1.677 -
5
Alle Inhalte von Labelsucker
Labelsucker antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich such mir in Google und GSF grad nen Wolf. Ich hab irgendwo einen Umbau des Schaltrohrs bzw des Lenkkopfes auf Kugellager gesehen. Hat jemand hier nen Link für mich? -
Quattrini 200 cc smallframe
Labelsucker antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jup auch 12. Vlt ist was mitm Zug, ggf nen Knick oder so drin. Schau ich mir mal an. -
Kingclutch 5s -
Servus, wir haben in der Grünen M200 die FB45 drin. Funktioniert einwandfrei, aber so leicht wie eine King lässt sie sich natürlich nicht ziehen, man braucht schon Griffkraft! Nach 45min Tour wirds anstrengend. -
Zudem hat es mir vor Jahren so nen Turboschlauch innen zerlegt, der löste sich auf. Auch nicht so toll. Ich selbst fahr auch nur noch die Gummis vom Abtreter (wie auch ein paar Leute im Freundeskreis) -
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
Labelsucker antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Leider nicht- 803 Antworten
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Doch er fuhr selbst. Hat angeblich auch selbst ne Vespa (meine ich gehört zu haben). ESD ist mit Bogen. Ich klick noch zusätzlich den SC auf richtig fett damits sein dB Messgerät zuölt- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
gewickelt wurde er einmal mit Silentsport Band. Okay, dann kommt da noch ne zweite Lage drüber... was sind schon 30€ bei dem Projekt .- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Ich war heute beim TÜV und wollte den 244er eintragen lassen. Aber es scheitert an der Lautstärke des Auspuffs. Drauf ist der FalkR M200 Touring sogar neu gedämmt mit berechneter Menge an SilentSport. Standmessung halbe Nenndrehzahl (in dem Fall 3000, eh schon hin beschissen) 110dB Fahrtgeräusch 94dB Eingetragen werden kann lt. Tüver "nur" 94dB Stand und 84dB Fahrtgeräusch. bei 2 bis 3 dB mehr würde er noch beide Augen zu drücken. Mir wurde der Tipp gegeben dass wir eine Beilagscheibe an den Auslass schweissen sollen damit sich Durchmesser verringert. Bringt das wirklich was? (der Tipp kam aber nicht vom Tüv)- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Den Mehrwert muss immer jeder selbst für sich setzen. Aber da brauchen wir hier keine Grundsatzdiskussion los treten. Ich liefer hier nur Informationen für Leute die sich für den Zylinder interessieren. p.s. deswegen haben wir uns drei Stück der Zylinder geholt, besser als Strafzins auf der Bank- 803 Antworten
- 6
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Für fast keinen Aufwand mit dem Fräser auf jeden Fall. Oder worauf willst du hinaus? Dass der Otto später in Reso geht? Ich selbst muss nicht zufrieden sein sondern mein Kumpel.- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Waren heute mit dem Projekt meines Kumpels aufm Prüfstand. Sind sehr zufrieden. Vor allem weil es immer hieß der Auspuff kann nix. Kann ich so nicht bestätigen. Kingwelle/BFA 244 Steuerzeiten: 128/189 ( muss nochmal Werkstatt meine Aufzeichnungen suchen) Auspuff Ludwig Scherer Otto (nix am Auslass gefräst) Vergaser Smartcarb SC2 38 (aq07 rod) Zündung Overrev Kurve 5r- 803 Antworten
- 2
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Irgendwer muss Anfangen, ich hätte auch Mega Bock drauf zu testen- 803 Antworten
- 1
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Habt ihr auch bei den Auspuffanlagen den Flansch angepasst damit die Nebenauslässe "atmen" können? Ich hab mein FalkR Touring einfach drauf gesteckt ohne was an zu passen.... Gut oder schlecht? Bzw. Geht ja eh nicht viel zum anpassen soweit ich es noch im Kopf habe. Auslass Zylinder ist breiter und nicht so hoch wie der Auspuff Flansch.- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
Labelsucker antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ü 30 Nm. 200 bzw 244ccm. Wie gesagt muss ich mal einlesen -
Dann muss ich mir nur noch Gedanken über die Zahlen der Zähne machen -
Wo kann man denn nun Getriebe vom Falc kaufen? In den weiten des Internets finde ich nur MD racing. Wir haben wahrscheinlich beim Kumpel sein Benelli Bull geschrottet (ja ich weiß das fährt man auch nicht). Jetzt will ich schauen wo wir besseren Ersatz her bekommen wenn ich letztendlich weiß was im Motor genau passiert ist. -
Egig170 - 99% Plug & Play
Labelsucker antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aha, wird da wer Schwach? -
Ich bin der Meinung dass es sich steifer anfühlt, also das Chassis. Das andere wird steif durch den Motor- 803 Antworten
- 4
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Sind für die Smallframe https://www.sip-scootershop.com/de/product/verstarkungsblech-plc-motorbolzen-schwingarm-rechts-links_93956000?q=Plc Motorschwingenschraube muss dann länger, mit der V50 Schraube geht sich das nicht aus. Meine Streben habe ich aber "nur" verschraubt- 803 Antworten
- 1
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
- 803 Antworten
- 1
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Hier ein Foto. Mit einem "Deppenzepter" (in unsrem Fall ein bearbeiteter Skistecker) einfach an den Gepäckträger. Die GoPro Max blendet den Stecker selbst aus wenn er in einer Linie mit der Kamera ist. (Hoffe man erkennt es aufm Bild). Wir haben dann einfach die Gepäckträger getauscht.
- 1.133 Antworten
- 5
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Jo stimmt. So wurde es mir verkauft, wird schon einer sein. Aber ich kenn mich da nicht aus... ich kannte bis dahin nur die üblich verdächtigen Hersteller- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
