dirk_vcc
    3.585
    4
Alle Inhalte von dirk_vcc
  1. Aber im Bereich des Möglichen, wenn man sich das Video so anschaut. Brauchst nur noch nen Motor, der Rest ist Deine kreative Herausforderung
  2. Moin, der UlKlu auch alle Gute! Der Lübecker Celler ist hier Der Rest keine Ahnung,bei den Welfen waren wir auch nur zu dritt.
  3. Gerne auch schon vorher, falls du Schraubertechnisch noch Unterstützung benötigst
  4. Moin Tina, meine steht auch sehr flach, aber zumindest ausreichend stabil. Ein bisschen Höhe habe ich durch ein Ständerverstärkungsblech gewonnen, dass ich hier im GSF erworben habe. Bild von meinem Einbau siehst du im entsprechenden Verkaufstopic: Ansonsten steht ja auch noch ein Besuch meinerseits aus, wo wir dann mal Vergleichsmessungen starten können. Kannst dich gerne bei mir melden, wann es bei dir passt.
  5. Mache es gleich. Ich dachte ich löse das mit diesem Conversion-Kickstarter. Aber der sieht scheiße aus und ist viel zu schwer, so dass man fast Angst haben muss, dass er von alleine runter geht.
  6. Wir haben doch Sommer - norddeutschen Sommer - der Regen wird wärmer
  7. Moin! Kannst dich gerne mal melden, wenn das akut wird und du mal wieder mit deinem Roller in HL bist. Können dann gerne mal eine Runde fahren oder/und auch ein Bierchen verhaften. Drück dir die Daumen, das er auch gut durchhält nach der ganzen Schrauberei.
  8. http://www.hotelschweizerhaus.de Yvonne
  9. Ich hatte an meiner auch erst einen Klemmspiegel dran. Aber darin sah man wenig bis nichts, die Qualität des Bumm Klemmspiegel ist auch unterirdisch, der verstellt sich eigentlich nur durch schief anschauen. Hab jetzt umgerüstet auf einen Spiegel am Lenker und jetzt kann ich auch sehen was hinter mir passiert. Ist mir beim fahren gerade in der Gruppe wichtiger als die Optik.
  10. Bevor ich öffnen würde, erstmal so testen ob der Schaltbolzen überhaupt lose ist. Dann kann mann so auch mal die Gänge durchschalten, durch rein-raus des Schaltbolzen. Klar die Positionierung der Gänge ist ohne Raste etwas kniffelig, aber man kann testen ob man überhaupt bis zum 3. - 4. Gang kommt. Roller dabei hinten aufbocken, so dass man die Trommel frei drehen kann.
  11. Genau! Gottseidank ist bald Wochenende! Nachher geht es dann zu den (Exil-)Welfen nach Ostfriesland und deren Geburtstag feiern.
  12. Noch 5 Stunden arbeiten, dann geht's los Bis um halb
  13. Die abgebaute Schaltraste muss sich dann übrigens leicht schalten lassen (Bowdenzüge dran lassen).
  14. Schaltrohr oben im Lenkkopf alles leichtgängig? Bei mir hatte mal ein beginnender Bruch das Schalten blockiert.
  15. dirk_vcc
    EM 2016
    Die Portugiesen haben sich nach den Österreichern auch blamiert. Komische Gruppe.
  16. Reifen würde ich in schwarz nehmen und in 3.50-10, sonst ist es ein komisches Rollermodell Spass beiseite. Ich bin eigentlich immer noch recht glücklich mit Heidenau K58 bzw. auf meiner SS mit K47. Schwalbe wird allmählich wohl schwieriger, aber der Schwalbe weatherman ist bei Nässe echt gut. Beobachten tue ich die Erfahrungen mit dem Heidenau K80SR. Wenn es den als TT Reifen gibt, könnte das ein interessanter Reifen sein.
  17. Kippen nach rechts mag der Vergaser nicht. Die Schwimmerkammer läuft dann über. Vorher Motor laufen lassen, Sprithahn zu und warten bis er aus geht.
  18. Dann hättest du als Alternative selber nach Norwegen fahren müssen und denn Roller selber transportieren müssen. Also Geduld, jetzt geht es doch voran und du wirst ihn bald mit eigenen Händen halten.
  19. Hab das selber mal eine ganze Zeitlang gefahren, aber als Primär Übersetzung die alte Malossi 24-63er Primär (keine Ahnung, ob es die noch irgendwo gibt). Den Polini habe ich inzwischen Rausgeschmissen und fahre jetzt auf diesem Getriebe einen 166er Malossi. Mit SI Vergaser und Sip Road. Ein angenehmes Tourensetup was durchaus an die 110km/h läuft.
  20. Ja, zu ihm könnte die passen
  21. Was ist das denn für eine Kiste mit Celler Kennzeichen?
  22. Bevor man das Schaltkreuz verdächtigt, Schaltraste kontrollieren. Wenn da zu viel Spiel ist zumindest Rollenbügel und Stift erneuern oder die ganze Schaltraste, wenn auch die Schaltwippe Spiel hat.
  23. Moin! Gold zu dieser Uhrzeit? Am Wochenende wird die Küste unsicher gemacht
  24. Du bekommst Ärger für das Hauen auf die Motorhaube. Ansonsten hättest du wahrscheinlich nur eine Chance wenn er dich abgeschossen hätte
