Emails noch auf Telefonanrufe reagieren, gehe ich davon aus, daß Sie bei der mangelhaften Lieferung nicht nachbessern wollen. Damit ist für mich das Kapitel geschlossen, ich rufe nicht weiter an. Gleichzeitig werde ich im großen Stil davor warnen, bei Ihnen Ware zu kaufen. Durch eine gute Vernetzung in einem Rollerforum sowie Mundpropaganda werden meine schlechten Erfahrungen mit ihrem Geschäft die Runde machen. Mit freundlichen Grüßen, Als einzelner kann man wohl nicht mehr machen, als den Laden schlecht zu reden. Ich hab die Kohle abgeschrieben.
  11. Hat mir ja nun doch keine Ruhe gelassen.Versuchsaufbau: 60W Glühlampe - 100W Glühlampe Kann man's lesen ? Ansonsten schreib ich's kurz. Die 60W Lampe hat einen Innenwiderstand von 66 Ohm, die 100W Lampe 37,7 Ohm. Demnach verbraucht die 60W Lampe 3,48A, die 100W 6,27A. War aber eigentlich irgendwie logisch. Und hier mal gemessen. 60W: 100W:
  12. sucram70
    Witze
    Wunderbar [emoji106]
  13. Nun, da werden Lacke hergestellt und abgefüllt.Akzo Nobel ? Einige kleinere in D. Bin im Maschinenbau unterwegs und mache dort regelmäßig Inbetriebnahme und Wartung.
  14. Ich bin hin und wieder in Lackbuden unterwegs. Da gibt es für den Fall, dass so ein 10000 Liter Gefäß ausläuft so Sperren mit einer Gummilippe unten darunter. Die werden vor die Ausgänge und Toreinfahrten gelegt und an den Boden gedrückt. Denk mal für den gleich Zweck, die Umwelt zu schützen bis die Feuerwehr eintrifft und das Material abbinden kann.
  15. sucram70
    Hauskauf...
    Verstehe auch den Zusammenhang mit "Zeit zu schade" nicht. Satt aufgetragen deckt die schon sehr gut. Zweimal streichen muss man da nicht Hab mir am Montag nen 25 l Eimer für 82€ und eine Lammfellrolle 25cm für 15€ im Bauhaus geholt. Damit bin ich für die Fliestapete gut aufgestellt.
  16. Der Tacho erwartet immer ein Verhältnis 1:1, also ein Meter gefahren gleich eine Umdrehung der Welle. Lief der Reprotacho denn vorher genauer ? Weil diese extreme Abweichung habe ich auch schon beobachtet bei den Reprodingern.
  17. OK, das normale Kabel leuchtet deshalb nicht, weil der Strom (meistens) zum Kabelquerschnitt passt. Ansonsten würde ein Kabel sehr wohl leuchten, wenn auch nur kurz. Denn danach ist es durchgebrannt. Bei der (Glüh-)lampe ist es so, daß der Wolframdraht für den Stromfluß eigentlich unterdimensioniert ist. Ein planmäßiges Durchbrennen wird dadurch unterbunden, daß sich in der Glaskuppel kein Sauerstoff befindet. Ich glaube es ist ein Gas im Inneren. Das eine Glühlampe dennoch durchbrennt, liegt zum Teil auch an Alterung und Erschütterungen. Also bei Glühwendel jetzt. Beim Roller ist der Draht etwas robuster, aber jetzt fängt bei mir gefährliches Halbwissen an.
  18. Die Wattzahl oder elektrische Leistung ist eine zwangsläufige Folge des Verhältnisses aus dem Ohmschen Gesetz. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und das eine 35Watt Lampe mehr Strom benötigt als eine 10Watt Lampe brauchen wir auch nicht zu diskutieren ? Und mit dickem oder dünnen Draht habe ich nicht behauptet. Es gibt auch sowas wie einen spezifischen Widerstand, das ist dann Materialabhängig. Genauer kann ich das jetzt ohne Dr. Google auch nicht sagen.
  19. Dünnerer oder dickerer Faden fänd ich jetzt zu wage. Kann so sein, muss aber nicht. Übrigens, wenn die Spannungsquelle nicht mehr Strom abgibt als gefordert, geht die Spannung in die Knie. So in etwa verhält sich das bei den V50 Stromkreisen. Deshalb ist es auch schlecht, wenn dann eine Lampe kaputt geht, dann fließt durch die verbliebene Lampe ein zu hoher Strom und die intakte geht auch hops. Bei Parallelschaltung teilt sich der Strom nämlich. Bei Reihenschaltung teilt sich hingegen die Spannung, immer abhängig vom Widerstand.
  20. Kurz und einfach gesagt ist es der Widerstand des Glühwendels. Ein Verbraucher mit weniger Widerstand lässt einen höheren Strom fließen, ergo ist die Lampe heller. Beim Wendel mit einem größeren Widerstand ist weniger Strom unterwegs, daher dunkler. Formel: I=U/R; Strom=Spannung/Widerstand. Ohmsches Gesetz Paula fügt hinzu: Watt =Spannung x Strom Also fließt in einer Lampe mit einer höheren Wattzahl ein höherer Strom.
  21. Köln Bocklemünd:
  22. sucram70
    Hauskauf...
    [emoji106] genau so !
  23. sucram70
    Hauskauf...
    Da würde ich ehr zu ner kurzhaarigen Rolle tendieren. Gute Rollen hat z.B. Lackfabrik Schäfer in Grevenbroich. Für gute Deckkraft halt keine Alpina nehmen.
