238 -
Über frooop
- Geburtstag 13. August
Geschlecht
4.916 Profilaufrufe
Leistungen von frooop
expert (4/12)
28
Moin, muss man bei Revision zwingend die Pinasco-Dichtung für die Motorhälften nehmen, oder kann man auch die normale PX Dichtung nehmen? Die im Vergleich zum PX Gehäuse größere Dichtfläche am Zylinderfuss wird doch auch durch die normale Dichtung abgedeckt.
GS3 O-Lack die SCHÖNE und das BIEST
frooop antwortete auf ANDY81's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wie nennt sich denn dieses rot markierte Kabelanschlussteil in Fachsprache? Ist das ein Vespa (GS)-spezifisches Teil?- 142 Antworten
- lackanalyse
- streben tauschen
- (und 23 weitere)
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
frooop antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=90122600#Recommendations Hat es einen Grund dass bei diesem Lenkkopflagersatz die übliche Sicherungsscheibe nicht mitgeliefert wird? Sprich man muss sich die Sicherunngsscheibe noch separat kaufen, oder wird die Sicherungsscheibe aus irgendeinem Grund bei diesem Lager nicht benötigt?! -
ja schon Die Tipps in diesem Topic sind der absolute Knaller. Gerade was die Salzsäuren- und Schuhcreme-Techniken angeht. Ich hab beides ausprobiert und bin fast vom Stuhl gefallen wie geil die Teile danach aussehen. Wenn alles fertig ist, stell ich mal Bilder rein.
Weiß jemand ob die Schwanenhalsrücklichter ab Werk in Nocciola 3000M grundiert waren, oder ob da einfach in Rollerfarbe lackiert wurde? Müsste eins nachlackieren und patinieren. Aus gegoogelten Bilder werd ich leider nicht schlau.
Moin, hatte vor 4 Wochen bei ca. 7000 u/min einen Klemmer (Parmakit 130 SP09). Die Haupdüse war leider eine Nummer zu klein. Kann man als Schnäppchenjäger und Bastler damit noch etwas anfangen, oder stehen Kosten für die Aufbereitung/neuer Kolben vs. Neukauf in keinem Verhältnis? Kann man dafür noch Geld verlangen oder ist das moralisch verwerflich Mir selbst fehlen momentan leider die Zeit u Fachwissen um mich selbst um eine Aufbereitung zu kümmern.
Frage was sind das für Teile Vespa V50
frooop antwortete auf Oli123456789's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das erste und das dritte Bild zeigt den Blinkrelais-Halter -
Umrüstung Fahrwerk YSS auf BGM sinnvoll?
frooop antwortete auf frooop's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich bin mittlerweile mal dazu gekommen, die weicherer Feder des SIP performance Dämpfers einzubauen, Fazit: das Fahr- u Kurvenverhalten ist ne ganze Ecke besser. Nächster Schritt: flacherer Schwingenwinkel. -
Danke schon mal! Hat der Lenker bei der VNB1T eine andere (weiße) Grundierung hat als der Rest des Rollers, der ja in Nussbraun grundiert ist?
Ich plane momentan das Nachpatinieren eines Lenkers. Hat jemand ne Idee, wie man Lack-Abplatzer wie auf dem Bild hier künstlich erzeugen kann? Fett auftragen eignet sich denke ich nicht für so feine Abplatzer: Bild kommt aus Flickr:
mr.VespaGS left Positive feedback for frooop
Jo, mein Ziel ist nen flacheren Winkel und gleichzeitig nen weicheren Dämpfer vorne zu haben. Ich werde daher erstmal die SIP Feder probieren. Die Gabel wurde um 35mm gekürzt, der Dämpfer um 15mm (momentane Länge des Dämpfers: 170mm). Ich habe mich damals mit dem Thema Gabel kürzen nicht sehr intensiv beschäftigt und bin auf eine Empfehlung aus dem GSF eingegangen. Ich bin davon ausgegangen dass das schon so passen wird... Deshalb bin/war ich etwas verwundert dass das Fahrwerk jetzt so steinhart ist und der Schwingenwinkel so steil. Den Eindruck hab ich auch. Man liest im GSF sowohl positives, als auch negatives (Dämpfer ist zu hart) Feedback über den YSS. Ich kann mir das nur so erklären, dass diejenigen die den Dämpfer zu hart finden wohl nen zu steilen Schwingenwinkel haben oder etwas weniger auf die Waage bringen. Nö, noch nicht. Die Adapterplatte passt aber doch nur auf den BGM PRO SC/F16, oder?! -
Welche Optionen hab ich da noch? Dämpfer weiter kürzen? Dachte die Kombo 30mm Gabel kürzen / ZIP Dämpfer (185mm) um 15mm ist Gang u gäbe... -
Moin, mir macht die Federung vorne keinen Spaß, da deutlich zu hart. Bei hohen Geschwindigkeiten oder Unebenheiten nehm ich so gefühlt jedes Sandkorn mit. Hinten ist dieser YSS Hinten verbaut. Vorne: - PK Gabel um 35mm gekürzt - YSS Dämpfer um 15mm gekürzt (--> also 170mm) Zum Schwingenwinkel siehe Bild. Wenn ich mir andere Kisten anschaue, finde ich den Schwingenwinkel auf meiner Kiste recht steil. Daher überlege ich den vorderen Dämpfer zu tauschen. Den besten Ruf scheinen momentan die BGM Dämpfer zu haben. Mit einem Tieferlegungsadapter würde ich wieder auf 170mm kommen, d.h. der Schwingenwinkel würde sich nicht ändern. Sind die BGM Dämpfer im Vergleich zu den YSS merklich weicher? Gibt es alternativ eine günstigere Alternative bevor ich ne Stange Geld in die Hand nehme und auf BGM Dämpfer umrüste? Ich habe mal was von einer weicheren Feder für die YSS Dämpfer gelesen, finde allerdings keine näheren Informationen mehr dazu… Bin für jeden Rat dankbar!
frooop antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt's ne Möglichkeit, den Standard 0815 YSS Dämpfer für PK durch Tauschen der Feder etwas weicher zu bekommen? Wenn ja, welche Feder taugt hierfür? Gemeint sind diese Dämpfer: https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=YSS94932021 https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+yss+mono+xpro_yss9041852
