5.811 -
5
Alle Inhalte von sucram70
Irgendwann werde ich in den Olymp aufsteigen und einen Akkuschrauber von Festool kaufen. 2x Tauchkreissäge und Stichsäge bereits vorhanden. Ja ist nicht billig, aber zig Schreiner und Tischler können nicht irren. Durfte damit mal arbeiten, gibt in meinen Augen nix besseres und bei guter Pflege nimmt man ein solches Werkzeug mit ins Grab. https://www.google.com/search?q=festool+akkuschrauber&rlz=1C1CHBF_deDE885DE885&sxsrf=ALiCzsavOb8YEJr3J2fLi-XDSkqhniMhmw:1663054359871&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwj_2vKioJH6AhVQUcAKHciBBb0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=852&dpr=1.1
Passt das soweit noch ? Ich werde jetzt wohl auch aktiv. Es gibt beim Bauhaus ein Homematic IP Starterset Heizen mit 2 Thermostaten und einem Access Point. Weitere Thermostate und Fensterkontakte dann je nach Bedarf. Blöde Frage dazu, sorry....wofür braucht man den Access Point ? Kann man die Teilnehmer nicht direkt über Wlan ansprechen ?
Ja das stimmt, es hat aber eine recht niedrige Auflösung und ist als jpg oder gif z.B. bei Whatsapp nicht sehr ansprechend.
Kann man das eigentlich exportieren oder gibt es das irgendwo zum Download ? Ich kenne kein Smiley, welches Ironie besser ausdrückt.
Vespa V50 sf. 75ccm 16:16 tuning vorschläge/rat
sucram70 antwortete auf eliasanter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das sind jetzt hier klassische Facebook Antworten. Mach einfach wie Du es für richtig hältst und im Zweifelsfall kannst Du ja bei einer Kontrolle auf das GSF verweisen (sofern Du hier die von Dir gewünschte Antwort bekommst). Das klappt schon, ich bin da ganz bei Dir. -
Spinn das lieber weiter. Was würde passieren, wenn Du einen Unfall verschuldest. Da ist es mit einem Bußgeld nicht getan. -
Das ist Quatsch. Und die Papiere werden nicht "umgeschrieben" Lies doch richtig: Aber das steht doch schon zigfach weiter oben. -
Tacho SS90 mph, altes Logo
sucram70 antwortete auf 90SS's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich sehe ihn im nicht überholten Zustand bei max. 200, tendenziell etwas weniger. Unter anderem wegen diesem Thema: Hier in NRW gibt es dieses TÜV Thema auch. Aber wie ich heute erfahren konnte, ist das in anderen Bundesländern auch mal gerne kein Problem beim Tüv. Hatte heute Kontakt zu 2 Briten, die haben explizit nach dem Modell gefragt. Auf der Insel geht evtl. mehr. Zur Gewinnmaximierung würde ich ihn dort bzw. generell international anbieten. -
Die lassen sich übrigens heute (von mir bzw. über mich) in der richtigen Farbe nachbilden. Sieht nachher wieder top aus! -
Danke Euch für die ganzen Tipps und Vorschläge.
Moin, im Wagen meiner Mutter (untere Mittelklasse) löst sich der Stoff von der Isolierung des Dachhimmels. Das ganze inzwischen bei 60-70%. Da sie selten fährt, ist es ihr nicht aufgefallen. Evtl. liegt es an den extremen Temperaturen, die die letzten Wochen im Auto dauerhaft herrschten, da wie gesagt, nicht oft genutzt. Aber was kann ich tun? Hat das Problem schon mal jemand gehabt ? Der Wagen ist von 2008, hat aber erst 50000 runter und steht ansonsten echt gut da. Kleben (aber wie ?) oder gar austauschen (Oh Gott) ? Zum billig verscherbeln definitiv ungeeignet. Wäre top, wenn jemand einen Tipp hat. Danke VG, Marcus
ERLEDIGT. KANN ZU! Baugrundstück vermieten o. ä.
sucram70 antwortete auf Marty McFly's Thema in Blabla
Abstellfläche für Wohnmobil oder -wagen. Sowas ist bei uns extrem gefragt. -
Klar ! Sie erzählen es immer wieder...immer und immer wieder...jedem ! Ob man will oder nicht.
schön immer und immer wieder aufs neue wiederholen, daß man es nu ja nicht selbst vergisst. Ach ja, was haben Lambrettafahrer -besitzer und Veganer nochmal gemein ...?
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
sucram70 antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kommt auf die Maßnahmen an. Geht bei mir halt problemlos. Steht aber eh alles hier oder im Vape Topic. -
Da bin ich mal gespannt, habe das gleiche Phänomen und auch schon etliches getauscht. Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob es von der Zündung oder Spritversorgung kommt.
sucram70 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Muss noch ein wenig klugscheissen. Wenn über der Papierdichtung eine metallische Scheibe verbaut wird, hast Du zwischen dieser Scheibe und dem Schraubenkopf keine Dichtung. Der Sprit kann zwischen Gewinde der Schraube und den beiden Scheiben steigen und zwischen Unterlagsscheibe und Schraubenkopf austreten, da nie 100% plan. Ich bin auch der Meinung, da gehört nur die Papierdichtung hin. -
Spannung messen sollte zuerst sein, dann biste schlauer. Natürlich kann Dir am Boot Spannung verloren gehen. Jede schlechte Verbindung ist ein Widerstand und somit hast Du einen Spannungsteiler. 1. Spannung an der Hupe messen 2. Spannung an der Batterie messen. Das Delta geht an den Übergängen und Klemmstellen verloren. Edda wirft hinterher, welchen Querschnitt haben die Kabel ? So ne Doppelhupe zieht bestimmt jenseits der 10A. Da sollte die Leitung dick genug sein. Ich würde mind. 2,5qmm nehmen.
Da sind 2 Dichtungen. Deckel und Schraube. Beide vorhanden? -
Doppelt -
Hab ich 2017 bei meiner Tochter im Urlaub auch gemacht. 1 Woche vor dem Urlaub Arm gebrochen. Hab mir das beim Arzt erklären lassen und das dann gemacht. Das komplizierteste an der Sache ist der Teenager.
