80 -
Alle Inhalte von Jahmike
Teileupdate vieles noch zu haben, alle preise verhandlungsbasis!!
KANN ZU IST JETZT AUF EBAY Abarth Repro Aufpuff VM, VN, VL, VB und ACM
Jahmike antwortete auf Jahmike's Thema in Verkaufe Vespa Teile
edit -
Verkaufe meinen Abarth "Repro" Auspuff! Absolut neuwertig, keine 100km gelaufen, wie man auf bild 2 sieht!!! Verhandlungsbasis: 100,-Euro Standort: 3202 Hofstetten Bilder -
Einige Teile sind noch zu haben!
Probleme mit Zündung VM2
Jahmike antwortete auf Jahmike's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
schaltplan gibts bei mauro pascoli!!! fotos von der schalterbelgung mach ich dir die woche mal!! mfg mike -
so das martyrium hat nun fast ein ende!!!!!!!!!!!! endlich!!!!!!!!!!!!!! hab nun meine komplette zündung inkl. schwung und zündkabel zu laubtec geschickt -> nach erster prüfung haben sie festgestellt das die nagelneue zündspule defekt ist und die originale zündspule im warmen zustand einen windungsschluß bekommt! dann haben sie mir die originale zündspule neu gewickelt und eine funktionsprüfung durchgeführt und alles hat funktioniert! als ich die zündung dann per post bekommen hab hab ich sie natürlich gleich eingebaut und siehe da ----> kein funke!!!!!!!! gleich bei laubtec angerufen und der mechaniker hat mir gesagt das kann nur am unterbrecher liegen, ich soll schaun ob der richtig öffnet und schließt und ob eh nirgends ein masseschluß ist!!! ich schau mir den unterbrecher genauer an und siehe da, da hat der liebe mechaniker ein isolierblättchen vergessen!!! isolierblättchen rein und siehe da wunderschöner funken und die dose läuft und läuft!!!!! ich frag mich wie die die zündung auf positive funktion geprüft haben mit dem masseschluß am unterbrecheranschluß!!!!! jetzt hab ich noch ein kleines problem mit dem licht das nicht so ganz richtig funktioniert!!! stellung 1: standlicht und rücklicht und hupe funktionieren stellung 2: begrenzungslicht und rücklicht funktionieren aber hupe funktioniert nicht!!! stellung 3: fernlicht und rücklicht glimmen nur, hupe funktioniert bestens!? was kann das wieder sein?????? mfg mike -
!!!! Winterschlußverkauf -10% auf alle angebotenen Teile !!!!
lüraabdeckung, kickstarter, sattel, stoßstange und rücklicht sind verkauft! alles andere und nocht mehr (hauptsächlich motorteile) sind noch zu haben! mfg mike
also lüraabdeckung, kickstarter, sattel, stoßstange und rücklicht sind mal reserviert/bzw. verkauft! alles andere und nocht mehr (hauptsächlich motorteile) sind noch zu haben! mfg mike
Meine VM2T springt nicht an
Jahmike antwortete auf Lude's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
da hast du recht, was ich mich schon mit nachbaudreck rumgeärgert hab weil ich alles erst anpassen mußte!!! mal sehn jetzt hab ich eigentlich piaggio teile laut sip, bzw. die spule von maoro pascolli! wie gesgt kabel hab ich schon alle durchgemessen, haben alle keinen schluß zueinander oder zur masse, werd sie morgen trotzdem alle tauschen! Lüfterrad hab ich leider kein passendes für dich!!! ich würds auch nicht mehr tauschen wenns mal funktioniert und ein lüfterrad läuft dir sicher bald über den weg!!! mfg mike -
ja so gehts mir auch, 3 spulen (davon zwei alte), 4 Kondensatoren und 2 Unterbrecher liegen rum, achja und 3 polräder! den leuten von laubtec hab ich heute schon ne mail geschickt zwecks magnetisieren! das mit dem abstand von eisenkern zu polrad is mir auch schon durch den kopf gegangen, dass da was nicht paßt! da werd ich morgen gleich mal original und neue vergleichen! meine neue spule hat anfangs geschliffen am polrad, aber nach drei mal mit der hand kicken wars weg, mit dem resultat das ich jetzt zwei kleine riefen im polrad habe, da anscheinend nur das oberste und unterste platterl von spulenkern geschliffen hat! mal sehn werd morgen noch alle kabel erneuern und alle kontaktstellen anschleifen und wieder verschrauben! mal sehn! das kenn ich nur zu gut dass am die dose jedes mal ankicken muß wenn man vorbei geht, nach solchen strapazen!!!! ging mir mit meiner vnb genau so!!! nur wars da nicht ganz so haarig wie jetzt! die bekam immer einen windungsschluß wenn sie warm gefahren war!!! einfach neue spule rein und ging!!!! pah war das "einfach" mfg mike -
vielen dank für deinen ausführlichen bericht!!!!! Zündkabel, Kerzenstecker, Zündabnehmer schon getauscht/geprüft/abgeschliffen... alles schon gemacht, zur zeit probier ichs mit einem kabel das ich direkt an den abnehmer der zündspule gelötet hab und ohne kerze an den block halte, um diesen fehler ausschließen zu können!!!! wegen zündzeitpunkt: funken müßte ich ja trotzdem einen guten haben auch wenn der nicht paßt, oder???? soweit dass sie läuft bin ich leider noch nicht, erstmal bin ich froh wenn ich einen ordentlichen funken habe!!!! dass ich auch immer so ein problem mit der elektrik haben muß..... ... jede meiner 3 dosen machten bzw. macht probleme!!!! mfg mike -
So neuen kondensator, neuen unterbrecher, neue zündspule drin, unterbrecher auf 0,4mm, alle kabel und kontakte überprüft, drei verschiedene polräder ausprobiert, (die alle jeweils 500g eisen haben können) und der funken ist nach wie vor sehr klein bis gar nicht............. Ich dreh noch durch mit der arsch dosn!!!!! Jetzt werd ich mal das polrad zum magnetisieren schicken!! aber ich finds komisch das sie nach dem zusammenbau einen schönen funken hatte, 300m gelaufen/gefahren ist und dann nix mehr?????? dann kondensator getauscht, schöner funken, 30 sec gelaufen und wieder nix mehr....... mfg mike -
Hey das freut mich das deine endlich läuft!!! neue spule, kondensator und unterbrecher hat bei dir also nicht genützt??? hast du dein polrad jetzt magnetisieren lassen oder nicht??? Mfg Mike -
Vielen Dank nochmal für eure Tipps!!!! Hab jetzt nen original Kondensator und Unterbrecher von SIP bekommen und werd die Tage mal testen obs daran gelegen hat, sonst hab ich noch zwei Reservepolräder rumliegen und werd auch die mal ausprobieren! Wenns dann noch immer nicht funkt werd ich wohl eins zum magnetisieren schicken! Mfg Mike -
Zum verkauf stehen folgende VM, VN Teile! Preis sind alle Verhandlungsbasis!!! Falls ihr sonst noch Teile sucht, einfach nachfragen vielleicht hab ich sie ja!!! Originale Stoßdämpferuafnahme VN, sandgestrahlt und grundiert (EP Grund) Preis: 35,- VN1M Motor Hälften Preis: 120,- Lüfterkranz VN / VM bei 4 schaufeln ist ein kleines stück abgebrochen! Prei: 35,- Original ALU Zylinderhaube VM VN Preis: 80,- Kupplungsdeckel VN Preis: 30,- original Zylinderkopf VN / VM Preis: 40,- Motorschwinge VN VM Preis: 80,- Originale Stoßdämpferfeder vorne VM VN Preis: 30,- originale Ansaugstutzen VM VN Preis: 30,-
Grundierungsfrage .... welche
Jahmike antwortete auf Rö!'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
mipa EP grundierfüller -
dankeschön! ich werd mal den gewichttest machen, anscheinend soll der schwung min. 500g eisen heben können, sonst gehört er magnetisiert! mfg mike -
hallo leidensgenosse! vielen dank für deinen tip! ans polrad hab ich auch schon gedacht, ich werd mal mein reservepolrad ausprobieren! asserdem hab ich mir gestern einen piaggio kondensator und unterbrecher bestellt! jetzt hab ich einen tollen indien kondensator drinnen, vielleicht liegts ja auch an dem! wie genau funkt der test mit der fühlerlehre?? vielen dank mfg mike p.s: hast pics von deiner lady im forum oder so? -
die ists leider auch nicht, hab ich auch durchgemessen, hab sogar schon ein kabel direkt an den kontakt an der zündspule angelötet und der funken hat sich auch nicht verbessert! mfg mike -
Hallo Zusammen! Habe gravierende Probleme meine VM2 zum laufen zu bringen! Anfangs hatte ich einen schönen funken und sie ist auch nach dem motoreinbau nach 7-8mal kicken angesprungen! dann die Probefahrt: ca. 500m dann wars aus und nichts ging mehr, wieder in die werkstatt, funken kontrolliert, kein funken mehr! hab mir neuen kondensator bestellt und eingebaut, danch lief sie ca. 1min dann wieder kein funken mehr! jetzt hab ich eine neue zündspule und wieder einen neuen kondensator eingebaut und sie hat keinen funken. hab den zündkerzenschuh runtergeschraubt und nur das zündungskabel gegen masse gehalten und hatte einen minimalen funken! (die kabel am verteiler habe ich schon abgeschlossen um einen fehler/kurzen von der seite auszuschließen!) hab die drei kabel von den 2 lichtspulen und der zündspule/unterbrecher die zu verteiler gehen gemessen und sie hatten weder zueinander noch zum gehäuse/masse einen kontakt! also daran liegts auch nicht! unterbrecherkontakte hab ich mit feinem schleifpapier 3-4 mal drübergeschmirgelt und auf 0,4mm eingestellt, nach wie vor sehr schwacher funken mit kabel auf masse und kein funken mit kabelschuh und zündkerze gegen masse!! der zündkerzenschuh hat auch die 1kohm die draufstehen! das zündkabel ist auch in ordnung! Ich weis einfach nicht mehr weiter und bin für jede hilfe dankbar!!!!! Mfg Mike Hier noch ein wenig was fürs auge!!!
VM2 zusammenbau!
danke für den link! hilft mir weiter! mfg mike -
VM2 zusammenbau!
werd morgen mal nachsehen, lüraabdeckung müßte ich glaub ich noch haben, zylinderhaube eventuell auch! mfg mike
