Jesus
    3.251
Alle Inhalte von Jesus
  1. Habe den aber gebraucht neu gekauft, weiß nimmer von wem , hier im Forum. Glaube der Dämfer is von PIS. Kann ich den als Stammkunde beim SCK auch so umtauschen? MFG Jesus
  2. Ha ha ha, immer noch der ichschämmichzutode 80ger Modor . Heute Bremsleitung erstanden . Geht die Kolbenstange bei den Bitobus auch ohne Feder wieder nach oben? MFG Jesus
  3. Hallo, Habe gerade meinen neuen Bitobu gerad zum ersten mal richtig benützt. Bei meinem ersten heftigen Stoppy an der Ampel, ging er bis auf Anschlag durch, aber nimmer auseinander :grr: . Bin dann so 15 Km mit ohne vorderen Dämpfer heimgefahren . Habe ihn dann zu Hause ausgebaut, und er ging von alleine immer noch nicht auseinander. Erste als ich ihn zerlegte, konnte man die Kolbenstange mit bisschen spielen wieder nach oben ziehen. Die Kolbenstange ohne Feder, kommt nicht selbstänig wieder nach oben. Bei meinem Darg-Star dämpfer ist das schon so. Ist daß normal? Bin den Bitoubu mit 3cm Federvorspannung auf 8tem Klick vom Dämpfer gefahren. Er ist maximal 30 km alt. Jetzt funktionierts wieder, werde auch gleich nochmal einen Proberitt wagen, und nochmal berichten. MFG Jesus
  4. Ich hab sie so rum eingebaut, das des Drehmoment des Pumpenmotors entgegen der Kipprichtung des Rollers wirkt
  5. An der roten Kante Prallt des Gemisch doch voll dagegen, oder? Fase quasi von der falschen Seite. Nicht schön aber selten MFG Jesus
  6. Ich habe schon Kolben gefahren, die deutlich schlimmer waren. Der geht ja grad mal als eingefahren durch Da brauchste keine Bedenken haben. MFG Jesus
  7. Edelstahlnieten im Aludämpfer rütteln halt irgendwann locker, da sie härter sind als des Alu und somit des Loch ausschlagen. Bei Alunieten passiert dies nicht. Jesus
  8. Da ich an diesem Tag Geburtstag feiere, befinde ich mich leider im Delirium Jesus
  9. Super ! Dann mußt halt immer den Auspuff runterschrauben, um den Reifen wechslen zu können MFG Jesus
  10. Effective range: ~50°-110° C Der Overtemp lässt sich max bis 119 °C einstellen. Viel mehr wird dann die Tempanzeige auch nicht machen, konnts aber noch nicht erfahren, weil mir zu kalt . Zeigt aber auch Raumtemperatur an, wenn der Modor nicht läuft, und kalt ist. EDIT: Habe auf den Tempfühler ein M8 Gewinde geschnitten, und die Kühlhutzenschraube auf dem Stehbolzen gegen den Tempfühler getauscht. MFG Jesus
  11. Aber einzig blöd daran ist, daß der DZM keine richtige "SCHEIBE" hat, sondern da nur so ne dickere "Folie" drüber ist. Sieht nicht sehr haltbar aus, aber da kann man sicherlich mit nem Plexiglas Abhilfe schaffen. Mit nem Fingernagel könnte man schon durchkommen. Zeigt aber alles brav an. JEsus
  12. Der befindet sich schon auf meinem Handschuhfach
  13. So Mädels Wenns so schön bleibt, am Mittwoch? Bin aber leider noch mit dem Notprogramm unterwegs MFG Jesus
  14. Doch, bringst auch mit ner Lusso Welle zum springen Bis jetzt war noch kein Teil bei mir unkaputtbar . Aber die Vertiefungen sind ein echter Vortschritt gegenüber der alten Welle. Springen aber bei weitem auch nimmer so schnell raus. Gute Wahl! MFG Jesus
  15. Jesus
    Karren
    Schneid doch einfach die Bremsscheibe an der Stelle der Welle aus. MFG Jesus
  16. Jesus
    Karren
    Nee, Jesus ist schlau! Kippe in dem ganzen Bereich ums Lackieren immer mehrere Liter Wasser auf den Boden. Mobile 1,5m² Lackierabsaugung hamma auch noch
  17. Jesus
    Karren
    Jo, kann ich nur bestätigen Bei mir wird in der Küche geschraubt, und im Wohnzimmer untergelagert Sehr sehr geile Lackierkammer! Ich lackiere immer in meiner Schreinerei zwischen Band und Kreissäge MFG Jesus
  18. Ich nehem immer die Aldi Lidl Cappuchinopulver-Dosen. Die sein oben schön umgebörtelt. Diese Kante verhindert bei mir des Verutschen der Dichtung. Die letzt hat sage und schreibe 4500 km gehalten. MFG Jesus
  19. BINGO Zülindaabdeckhaube passt trotzdem drauf. Kost nicht viel, und die nudeln nimmer aus. MFG Jesus
  20. Hura Hura Hura Endlich!!!! Wird nur knapp, den neuen Modor noch einzufahren. Ich komme dann mit nem Hänger und meiner neuen Waffe Und natürlich im Racedress, wenn ich noch jemanden von hier (M) finde der mitfährt. MFG Jesus
  21. Offtopic: Null grad pleite und keine Bremsleitung . Außerdem werden grad meine Abauteile Bepulvert
  22. Am besten tascht Du gleich alle Zylinderkopfschrauben gegen diese 6kantgewindebolzen aus. So kann Dir des Gewinde am Bolzen oder Mutter nimmer auslutschen. Jesus
  23. Wie VErpolen? Einfach mit weißem Stift ein! Kabel markieren, und in der Mitte der MArkierung, dann teilen HAbe lautsprecherkabel reingestückelt und funktioniert prima. Immer diese grOsschreibung MFG Jesus
  24. Ich fahr hinten jetzt auch PXbreit/Cosaschmal Suchst Du noch mm? MFG Jesus
  25. Wenns zeitlich passt, bin ich auch dabei MFG JEsus
