sucram70
GSF Support
    5.811
    5
Alle Inhalte von sucram70
  1. Aber was hast Du denn sonst an Werkzeug und Teilen dabei, daß die nicht in den Bus passen ? Lässt sich doch normalerweise easy im Handschuhfach verstauen, und Lusso hat eh ein geräumiges Fach. Oder sind da Sonnencreme, Schirm und Badeschlappen der Holden drin ?
  2. Ist auch der Grund warum ich nicht früher geschrieben habe. Wie gesagt, kann daran liegen...
  3. Das ist ein typisches Phänomen eines ausgeschlagenen Tachos. Kann man auch prüfen. Wenn man die kleine Vierkant Achse in der Tachowellenaufnahme hin und her wackeln kann, ist die Laufbuchse ausgeschlagen. Für sowas gibt's bei mir im Rahmen einer Instandsetzung neue Einpresshülsen. Dann loift das wieder.
  4. Das sollte man tunlichst unterlassen. Im Innern des Gewinde läuft die Achse wo die Welle reinkommt. Wenn Du da was kürzt, packt der Vierkant nicht mehr. Das Grundproblem ist doch, das die Wellen Aufnahme nicht mittig ist, wie bei den Veglia Tachos. Kann man im Lenkkopf nicht etwas "aufräumen" ?
  5. sucram70
    Hauskauf...
    Bin ja dran gewöhnt. Wenn ich Bürotag habe und mich bei Maps anmelde, kommen schön die Ziele der vergangenen Woche in meinem Verlauf. Cookies haben ja auch Vorteile.
  6. sucram70
    Hauskauf...
    Danke, da werd ich mich mal einlesen. Toll auch, wie Ebay mitdenkt und, nachdem ich die beiden Links geöffnet habe, gleich Infrarot Strahler anbietet.
  7. sucram70
    Hauskauf...
    Ich habe über den Sommer die Garage umgebaut, um im Winter mal feiern zu können. Dach ist neu und mit 120mm Mineralwolle gedämmt. Grundfläche ca. 27qm. Frage, gibt es gescheite Heizkörper, die den Raum ausreichend heizen ? Mangels Alternativen bleibt nur Strom. Im Urlaub waren Wand Heizkörper montiert mit Strombetrieb. Absicherung in der Garage ist ausreichen vorhanden. Danke und Gruß, Marcus
  8. sucram70
    Hauskauf...
    GN=GREEN (GRÜN) WH=WHITE (WEISS) BN=BROWN (BRAUN)
  9. Schee war's ! Hat doch die Rally 200 tatsächlich nen kaputten Tacho... Leider keine Visitenkarte dabei.
  10. ...ich morgen einen Abstecher nach Pontedera mache !
  11. Versuch es nochmal !
  12. Doch, Original Revision dann bei mir !
  13. Also Repro ? Da stehen die Chancen gut, das er übern Jordan ist.
  14. Das wird der wahre Grund sein.
  15. So gross ist der Unterschied auch nicht und in der Tat, die werksseitige Abweichung ist bei Nutzung der 9" Felge/Ritzel gelegentlich die finale Stellschraube für eine genaue Anzeige.
  16. Ich hatte das mal rechnerisch ermittelt, aber Abweichungen von knapp 30km/h hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Kann aber sein, das ich bei 60 oder 80 aufgehört hatte.
  17. Welche Erfahrung hast Du denn bezüglich Abweichung gemacht ?
  18. Fast alles richtig. Alle Kabel passen durch die Original Bohrung. Das die jetzt super leicht durchgingen wäre allerdings gelogen, aber geht.
  19. Warum andere Kuwe ? Laufen beide mit 22°. Das geht p&p Es gibt hier irgendwo ein Topic, wo die Position des Halbmonkeils verglichen wurde. Das passt soweit von den Zeiten.
  20. Schalt es halt ab, ist ne Sache von einer Minute und wohl nicht der Rede wert. Ist doch das gleiche wie in diversen Email Apps.
  21. Du musst in die jeweilige Kategorie gehen, hier wohl "Verkaufe Vespa Teile" oder "Verkaufe Lambretta Teile". Dann kannst Du in der angewählten Rubrik gleich Dein "neues Thema erstellen". Dann bist du automatisch in der richtigen Rubrik.
  22. ET2 CDI für 20,- Euro geht auch problemlos. Kabelbelegung ist nur anders, bei Bedarf PN.
  23. Mal ganz wertfrei, hat der Lackierer, der Dir ein Angebot gemacht hat über 250,-€ jemals eine Vespa lackiert ? Das ist wohl mit einem Auto nicht vergleichbar.
  24. Ja Signatur in Tapatalk bearbeiten
  25. Ich hab ihn geliebt, und Wörthersee war Religion.
