Jesus
    3.251
Alle Inhalte von Jesus
  1. Warmfahren tuh ich auch nicht, an der ersten ampel wird aufgerissen Hält, denn ich fahre seit 11 Jahren nur so Aber ich merke schon daß selbst mein "rennpolossi" schon etwa 6-8 minuten fahren braucht, so daß die Vergasereinstellung auch so iss wie ich se eingestellt hab.... Merke ich zum bsp am Standgas ziemlich deutlich, die drehzahl iss erst nach dieser zeit stabiel. Ebenso die erreichbare höchstdrehzahl in den höheren gängen variert da bissi. JEsus
  2. wieso legst Du Dir bei Deiner eh schon echt überausgereiften Karre nicht gleich eine Hardy-pumpe zu? Die Bringt immer genug Spritt, iss eine Membranpumpe, welche bei 1,15 bar, also 0,15 über atmosphäre, sprich eine wassersäule von 1,5 metern, dann aufhört zu pumpen. braucht halt ne batterie, aber die hast ja eh. Ich hab se unterm Tank verbaut, da stört sie nicht, und sie hält nun schon Problemlos seit 16000 km Des ganz fahre ich OHNE rücklaufleitung, nur nen filter hab ich reingeklemmt. Hab sie übers zündschloß angeschloßen und mit 5 amp abgesichert. Mir iss des ganze Schlauchgedöns, den unterdruckanschluß verbauen und des sinnvolle unterbringen einer unterdruckpumpe einfach zu doof gewesen. Florian
  3. kann heut leider nicht kommen
  4. Ich habe mir mit 16 verstärkten Kulufedern mein Kululager zerstört Des Lager muß ja den kompletten Kupllungsdruck aufnehmen, oder etwa nicht?
  5. Röchtöch Da darfst mal gayhörig den Fräser reinhalten. Bei meiner neuen Kulu mußt ich den Inneren Radius des Kuludeckels richtig um 1,5mm ausfräsen, oder warens doch mehr... :wasntme: ICh habe dazu aber einen Deckel genommen, in welchen schon mal eine Kulu den geist aufgab. Jetzt siecht man davon nix mehr...hab alles wegfräsen müßen.
  6. Werde auch mit der Sozia anreisen, wird nur irgendwie eng mit dem gepäck
  7. zu 1: genau so, zuerst spachtel, dann füller.... Spachtelmaße zieht den "decklack" anders ein, und des siehst am ende! zu 2: mit nem naßen SilikonentfehrnerLumpen einfach die zu lackierenden stellen abwischen. zu 3: Basislack muß immer mit einem Klarlack abgedeck werden (ein Arbeitsgang mehr). Unilacke müßen nicht mit klarlack abgedeckt werden. zu 4: Von Sprühdosen, welche Art auch immer, kann ich nur ABRATEN!!!! Habe bis jetzt noch keine ansehnliche Sprüdosenlackierung gesehen!
  8. Ja ja, immer schön die Muschi lecken... Wann kommt denn die, mit dem verdorbenen Wortschatz und dem exorbitant schlechten Umgang wieder nach, wir werden weltmeister im Kicken und mir iss total egal Deutschland? Gruß vom Jesus
  9. was für ein teil hast denn genau gekauft? ausschaun tun se ja ganz net
  10. die ungewollten Gaswheeles im 2 gang haben mich schon öfters beinahe in schräglage vom Bock fliegen lassen. Im Stadtverkehr kannst nen 166 immer voll fahren, aber ein großer gemachter motor macht enge schnelle Kurfen echt etwas schwiriger vom Farhverhalten.... Und Freibier kann ich auch nur zustimmen, wenn bei ner Bodenwelle bei 80 der radl dann hochgeht, finds ich auch nimmer so prickelnd
  11. Also so mit etwa 25 ps kannst in den ersten beiden gängen egal wo, einfach gashahn zu, gashahn auf, und die Karre fängt zu steigen an :love: Mit anbetracht auf die Kurbelwelle und Kupplung würde ich des aber auch nicht so oft machen. HAbe mir so in einer saisong nen motorblock total zerrissen
  12. Na, da werd ich auch aufschlagen.... Weiß aber nicht, obs ich bis zum stachinger noch pack.
  13. Klar kann ich einen Motor LAHM fräsen Icch gebe ihm am Gehäuseeinlass einfach zu viel Steuerzeit! 70° nach OT und dann noch ne Rennwelle.... Da kannst ja gern mal schaun wie lang deine Einlasszeit ist Verbau mal ne originale Welle, dann sollte die Einlasszeit wieder zurück gehen.
  14. Kulu in Sinne von Kupplung So, also hats dir die Kolbenringe zerlegt sag des doch gleich! Ich würde Motor spalten, schaun ob die Drehschieberdichtfläche noch gut ist, wenn nicht mit Kaltmetall richten ---> Suche Nen neuen 139ger drauf und gut iss. 1/33 gemsich iss voll fürn Arsch! Im Gemisch ist dann prozentual mehr ÖL im Spritt, was schlußendlich eine ABMAGERUNG ausmacht, und nicht fetter läuft wie alle denken! Einfahren und Co kann man sich auch getrost schenken, wenn er klemmt iss irgendwas ganz schief gelaufen. wenn er hält, hält er auch schon nach dem zusammenbauen. Kurbelwelle sollte bei sowas eigenltich auch noch ganz geblieben sein. Tod sind wahrscheinlich Drehschieberdichtfläche und Siris. Schaltkreutz würd ich auch noch tauschen. Gut iss, mehr sollten gebrochene Kolbenringe nicht ausmachen.
  15. passt bis auf die verkabelung. kannst aber die Lima vom alten Motor verbauen, dann passen die anschlüße auch wieder! Mehr als 100 ? würde ich auf keinen fall für nen 80ger motor hinlegen!!! motor machen mit:, lager, kulu ,schaltkreutz, getriebeschulterring im übermaß, kickstartesegmentgummies, dichtungssatz, simmerringe Kannst ja einfach mal nen shop anklicken und nachschaun was sowas kostet.......
  16. ja, des ist echt die hölle.... Ich saß auf ner friesierten R1 2005 mit 190 ps drauf.... :plemplem: Als ich auf der autobahn so vorsichtig auf den Tacho linste, kackte ich mir fast in die Hose.... 287Km/h Ich dachte in diesem moment nur daran, daß wenn jetzt irgenetwas schief geht, bin ich TOD Einmal und nie wieder!
  17. Was da geht noch viel mehr!!! Mein erster polossi hat jetzt nach 19000km mit E Kolben ein zülinderlaufspiel von 22/100 oben, und 35/100 unten am auslass! Läuft immer noch prima in der Alltagsreuse mit etwa 25 ps am radl
  18. i have got a full hy...... I need to drink a lot more beer to talk fluently to you but not the axe alone iss thinner, the fork itselve iss also thinner than a PX lusso fork. I would not use a px old fork with a full program px 200 engine
  19. 10/100 laufspiel iss zwar knapp, aber ich würde des auch so noch fahren. Meiner wurde auf 12/100 gehont. Klingeln..... zu mager? QK? Warum polinikopf? Steuerzeiten? zzp? Fragen über fragen
  20. The 16mm axe wont brake into two, but while hard braking there wont be a straigt running. Its better with a 20mm axe, but the scooter always do what he wants to do when the Frontbrake iss pushed as hard as you can Das Englisch hab ich nicht erfunden Edit think, if got a full hydraulic systhem
  21. ich lackiere ja selber... Als schreiner mach ich des ja auch schon 10 jahre, und dafür dass ich in der Garage lackier, sieht die oberfläche echt gut aus. die minnimalen Staubeinschlüße polier ich raus, und zur "profi"lachierung siehst auch kein unterschied. Der preiß für eine lackierung iss mir einfach zu teuer!!! Für 1000 euro kauf ich mir nen großen Kompressor, ne lackierpistole und den Lack den ich brauch Jesus
  22. hätte auch noch welche rumliegen..... :wasntme:
  23. Basislack nebelt man Naß in Naß kannste Dir sparen. Du spritzt doch eh 40 % verdünnt....und da nebelst lieber, weil des schon recht schnell zum laufen anfangen kann.... Den Basecoat nebelst in mehreren gängen dünn auf den roller. Der kann dazwischen auch abtocknen, da er keine Orangenhaut oder sowas bildet, bzw ansatzfrei antrocknet... Bin jetzt zwar kein Autolackierer, aber so habs ich erzählt bekommen, und lackier erfolgreich auf diese weise. Also, erst den Roller in dem Helleren Ton druchlackieren, ruhig 20 minuten trockenen lassen, und dann den dunkleren ton aufnebeln. Würde während dem Lackkeirvorgang nen KArton in der andren hand halten, um den Nebel zusätzlich abzuweisen, und so, daß halt der übergang schön wird, und der nebel nicht überall hinkommt, wo er nicht hinsoll.
  24. HAbe bei der QM leider garnix reißen können.... ( Die Kupplung mußte nach jedem STart um 5 mm nachgespannt werden, und der Druckpunkt wanderte auch wie blöd... Insgesammt fand ich eher schade daß die 200derter am Schluß dran waren, da waren ja schon viele wieder heimgegangen War aber ein prima treffen und rennen! JEsus
