3.585 -
4
Alle Inhalte von dirk_vcc
dirk_vcc antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei deinem Setup ist das egal, da reicht 95er E5, alte Benzinhahndichtungen oder die Schwimmernadel kann mal beleidigt sein wegen dem E Anteil. -
Der sollte aber nicht ans Alu kommen... -
Leider kein Witz, sondern der Ernst des Lebens
Ob eine Ölpumpe z.B. nach einer Revision überhaupt fördert kontrolliere ich wie folgt: Öltank bis gerade über Schauglas befüllen. Zur Sicherheit 1:50 in den Tank. Wenn man dann so 100 km gefahren ist, sollte wieder eine Blase im Schauglas zu sehen sein. Ich weiss das ist nicht sehr genau, aber zumindest ein Anhaltswert für grundsätzliche Funktionalität. Fördermenge liter ich dann über die Zeit aus. Öltank ganz voll. 1000km fahren. Benzinverbrauch dabei mitschreiben. Öl wieder genau so voll machen wie zu beginn, dann kann man Ausrechnen wie das Mischungsverhältnis ist. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
dirk_vcc antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Da hilft nur eine elektronische Parkscheibe mit Zulassung. Kostet einmal ~25€ und du hast Ruhe.- 2.627 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Die VWDs sind dieses Jahr schon recht früh. Da wird bei den schönen Alpenpässen noch Winter sein, so dass es wenig alternativen zum Brenner oder Gotthard-Tunnel gibt, wenn man über die Alpen möchte. Ein Clubkamerad aus Celle hatte die Idee geäußert, über das Rhonetal um die Alpen herum zu fahren. Sind wohl etwa 400 km mehr. Ich hab seine weitere Planung nicht weiter verfolgt, da wir verladen werden.
dirk_vcc antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
@der.guen bist du schnell? Währe cool, wenn du schon ein paar nach Kalkar mitbringen könntest -
dirk_vcc antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn es da was passendes gibt, da hab ich leider keine Ahnung. -
Wenn man Bock auf Elektrik hat, kann man auch - falls die xx Jahre alten Kabel noch gut sein sollten - den vorhandenen Kabelbaum auf neue Schalter und Regler umstricken. Wenn man dann aber später mal Fehlersuchen muss, wird es wahrscheinlich doof, wenn man keine genau Doku angelegt hat. -
Nein, da hast du das gleiche Problem, keine selbst regelnde 6V-Zündung. Auch für die PX Zündung brauchst du einen Spannungsregler und andere Schalter. Bei der selbst regelnden Ausführung werden die Stromkreise von nicht genutzten Verbrauchern auf Masse kurzgeschlossen. Bei Vape, PX, ... mit Regler werden die Stromkreise unterbrochen. -
Das GS160 & SS180 Topic
dirk_vcc antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Beim Kabelbaum kann ich folgenden empfehlen. Hat bei mir mit einer Vespatronic sehr gut gepasst. https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespatronic-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011vt -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
dirk_vcc antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Der Automatikmotor war damals bestimmt auch schon Serie, das erklärt den Preis -
Der Ausgang vom Hupengleichrichter muss auf alle Fälle masselos betrieben werden. Du brauchst also beide Ausgänge für deinen Blinkerstromkreis und Blinker, Relais muss massefrei betrieben werden. -
Termine 2025 - jetzt aktualisiert!
dirk_vcc antwortete auf Cox's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Weitere Infos aus dem VCVD Newsletter: -
18.04.-21.04.2023 Vespa World Days in Pontedera (Italien). -
Ohne Regler wird nichts begrenzt, sondern es gilt einfach U = R * I und P = U * I. Jeder Verbraucher hat seinen Wiederstand und die Leistung der Lichtmaschine wird so dimensioniert, dass bei hohen Drehzahlen die Spannung nicht zu hochwerden kann. Deshalb muss man auch, wenn mehrere Birnen an eine Versorgunsspule hängen und eine Birne durchbrennt, diese möglichst schnell erneuern, do sonst an den restlichen Birnen eine zu hohe Spannung anliegt und diese auch schnell durchbrennen. -
Wenn das funktionieren würde, bräuchten ja alle Fahrzeuge mit Batterie keinen Spannungsregler. Die Ladeschlussspannung von etwa 13,8 Volt macht bei Bleiakkus schon Sinn. Solange der Akku nicht voll geladen ist, hat Gelbstich schon irgendwie Recht, die Spannung wird durch die Stromaufnahme gedrosselt. Wenn der Akku aber voll ist und er kaum noch Leistung aufnehmen kann, wird die Spannung steigen und der Akku wird gestresst. Er geht dann zwar nicht sofort kaputt oder brennt weg, aber die Leistungsfähigkeit des Akkus leidet durch das überladen schon. -
DIN-Kennzeichen wurden anfangs noch bis zum 31. Oktober 2000 parallel ausgegeben, erst zum 1. November 2000 wurde das Eurokennzeichen bei An- oder Ummeldungen außerhalb des Zulassungsbezirkes zur Pflicht. Quelle: https://www.oldtimer-markt.de/aktuell/nachrichten/Leidenschaft-nach-deutscher-Industrienorm
Celler Heidetreffen 23.8.-25.8.2024
dirk_vcc antwortete auf dirk_vcc's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ja leider Aber unser Treffen ist schon immer auf dem letzten Augustwochenende. Anders bekommen wir auch den Platz nicht. -
Celler Heidetreffen 23.8.-25.8.2024 -
Liebe Rollergemeinde, der VC-Celle lädt wieder vom 23.-25. August 2024 zum Heidetreffen nach Walle (bei Winsen/Aller) ein. Das heißt: Altbewährte Party auf altbewährtem Platz.
PX Lusso 135 Verbau Benzinpumpe
dirk_vcc antwortete auf Gioi Gioielli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gerade bei der Lusso ist der Benzinschlauch schnell falsch verlegt, so dass er durch den Öltank abgeknickt oder gequetscht wird, das würde ich noch mal genau prüfen -> Tank raus und Bilder von der Verlegung des Schlauches machen. -
Celler Heidetreffen 25.8.-27.8.2023
Wir freuen uns auf euch, Wetter ist bestellt - von allem etwas, wenn ich richtig informiert bin - Celler Bier und andere Leckereien sind kalt gestellt. -
Naja, ein Run ist es eigentlich nicht. Aber zwei Nighter gibt es, wo DJs aus der Scene auflegen. Auch Scooterboys sind bei uns Willkommen. -
Akku können sehr wohl explodieren. Warum sollten sie das in einem Elektroauto nicht können? Klar die Reaktion läuft etwas anders ab als bei flüchtigen fossilen Brennstoffen. Zurück zum Topic:
