1.678 -
5
Alle Inhalte von Labelsucker
Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Labelsucker antwortete auf Crusher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hätte eine Frage zwecks Schutz des Franzes. Ist der Auspuffklarlack zu empfehlen, hatte dazu auch in der Suche was gefunden, allerdings eine positive und eine negative Antwort. Würde schon gern den Style des verschweissten behalten, und nicht schwarz lackieren. Habt ihr sonst welche Empfehlungen? -
gecleante PK50! pleiten pech und pannen
Labelsucker antwortete auf AsconaB79's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
oder selbst eine wie mans will zusammenschweissen -
hab heute ne neue CDI verbaut, und siehe da (ich krieg mein Anfall) die Reuse läuft wieder. Hätte ich das doch bloß als erstes gemacht. Aber echt komisch dass die Vespa ein paar Meter ging, dann aus, dann wieder ohne Probs lief... mhhh man lernt halt nie aus.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Konnte ihn nur im Hof testen, ist aber schön hart, und fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wenn ich ihn gekürzt habe kann ich mehr darüber berichten. richtig! das ist er
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
ich danke dir! Werde den ProX Dämpfer doch noch kürzen. Hab mir das passende Schneideisen geordert. Ne neue CDI auch, da es das letzte Teil sein kann, warum meine Reuse ab und an einfach ausgeht. Mal schauen
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
V 50 Spezial - Baujahr 1980 - Farbton
Labelsucker antwortete auf thilo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wow, sehr nett -
Was meinen die Stoßdämpferprofis? Soll ich den kurzen YSS Pro X Stoßdämpfer noch kürzen? Schon oder? Mir kommt der Winkel der Schwinge zu hoch vor. Denk mal dass ich dann ie Kolbenstange noch 1,5 bis 2cm kürze. der Bitubo scheint irgendwie hinüber zu sein. Trotz Autoventil am Ausgleichsbehälter (so gekauft) lässt sich nichts befüllen geschweige denn entlüften... der Grund des Tausches war dass dieser vollkommen duchschlug, und erst die Feder "dämpfte"
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
130 Polini zieht den 4 nicht
Labelsucker antwortete auf Michl237's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Quetschkante sollte trotzdem gemessen werden. Fahr den selben Zylinder aber mit bearbeitetem Malossikopf. Versprochene QK war 1mm aber in wirklichkeit waren es 1.4mm. Hab selbst nochmals 0.4mm abgedreht. Allerding find ich den Gaser und die HD doch recht klein für bearbeiteten Motor und Zylinder ÜS -
Welcher Dämpfer für gekürzte PK Gabel ?
Labelsucker antwortete auf speedy27's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier schau: http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066266816 -
Franz Auspuff, Bauanleitung und sonstige Fragen.
Labelsucker antwortete auf Udo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
okay dann mach ich das bei meinem Daddy, der hat nen Schutzgas-Schweissgerät. Zum heften sollts allemal langen. -
muss nochmal nachhaken. Zum Zusammenheften würde ja ein "stinknormales" Schweissgerät langen oder? Zum sauberen Verschweissen würds ich ner Schweisserschule oder so geben. -
alu fudi zusätzlich Dichtmasse?
Labelsucker antwortete auf janna's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab keine Dichtmasse bei meiner 5mm FuDi. -
Neue Scheibenbremse für Smallframe?
Labelsucker antwortete auf Jack Pott's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
oh stimmt, so genau hab ich garnicht hingeschaut. Hab nur gesehen dass die auch für die V50 Gabel ist. -
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...ke_t151444.html -
digitaltacho aufm rundlichtfuffi
Labelsucker antwortete auf meistergolo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
http://www.amazon.de/dp/B000R0V4GC/ref=asc...ASIN=B000R0V4GC Amazon schreibt ca. 5cm durchmesser. Aber mehr findet man irgendwie nicht dazu -
50 Spezial Kaskade lackieren
Labelsucker antwortete auf derkleks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab wie schon beschrieben das Teil angeschliffen, entfettet, Haftgrund wie auch für die Vespa und lackiert ( alles ausm KFZ Lackierbereich ) . Hält -
Also das Teil läuft nicht rund. Kann ne CDI sporadische Zündaussetzer haben? Vergaser hab ich neu abgestimmt, zieht auch sauber durch. Aber mittendrin, wenn ich vom Gas geh, verschluckt sich das Ding und will ausgehen, lass ich dann die Kupplung wieder kommen, fängt sich das Teil wieder und läuft. Schön langsam bin ich mit meinem Latain am Ende, das fing alles nach dem Vespatreffen in Berching an. Habt ihr Ideen. P.S. Benzin ist immer im Schlauch, also Tankentlüftung schließ ich hiermit mal aus, da auch das ganze mit offen gelassenem Tank passiert.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Hi Guys, biete hier meine Lenksäule aus eine Spezial 50 an. Der Bitubo ist 1,5Jahre alt, voll Funktionsfähig, Feder ist grau lackiert Die Schwingenlager sind beide neu Bremsbeläge auch ca. 1,5 Jahre alt Bremstrommel und Lenkstange in tiefschwarz lackiert. VB: 175? + Versand.
Unterschiede Polini 112 <--> 130
Labelsucker antwortete auf Firenze's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die rennt wie sau! -
V50 Umbau auf Scheibenbremse
Labelsucker antwortete auf uuuhl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Frage die sich stellt ist die, ob es dir das Wert ist. Bremsleistung ist definitiv besser als die von der V50, denn von der originalen kann man ja nicht von Bremsleistung reden. Getan ist es mit dem Kaufen halt auch nicht. Du solltest, wenn du kein Chopperstyle willst, auch die Gabel kürzen/kürzen lassen. Ich hab die Grimeca Classic drin, da passt auch die normale V50 Felge drauf, weil du "PK Felge" geschrieben hast. Edit: Wenn die Gabel gekürzt wird, dann sollte natürlich auch das Federbein gekürtzt werden. http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066209680 -
Ein Kumpel hat nen Malossi 115er und ich nen Polossi 133ccm. Ich bin zwar 10Kg schwerer als er, aber wenn ich in Reso komm, sieht er halt kein Land mehr im Vergleich. Beide gleich Stark verändert (Motor und Zylinder gefräst usw) -
das sieht dann so aus. Ich hab Teilhydraulik gewählt, weil ich den Hydraulikbehälter definitiv nicht am Lenker haben will, und auch dort nichts wegfräsen will. -
seitenständerfrage;)
Labelsucker antwortete auf v50-sucher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab den auch drauf, war mir aber persönlich zu lang, somit stand auch die Vespa für meinen Geschmack zu unsicher. Deswegen habe ich das Ding gekürtzt, und die Platte durch ein Blech das ich gefräst habe verstärkt (siehe roter Pfeil) vorher /nachher -
ETS LiMa-Umrüstsimmerring ausbauen
Labelsucker antwortete auf JOB's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich habs mit nem Elektrikerschraubendreher rausgefriemelt. Hat eigentlich gut geklappt ohne was kaputt zu machen (ausser dem SiRi versteht sich). Zum einschlagen des neuen SiRi´s habe ich mir ein Schlagdorn aus Aluminium gedreht, der über den KuWe-Stumpf geht -
Digitaltacho V50 Trapezlenker
Labelsucker antwortete auf tee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja geil, ich steh vorm selben Problem. Die scheiss Tachowelle mit Grimeca und PK Gabel auf V50. Los zeigt her eure Lösungen, will auch Digital umbauen
