sucram70
GSF Support
    5.765
    5
Alle Inhalte von sucram70
  1. sucram70
    Hauskauf...
    Der Schornsteinmeister kann feststellen, ob der vorhandene Kaminzug versottet ist. Wenn nicht, kann man diesen nutzen. Ansonsten kann man alte Züge auch mit einem neuen Innenzug renovieren.
  2. [emoji106]
  3. Ich hatte mich beim Ablängen der Pascoli Leisten für die Rallye vermessen, war dann zu kurz. Zufällig hatte ich noch einen kompletten Satz PX Leisten liegen. Beim Vergleich habe ich im Profil keinen Unterschied gesehen. Ich denke, der Unterschied ist bloß das Gummiprofil.
  4. sucram70
    Hauskauf...
    Wie dick sollte denn konventioneller Estrich im Innenbereichen mindestens seine ?
  5. Hallo Herr Beinahe-Namensvetter Kann ich Dir ein paar Backen und. Nen Stoß Servietten zuschicken ? Machst was feines draus, gell ?
  6. Schwiegermudda macht immer so komische Serviettentechnik auf Dachziegeln. Wird anschließend mit sonem Klarlack versiegelt. Wäre doch ne Marktlücke. "Mut zur Blümchenhaube" [emoji106]
  7. sucram70
    Hauskauf...
    Dr. Google spuckt da aber nichts konkretes aus... Es ist eine Fläche von knapp 18qm. Kriegt man das mit der Bohrmaschine/Rührstab und Spießbütt Mengenmäßig hin ? Oder kommt man da aufgrund der Menge ohne ne Maschine nicht aus ? Ich hatte mal mit 200kg kalkuliert (1,6kg/qm/mm) Zuwenig wäre halt kagge, lieber bringe ich ein paar Säcke wieder zurück.
  8. sucram70
    Hauskauf...
    Hatte die vom Bauhaus. Hab die Marke gerade nicht im Kopf. Tüte war glaub ich Orange.Wat ins denn Bitteschön "einwobbeln" ? [emoji23][emoji23][emoji106]
  9. sucram70
    Hauskauf...
    Könnte ich schon, wie dick muss der Estrich mindestens ? Hab vor Jahren mal Estrich auf dem Balkon gemacht, da gings ja auch um Frostsicherheit, glaub mind. 3cm.
  10. Ok, ich habe ne Hebebühne. Hab die Höhe abgeschätzt und das Dingen hochgepumpt, dann mich mit dem Motor (mit beiden Händen) auf einen Stuhl unter das Heck gesetzt. Dann den Motor mit dem linken Arm ( wie oben beschrieben) und unter Zuhilfenahme des linken Beines die paar cm hochgedrückt. Mit der rechten dann die Schraube rein. Kindergeburtstag war das natürlich auch für mich nicht. [emoji12]
  11. sucram70
    Hauskauf...
    Bin gerade dabei, den Dachboden auszubauen. Es soll Parkett mit der Größe 600-1050x8cm mit Nut und Feder fest auf den Boden geklebt werden. Das Parkett haben wir schon länger da liegen . Der alte Estrich ist sehr wellig, am liebsten würde ich Nivelliermasse aufbringen. Der Höhenunterschied ist max. 10mm. Leider habe ich im Keller damit Schiffbruch erlitten. Es haben sich an der Oberfläche Blasen gebildet, nach dem Trocknen sah es aus wie offene Poren. Hab gelesen, dass man das mit einem Nagelroller vermeiden kann. Wie geht man da vor? Ich hatte damals auch nur den halben Raum begossen, ich hatte mir eingebildet,dass die Masse wie Wasser am Strand auf Null ausläuft. Leider blieb immer ein Rand, wie ein riesiger Wassertropfen. Muss man zwingend den kompletten Boden begießen? In einigen Heimwerker Foren wird empfohlen, das vom Fachmann machen zu lassen. Das widerstrebt mir aber. Weiß jemand Rat ? Danke und Gruß, Marcus
  12. Hast Du ein Kind? Leg den Motor auf Deinen Unterarm, mit der Hand an der Schwinge festhalten. Mit der anderen Hand die Schraube rein. [emoji106]
  13. LF wird aufgrund der Länge nicht passen. Hab selber schon zwei SF im Touran transportiert ( einzeln ). Da war zur Heckklappe nicht viel Platz.
  14. sucram70
    ficken...
    Ruhig Blut, ihr Ponys, über Fußball, Autos und Frauen kann man bekanntlich am besten streiten. Hier hat mal einer geschrieben, der beste Fick ist der, den man sich beim mastubieren ausdenkt. Ist da was dran?
  15. 697: Oanser
  16. Ja genau, nimm nen anderen Pott, dann fallen die 17 PS.[emoji23][emoji23][emoji23]
  17. Jetzet [emoji1]
  18. Glückwunsch ! Nein noch zumachen. Bitte hier weiter testen. Das andere Topic platzt bei 10000 Beiträgen und fällt ins schwarze Loch. Dann isset wech. Wenn die Teilchenbeschleunigung ausreicht, sind die Tester danach auch fott.
  19. Wenn Du nur die original Bohrungen im Heck haben willst, mach Dir ne Adapterplatte. Die kannst Du mit den ori. Löchern befestigen. Für das Rüli deiner Wahl setzt Du dann Stehbolzen an die entsprechenden Stellen. Reicht ja ein dünnes Blech.
  20. Zieh Dir mal das O-Lack Topic rein. http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/204971-O-Lack-Topic
  21. Jaja, Manche kommen zu Ihrer Berufung wie die Jungfrau zum Kind...
  22. Die Antwort weiß bestimmt der Roisendrescher [emoji1]
  23. Hätte ich die Form als zylinderförmig beschrieben, hätte die Brücke zur Pyramide erst recht keiner mehr geblickt, Klugscheisser. Aber natürlich haste Recht. Nur ist ne leere Haribotüte für mich eben ( leider) nicht mehr dreidimensional.
