madmat
    438
    2
madmat hat zuletzt am 17. Juli 2018 gewonnen
madmat hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über madmat
  • Geburtstag 27.10.1975
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Bergisch Gladbach
3.440 Profilaufrufe
Leistungen von madmat
pornstar
pornstar (5/12)
23
  1. Moin. Ich bin auf der Suche nach einem PX Blinkergehaeuse vorne rechts (kein Blinkerglas). Gruss Madmat
  2. Danke! Dann hab ich anscheinend ne Lusso mit innen Wedi gegen eine Lusso ohne innen Wedi getauscht. Komisch nur, dass die Schaltraste irgendwie nicht mehr passt. Ich versuch die mal zu spacern. Ist die Annahme richtig, dass ein Lussoschaltkreuz nicht in die PX alt Welle passt wegen fehlender Bohrung? Nur um PX alt mit grossem Gewinde auszuschliessen. Haben immer NUR Lusso 2 Sprengringe (Innen und Aussen)?
  3. Hab hier nen Problem mit ner Hauptwelle. Hab nen Lusso Getriebe drinn und die Hauptwelle war uebel ausgeschlagen. Nun hatte ich von nem Kollegen andere Hauptwelle bekommen, die hatte das grosse HIRA Gewinde und 2 Sprengringe, und die Bohrung fuers Lusso Schaltkreuz, woraus ich geschlossen hab sie einfach einbauen zu koennen. Sie hat aber KEINEN innenliegenden Wellenringsitz. Auf dem Bild rechts ist die alte Lusso Welle, die mit den Gangraedern ist die 'Neue'. Ansonsten ist alles wie vorher aber die Gaenge passen nicht mit der Rastung zusammen. Bolzen hab ich auch Lusso drinn ohne Scheibe und nen Lusso Schaltkreuz. Ich hoffe ich komm ggf mit ner anderen Raste hin, hab keinen Bock den Motor wieder zu oeffnen. Gruss madmat
  4. Was fuer ein Getriebe (alt oder Lusso) und welche Version der Schaltraste?
  5. Startet sie mit Starthilfe Spray oder Bremsenreinger? Kerze tauschen.
  6. Geht so, musste nicht aufmachen. Schieb den Schaltbolzen ganz rein so dass das Schaltkreuz nen Anschlag hat. Dann rausschrauben, Scheibe ab und wieder rein. Da muss keine Schraubensicherung drauf dreht eh immer in eine Richtung und die ist rein. Kannste machen, musste aber nicht. Gruss madmat
  7. Dein Schaltbolzen sieht wie ein Lusso aus (17er Schluesselweite) ist das korrekt? Der bekommt keine U-Scheibe, nur PX alt hat ne U-scheibe. Lief die Kombi vorher oder hast Du irgendwas ausgetauscht? Welches Schaltkreuz? Flach oder gekroepft? Welche Schaltraste Lusso oder PX alt? Gaenge wirklich richtig eingebaut? Lusso oder PX alt Hauptwelle? (Lusso hat nen M16 Feingeweinde ohne Kronenmutter). Liess das mal ( http://wespenblech.square7.ch/archiv/vespa-getriebe-px-alt-und-lusso/) und check welche Schaltraste Du verbaut hast, daran kann es liegen. PX alt Schaltraste auf Lusso Getriebe. Schalte die Raste in den 3 Gang und guck ob der Schaltkeil buendig mit der Dichtflaeche ist (Lusso Raste) oder 1,5mm raussteht (PX alt Raste)
  8. Wenn er nen Smallblock hat und nur 20 PS will wuerde ich mir keinen PX200 Motor kaufen. Fuer das Geld ist der 150er fast fertig gemacht und hat 20PS. Gruss madmat
  9. Generall sind die Streamline Seats wohl das Beste was Du bekommen kannst. Vor allem passen sie auch, nicht wie all die Asien und Repro Sitzbaenke die vorne und/oder hinten ueberall ueberstehen.
  10. Das ist doch langweilig, somit hast Du das Mysterium nicht geloest!
  11. Achse mal gemessen?
  12. Ich kenns nicht
  13. Bevor Du mit Fussdichtungen und Kopfdichtungen rum experimentierst musst Du erstmal wissen was Du fuer ne Quetschkante hast.
  14. Was hast du denn jetzt fuer ne quetsche mit der 2mm fudi?
  15. Alles klar Jungs. Ich schau mal ob ich direkt nen kurzen 4ten reinmache.
