Crxflo
Members-
93 -
Alle Inhalte von Crxflo
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Crxflo antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok, ich versuche dann mehr einzufüllen, aber das ist ja ein anderes Thema. Gibt es denn noch Möglichkeiten zu prüfen, ob Getriebeöl verbrannt wird oder soll ich einfach viel fahren und den Getriebeölverbrauch messen? -
150 km ist der Motor gelaufen. Gemischschmierung mit Motul 710 Getriebeöl hatte ich heut abgelassen. 150 ml hab ich rausbekommen ( Motor war kalt). Hab dann aber auch nur 150 ml reingekommen, danach läuft es aus der Einfüllbohrung raus. -
Der Gummiring war montiert, ist nur auf dem Foto nicht mit drauf. -
Bin wirklich Anfänger, wie kann ich den die "obligatorisch enge Dichtflächenpassage prüfen" ohne der Motor zu zerlegen. Wahrscheinlich gar nicht oder. Ich fasse nochmal kurz mein (PX-)Probleme zusammen: Setup: 210 Malossi Sport, 60 mm Stoffi Welle, SI 24 von BGM, Polini Box, sifft wie Hulle aus den Auslass läuft nicht gescheit ohne Luftfilter (ohne Luftfilter mit 125 HD ganz gut) Leerlauf nicht einstellbar, immer viel zu niedrig (Nebendüse schon auf 50/160 gewechselt, Leerlaufeinstellschraube ganz drin, Leerlaufgemischschraube auch) stottert mit Luftfilter ohne Ende bei wenig Gas, bei Vollgas dreht sie mit Luftfilter langsam aber sauber hoch, ohne Luftfilter dagegen dreht sie bei Vollgas echt ganz gut. Hab gerade mal den Kopf abgenommen und ein paar Bilder gemacht. Bild, irgendetwas hat da wohl schon die schöne Laufbahn in Mitleidenschaft gezogen (150 km alt) Kolben sieht arg verkrustet aus. Es steht ganz schön viel Öl im Zylinder und Kopf, oder? Was tun? Danke für eure Hilfe! -
Ballontest negativ. Hab gestern nochmal mit der Bedüsung gespielt. Das ganze immer ohne Luftfilter. Ausgang war einer 135 HD. Dann 130 und sogar 125 HD getestet. Mit 125 lief der Motor am besten, Kerzenbild schön braun. Es bleibt allerdings der zu geringe Leerlauf. Deswegen würde ich mir gerne einen weiteren SI Vergaser kaufen. Da der neue Vergaser dann im Idealfall drin bleibt bräuchte ich nur ein wenig Beratung welchen: Pinasco 26 oder BGM 26 oder sogar einen Pinasco 28? Oder ist das alles zuviel des guten mit Box Auspuff und Stoffi Welle und ein Standard Si 24 reicht? -
Leider ganz sicher, Pfeil zeigt in Auslassrichtung. -
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Crxflo antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wer kann mir mal kurz helfen. Ich würde gerne den Pinasco Deckel bestellen, werde aber aus deren Beschreibung nicht schlau. Fahre eine Lusso Vergasserwanne aber einen Vergaser ohne Getrenntschmierung. Welche wann von denen passt denn? Danke und Gruß, Florian -
Kolben falsch rum kann ausgeschlossen werden. -
Hat ein wenig länger gedauert. Hab heute den Vergaser komplett zerlegt, mit Bremsenreiniger gereinigt und durchgepustet. Leider bleibt es wie vorher. Leerlauf ist nur vorhanden, wenn die Leerlaufgemischeinstellschraube und die Leerlaufeinstellschraube ganz drin sind. Mit Luftfilter stottert der Motor bei Halbgas, Vollgas zieht einigermaßen sauber durch. Wenn ich den Luftfilter abnehme wird das stottern weniger, läuft eigentlich ganz ok und bei Vollgas zieht der Motor gut durch. Allerdings hätte ich mit von dem Setup mehr Schub versprochen. Hab sogar zum testen eine andere Nebendüse, 50-160 statt der 55-160 verbaut. Bringt wenig Änderung. Ich überlege, ob ich mir einen 2. Vergaser kaufe, um mal zu tauschen. Pinasco 26? Sonst noch jemand Ideen? -
Leerlaufdrehzahl fällt etwas ab, aber nicht viel. -
Es war ein neuer original Luftfilter mit Löchern montiert. Gerade nochmal einen ohne Löcher getestet. Bleibt gleich oder wird leicht schlechter. Ohne Luftfilter läuft sie recht gut, wobei ich mir mehr Bums erwartet hätte. Problem mit dem Standgas bleibt allerdings bestehen, auch ohne Luftfilter. Leerlaufgemischschraube jetzt ganz drin, Leerlaufeinstellschraube auch drin, geht aber fast aus, wenn sie warm ist. Wenn ich dann im Stand den Choke ziehe ist sie sofort aus. -
Ich brauch jetzt auch mal Hilfe. Setup: Malossi 210 Sport 2016 Stoffi Welle Polini Box Übertrömer bearbeitet BGM Fast Flow 24 Si 160 BE3 130 HD Nebendüse 55 160 Zündung 16° Gestern zum ersten Mal angeworfen. Sprang sofort an, allerdings bekomme ich nur einen Leerlauf hin, wenn ich die Leerlaufeinstellschraube ganz rein drehe. Leerlaufgemischeinstellschraube 1 Umdrehung draussen. Nimm schlecht Gas an bei wenig bis Halbgas, Vollgas zieht sie ohne Probleme. Ist die Nebendüse etwa zu fett? -
Genau, ich hab die 16 mm Gabe und würde jetzt eine neue LML Gabel kaufen wollen, an der nichts (bis auf den Schlitz) gemacht werden muss.
Die Idee war eine neue zu nehmen, damit die Achse für die Trommel ok ist, die Lager und die Gummidichtung der Schwinge neu ist und die Gabel nicht verrrostet.
Optik gefällt mir nicht.Ich möchte bei der Trommelbremse bleiben.
Ich möchte gerne eine Lusso Bremse in meine PX alt verbauen. Dazu möchte ich eine neue Gabel einbauen. Alternative 1: LML Gabel, hier müsste halt noch der Schlitz fürs Lenkradschloss eingebracht werden. Alternative 2: OEM Gabel vom Scooter Center, hier wäre der Schlitz schon drin, dafür ist die Gabel 30€ teurer. Vertraut ihr, das so eine indische Gabel hält, oder doch besser eine alte PX Gabel mit neuen Schwingenlagern versehen?
Stoffi Kurbelwelle Pleuel Axialspiel
Crxflo antwortete auf Crxflo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke euch. KW geht zurück zum Stefan (PX166) und er prüft die KW. Gruß, Florian -
Danke für eure Meinungen. Leider bin ich noch nicht so richtig schlauer. Kurbelwelle wurde schon verschweisst, kann also auch nicht mehr umgetauscht werden. Fahren und hoffen, dass es gut geht oder Kurbelwelle entsorgen? -
Bin gerade beim Neuaufbau von meinem P200 Motor. Die Stoffi Kurbelwelle soll verbaut werden. Stutzig macht mich das Axialspiel des Pleuel. Das ist 0,7-0,8 mm und viel mehr als an der originalen Kurbelwelle. Kaputt oder muss das so? Gruß, Florian
Hat jemand ein Bild von einer PX mit einem T5 Kotflügel und originaler PX Gabel? Ich habe jetzt immer nur Bilder mit gekürzter Gabel gefunden. Danke und Gruß, Florian
Nach einem herrlichen Sommer mit der P200 ist heute der Tag gekommen, das ganze zu zerlegen und für die nächste Jahre fit zu machen. Dabei ist folgendes aufgefallen. Der Lenkkopf ist im Bereich der Verschraubung gebrochen, siehe Bilder. Wurde wohl zu fest angezogen und vom Vorbesitzer dann geklebt. Teile sind also vorhanden. Was tun? 1. Einfach wieder verbauen 2. Kleben und wieder verbauen 3. Schweissen wird ja eher schwierig 4. Das Ding muss leider neu Danke und Gruß, Florian
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Kann mir hier jemand helfen? -
Nach 172 Seiten und vielen Infos bin ich zwar aufgeschlaut, aber irgendwie jetzt planblos. Schöner Tourenmotor, der bei schönen Wetter jeden Tag zur Arbeit bewegt werden soll (40km am Tag) Vorhandene Teile: 200er Motor Stoffi 60 mm Welle BGM Superstrong Kulu Polini Box 24 Si bearbeitet. Was nehme ich?: 1. Malossi Sport + Malossi Kopf 2. Malossi Sport + MMW Kopf für 57 mm Hub 3. Malossi Sport + MMW Kopf für 60 mm Hub Oder doch MHR ? Danke und Gruß, Florian -
Ist es richtig, dass ich für meine PX alt auf jeden Fall die Lusso Vergaserwanne und Deckel besorgen sollte (Malossi 210 für den Winter geplant)? -
Zu eurer Belustigung schreibe ich auch noch, wie die Geschichte bei mir ausgegangen ist. Vielleicht hilft es jemandem noch. Nachdem der erste Versuch die Polini Box an meiner P200 zu verbauen gescheitert ist, habe ich mir im Baumarkt eine neue Schraube besorgt und einen 2. Versuche gewagt. Dabei habe ich dann wohl die Schraube leicht schief in der Motor angesetzt und versucht einzudrehen. Da Polini so clever ist und keine 4 Kant Mutter sondern eine 6 Kant Mutter verwendet hat die 6 Kant Mutter sich dann in ihrem Kästen mitgedreht. Ich habe den Auspuff dann weder fest noch los bekommen. Nur ein Absenken des Motors brachte den Erfolg. Ich konnte die Mutter gegenhalten und den Auspuff lösen Völlig entnervt habe ich die Polini Mutter gegen eine 4 Kann Mutter getauscht und der Auspuff hing binnen wenigen Minuten unter der Vespa.
