Jesus
    3.197
Alle Inhalte von Jesus
  1. Die auf dem Foto hat doch noch Haare :haeh: Skinbörse und Haare, ich versteh sie Welt nimma (IchbinschoninDeckung) MFG Jesus
  2. Jesus
    Wiener Vespafahrer
    Der Jesus kommt vom 20 bis 25.10 nach Wien Will ein paar GSFler kennenlehrnen. Den Freitag habe ich komplett Zeit, sonst erst ab 20 Uhr. Bin in einem Hotel am PRATER in der Stadtgutgasse oder so. MFG Jesus goes Wienna
  3. Mein 24ger ist sehr extrem gefräst. Viel schönere Gasannahme, und etwas mehr Drehzahlen. Kein Klingeln mehr nach dem Ovalisieren. Unbedingt neu Bedüsen. Siehe Suche MFG Jesus
  4. Beim Kopf vom Gravi brauchst Du keine Kodi.
  5. Siri am besten noch einkleben mit Loctide oder ähnlichen Es ist schon öfter vorgekommen, daß er aus dem Lagersitz rausrutscht, oder mitdreht. Aber das wisst ihr ja eh schon MFG Jesus
  6. Hallo Joerg, Hast Du deinen Kolben mit einem Fliegengitter verwechselt? Ich habe nur 6 Löcher auf der gleichen Höhe bei den Stehbolzen und Auslass. Ham sie den Kolben bis jetzt schon Schaden zugefügt MFG Jesus
  7. Jesus
    Rollerklau in
    Ja gleich und gleich erkennts sich halt ! MFG Jesus
  8. Würde mich für die Puppe, äh Pumpe interasieren. Costa quanta? MFG Jesus
  9. Wie wärs dann noch mit einem T5 Auspuff? Der würde zu dieser Combo perfekt passen. Beim Polini unbedingt den Auslass vergrösern(in der Breite) Und Vergsager richtig bedüsen, sonst muß er sterben MFG Jesus
  10. Ja, wenn Du deinen Zylinder exzentrisch Hohnen lässt MFG Jesus :plemplem:
  11. Ich habe das untere Kolbenhemd gegen sone Art Hydrostössel getauscht, um des Kolbenkippeln beim Polini regulieren zu können MFG Jesus
  12. Mittwochs dann gleich im Workers Deli um 8 Oder um 8 am Stachus zum hincruisen Was anderes als chruisen ist bei mir mit 80ccm eh nicht drinn :veryangry: MFG Jesus
  13. Jesus
    Peinlich Peinlich!
    Das kommt mir sehr bekannt vor :plemplem: MFG Jesus
  14. Komme leider erst am sa. um20 Uhr zurück, aber zum Nighter würd ich dann noch andackeln MFG Jesus
  15. Sexy ist sie ohne viel Zeug!!! Heck: Lampe höher, bis Unterkante Sitzbank. Nummernschild Unterkannte Lampe Rahmenheck um 3,5cm Kürzen. Original Bank ohne Griffe und Riemen. Gepäckfach und Lenkkpof von PX alt. Garelli oder T5 Schutzblech Mitteltunnel ohne Trittgummi oder Leisten Alte Schriftzüge Kein Serien Spiegel Klarglas Alle Kleinteile farbig lackieren, wirklich alle, denn dann schaut Sie sexy aus :love:
  16. Jesus
    Motorgehäuse
    Offtopic ist aber gerade sehr interesant . Lassen sich auch Federn, Sattel und Fahrwerk ohne Oqualitätsverlust verchromen? Zylinderhaube wäre auch sehr schick MFG Jesus
  17. Jesus
    Motorgehäuse
    Habt Ihr sie Gehäusehälften zusammengeschraubt gehabt, oder auseinander? Zylinderdichtfläche und Gaserdichtfläche wider abgeschliffen? :haeh: :haeh: :haeh: MFG Jesus
  18. Jesus
    Motorgehäuse
    Meiner soll auch Chrom werden, für meinen costum Oldi. Wie funktioniert daß mit dem Tauchbad und dem Motorgehäuse :haeh: ? Wie dichtest Du den Innenraum ab? @Chrommotorr Sieht aber wirklich sehr Geil aus ! Aber die Lüfterradabdeckung hätte schon auch Chrom sein sollen MFG Jesus
  19. Muchas Gracias
  20. Also, wie dreht man die denn raus? oder werden die gebohrt, kann aber doch kaum genau werden? :haeh: MFG Jesus
  21. Werde mir zwangsläufig einen neuen 200er Motor aufbauen. Cosa mit Trommelbremse von PK. Polossi Langhub Schali mit RD350 Membran 30er und Sip. Will meine eingetragenen 17KW auch erreichen Roller wird auch neu lackiert MFG Jesus
  22. Fahre jetzt nen orischinol 80ger Modor , nachdem sichs mein 200er Block anders überlegt hat . Selbst der Andreasgraben hat nich so fette Risse wie mein Block. Von der Nebenwelle biss zur Hauptwelle voll durch, und 2mm auseinander Unter der Bläkbox hatsn auf noch zerrissen, insegesamt bestimmt 20 cm Risse. Die Nebenwelle hat seitlich ch 4mm Spiel in der Bohrung. Die Bolzen an der Trommel total ausgelutscht und die Schaltraste voll im Arsch . Heut hats mich dann auch noch beinahe geschmissen. Bohr wie immer in die Kurve, will rausbeschleunigen, komm aber fast nicht aus der Schräglage raus weil mir jetzt irgendwie 14 PS fehlen :plemplem: . Muß meinen Fahrstiel erst noch der Motorleistung anpassen. Kann heute auch nicht kommen, außerdem fangts gleich zum Schiffen an, und mein neuer Block muß noch mächtig bearbeitet werden Aber im Frühling gehts dann mit neuer Bewaffnung auf den Teer :grins: MFG Jesus
  23. Als dummer Bifke kommt ma net auf solch eine Idee Am 20-25 Oktober komme ich nach Wien. MAch aber vorher noch ein Topic dazu auf, um sich evtl zu treffen MFG weltenbummler Jesus
  24. Offtopic: Mir hats heute nach der Schule meinen 200er Block total zerissen. Mehrere Risse unterm Gaser, da wo die Bläkbox ist, Nebenwelle bis zur Hauptwelle voll durch und 2 mm auseinander gegangen. Habe gerad noch meinen 80ger :grr: reingepackt, wußte gar nicht wie laut mein Roller vorher wirklich war . Auf dem Prüfstand war wohl jeder 2 Motor viel zu fett eingestellt. Nach dem Motto, Dick ist schick!! Woher kommt der Joerg und Gstond nochmal? Aus Wien? MFG schädelweh Jesus
  25. Respekt, meine Ehre!!! Das kann ja nicht jeder. MFG 3 Maß Jesus
