Jesus
    3.200
Alle Inhalte von Jesus
  1. Ich wohne im 3 Stockwerke 6 Partein mietshaus. Im Holzlattenkellerabteil ist meine "werksatt". Da habe ich einen 400 Liter Schneider Ölfreikompressor stehen. Am anfang habe ich immer vergessen den Kompressor auszuschalten, aber als ich ( und vermutlich all meine Nachbarn) im 1 Stock in der Früh um 3 Uhr von meinen anlaufenden Komressor aus dem Schlaf gerissen wurde, habe ich angefangen ihn immer schön auszustecken über nacht Unter Tags meckert keiner bei mir, wenn der Kompressor anläuft. MFG Jesus
  2. Würde da nicht ein 20ccm Motor aus einem 1:5 "Gröschel" Modellauto mit 2 Gangautomatic FLiehkraftkupplung gut gehen? Die sind recht klein. Und so Roller habe ich auch schon mit Scheibenbremse gesehen. MFG Jesus
  3. Jesus
    Zylinder 207er
    Habe einen, aber mit 2mm Auslass höher und breiter. Muß auch gehont werden MFG Jesus
  4. Jesus
    139ccm
    Hat jemand von Euch auch schonmal bemerkt, daß die Köpfe dermaßen schlecht passen . Der Kopf ist nicht zentriert (noch nicht ), und ist im Brennraumdurchmesser exact gleichgroß wie die Bohrung. Der kann ja nie im Leben da passgenau montiert werden. Habe heute erstmal den kopf aufgefräst um 1,5mm Ø. Jetzt kann man ihn erst passgenau montieren :plemplem: Hatte 2 Köpfe, und beide "zu klein" MFG Jesus
  5. Jesus
    139ccm
    Was für eine zeit ° nach OT an der Kurbelwelle zieht der malle max mit original puff? Original fahre ich mit 108° vor OT und 52° nach OT. Einlass werde ich 5-10° vor schließen der Überströmer öffnen lassen. Aber wann schließe ich ihn am dümmsten? Zieht der malle mit SI 24 oval noch 60-65° nach OT einlasszeit???????? Wenns klappt, möchte ich die Welle original lassen und nur den Block fräsen. MFG Jesus
  6. Na dann starte ich auch mal : Kleiner Auszug aus meinen akribischen Aufschriften Polossi langhub schamlippe MMW 30 Dello GSF kopf 11,5/1 1,4 QK Scorpion 1,75mm Fudi nach 2000 km HD 140 noch keine Hitzeprobleme. ND 52 AV 262 X2 2 Klip v.o. SNV170 Bis jetzt beste Fahrleistung ZZP 18.5° 2mm Fudi 1,6-1,7 QK Temp 72-86° waren bei gemäßigter Landstrassenfahrt mit 80 km/h bei Fühler an Kopfschraube. In allen Gängen stottern kurz vorm Resonanzbereich mit Einstellung siehe oben. Im 3. Gang bei ~60 und im 4 Gang von 82-90 km/h stottern, spotzen, zieht nicht mehr, brauch mehrere Sekunden über diesen Bereich, nur bergab, oder wenn vorheriger Gang voll ausdreht. 22,3 PS und läuft so etwa 125-128 km/h Hat hohes Drehzahlpotential. 9600 RPM auf Stand. Habe vor mal 0,25 mm weniger Fudi zu machen mit dann 1,4 QK für mehr Nm. 1,75 mm Fudi: Mit weniger Fudi gehts vieleicht bissal besser untenraus, kein Drehzahlverlust. MFG Jesus
  7. Den Heidenau K 58 fahren ich gerade hinten. Bin nicht so begeistert von dem Reifen am Hinterrad . Hat etwas wenig Gripp in starker Schräglage, und lässt nicht so extreme Schräglagen wie S1 zu. Aber deutlich haltbarer als S1. Ich schwöre immer noch auf S1 und Raceman, die haben mich bis jetzt noch nicht im Stich lassen. MFG Jesus
  8. Mörder
  9. Jesus
    Hebi goes East
    Du beleibst jetzt aber schon noch zum Abschluß Deiner DA in Japan, oder? Bin trotz Deiner schlechten Erfahrungen ein bisschen neidisch auf Deine Erlebnisse, denn diese wirst Du nimmer vergessen Und bitte öfters schreiben, ich lese Deine Beiträge immer sehr gerne ! Gruß, Florian
  10. Mit dem Dello werde ich auch nocht so 100% glücklich Die einstellbarkeit lässt zu wünschen übrig. Werde jetzt wohl auf ein Mikui hinsparen. MFG Jesus
  11. Zum fräsen gibts nix mehr. Block war jetzt schon 5 mal auf, und jedes mal hab ich mit dem Dremel reingeleuchtet Dann werde ich jetzt mal mein Lüra in die MAngel nehmen
  12. Ihr redet Euch alle so leicht Ich schraube seit Jahren Tag und Nacht, und wenn 30 PS so einfach wären, denn hätte ich sie auch
  13. WHAAAA !!!!!!!!! SIRI werden nicht gefettet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wurde aber schon so oft hier geschrieben!!!!!!!!! Fett hält schmutz und Staub fest, und beieinflußen die Dichtigkeit eures Motors!!! Mannomann, da kann man seine Vespa ja auch gleich nem Henker geben Erst lesen, schlau machen, dann schrauben, oder umgekehrt und viel Lehrgeld zahlen. MFG Jesus
  14. Ich bevorzuge vorne den S1. der hat bis in stärkste Schräglage Gripp, und ist sehr gut auf der Bremse zu händeln. Nur wenn man in starker schräglage in den Resobreich kommt, hält auch ein S1 vonre nimmer, wenns Rad hochgeht. Hinten mit 100/90/10 gehts gerade so, des volle rausbeschleunigen in schräglage, fangt aber manchmal leicht zum versetzen an . S1 hat vorne bis jetzt tadellos gehalten. Dem Reifen vertraue ich voll, wenns schön warm ist Der SM 100 von Michi hat die Mischung von S1 mit "Regenprofil", hat ebenfalls sehr guten Gripp am Hinterrad, geht alle schräglagen ohne Probs mit, und auf Nässe gut in Schräglage und besser noch beim Bremsen. Zippy hatte hinten nicht den gleichen Gripp beim Rausbeschleunigen, war aber bissi besser zum bremsen, aber halt nur 1000 km gehalten MFG Jesus
  15. Wenn der Siri am Lagerring aufliegt, dann schleift er leicht. Er bekommt zudem weniger bis kein ÖL ZUR SCHMIERUNG, er wird heißer als vorgesehen, was eine Undichtigkeit zur Folge haben wird. Und daß mir sicherheit Was daß alles für Schäden verursahcen jann ist Dir ja klar. Beim Sirieinbau nur soweit, das sich des Lager noch ganz leicht drehen läßt! MFG Jesus
  16. Ja, habe noch so Zeug rumliegen. Will einen 139 Malle mit 125 RennWelle im 80ger Block fahren. Sollte dann doch einem 166Malle entsprechen, oder? Mit Langer Primär Si 24 Oval Origanl Puff Weil 5 mm mehr Hub, muß ich unterlegen. Nun die Frage: Welche Steuerzeiten ist denn bei den 166 Malles so??? Alles Fudi oder Kodi? Steuerzeiten 166 Mall würden schon reichen, dann kann ichs mir ja ausrechnen. Was für eine Verdichtung kann man gehen? Welche Einlasszeiten an der Kuwe sind sinnvoll. Des soll eine Drehzahlsau werden Händereib MFG Jesus
  17. War heute TÜV. Der hat gar nicht gemerkt daß da ein Cosamotor drinnen ist Habs ihm dann auch nicht auf die Nase gebunden. Umbau, wenn sauber gemacht, ist schon recht aufwendig. Ohne Schweißkenntnisse und viel Handwerkliches Geschick würde ichs lassen. Hydraulik anpassen ist auch nicht ohne. Schwinge muß genau ausgemessen werden, und neue silentgummianschläge einschweißen. Hinten mußt Du Dir was mit dem Stoßdämpferversatz ausdenken. Auspuffhalter für RAP mußt selbst machen. andere Schaltraste MFG Jesus
  18. Hatte so um die 16 mit Drehschibär Si 24 Und Scorpion auf Polini. Also so um die 18-20 Ps sollten schon möglich sein mit einem Membran polini. P.S. in Stockach war ich der mit der silbernen PX und der geilen weißen schwulen Lederkombi , bin 4 mal gefahren. MFG Jesus
  19. Kann leider nicht einscannen. 22,3 PS bei 7070 22,6 Nm 6520 Reso ab 5200 von 6300 bis 8200 Ü 20 PS Von 5600 bis 9500 Ü 14 PS Von 5200 bis 7000 zuwachs von 10 PS auf 22,3 Ist eine sehr schöne Kurve, Leistung geht erst ab 8700 in den Keller, und des dreht er im 3 Gang auch aus.
  20. Dann wär wohl eine V 50 oder sowas das beste für Dich
  21. Meiner läuft gerade kurz vor resobeginn gegen eine Wand. Wenn ich die gänge voll durchziehe habe ich das Problem nicht. Wenn ich aber langsam raufbeschleunige, dann habe ich ein großes Loch mit spotzendem Motor kurz vor reso. Im 4 Gang zwischen 83-89 KM/h. Darunter zieht er gut, darüber zieht er gut. Nur in diesem Breich gar nicht. Habe es mit magerer Mischrohr, Nadel probiert, hat sich aber nur immer verschlimmert. Bei mir ist es sicherlich Nadel oder MR, aber ich habe ja noch nicht alle möglichkeiten durch. MFG Jesus
  22. Kommt evtl hin. Fahre mit 1,75 mm FUDI etwa gleiche STeuerzeiten wie Malle Kodi. Auf Rolle hat meiner bis 9700 gedreht. Ja, CVF ist in den Polini eingefräst worden, so daß wenn Kolben in U.T. , der Kanal voll offen ist. MFG Jesus
  23. Quote: Also werd ich meinen 2Takter jetzt zur Zierde in meinem Zimmer platzieren und hab mir überlegt den Roller durch ne feine Vespa zu ersetzen! Allerdings hab ich null Ahnung von den 4 Taktern Hallo Kay , Also mit der Ahnung gebe ich Dir jetzt mal einen Grundkurs: Roller, bei denen Vespa draufsteht, sind immer 2 Takter Letzter Schaltroller war die Vespa Cosa. Hier wird nur Gangschaltung gefahren. Aber es ist ja schön, daß Du Geschamck beweist. Was für einen Führerschwin hast Du denn? Großer Schein, oder 125: Vespa PX: Gehen günstig her, kann man viel draus machen. Es gibt 80ger, 125, 200derter. Und es gibt ohne Ende Tuningzylinder und Kram zum schneller machen. Aber aufpassen, des wird sehr schnell zur Sucht, und kann enorm an den Geldbeutel gehen . MFG Jesus
  24. Polossi?
  25. Hitnerradsiri würde ich schon wechseln. Oder hast Du schonmal mit einer Ölverschmierten Bremse versucht zu bremsen? MFG JEsus
