1.671 -
5
Alle Inhalte von Labelsucker
Zu Deiner Frage zum Bitubo: Ich hab hinter dem Ausgleichsbehälter eine Senkkopfschraube mit Loctide Schraubensicherung drunter, da ja die "normale" Schraube nicht passt. Ich Check gleich mal das Ventil Edit: Im Vergaser war nichts locker Vergaser ausgebaut, zerlegt, geschaut ob was locker ist, zusammengebaut, reingeschmissen, gekickt --> ausgegangen --> gekickt --> ausgegangen --> gekickt und blieb an --> Testfahrt --> 3 mal gezickt, wollte ausgehen, seit dem nicht mehr, und konnte ne "lange" Ausfahrt machen. Ez muss ich noch Standgas weiter runter kriegen
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
das ist dort wo die Schwimmernadel reingeht oder? Das hab ich natürlich noch nicht kontrolluiert. ja ist nen Dell Orto VHST 28 BS
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Nun macht mir die Reuse doch einige Probleme :( Werde nicht schlau aus dem Teil. Die Reuse springt kurz an, läuft 2 sec. Geht wieder aus.... das ganz spiel hab ich 10 mal gemacht. Wenn man Gas geben will geht se auch aus.... Ideen? Vergaser hab ich kontrolliert. Sitz alles noch dort wo es sein soll und auch fest (da war schonmal die Nadel locker und solche Spielchen). Polrad angeschaut, ob vielleicht der Halbmondkeil ab ist, nein, der passt. Elektrik nach nem Kurzen durchsucht, auch nix gefunden. PickUp ist neu, weil ich schon mal dachte er sei ein Übeltäter als das Ding nimmer lief. Die Kabel die zur CDI laufen sind auch okay (die zum Spannungsregler auch, sollten aber in dem Fall unwichtig sein). Sprit ist genügeng im Schlauch und läuft auch nach. Letzten Samstag bin ich noch 200km ohne Probleme gefahren, dann wurde sie "Ordnungsgemäß" abgestellt und am Freitag wollte ich wieder ne Runde drehen, und nix mehr geht.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
v50 Kotflügel auf PK Gabel
Labelsucker antwortete auf reelay's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beule hab ich so direkt auch nicht, aber der Koti musste schon ein wenig auseinander gezogen werden damit da alles drunter passt. -
bbg III Projekt
Labelsucker antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja was ist denn das für ein geiles Projekt. Saubere Arbeit schon allein an der Karosse. Wow. Ich zieh meinen (imaginären) Hut und bestaune das wunderschöne und leistungsstarke Teil! -
pk xl2 Kupplung in v 50?
Labelsucker antwortete auf hoermy01's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Genauso hab ich es auch gemacht. Für den XL2 Deckel musste wie oben beschrieben die Ankerplatte bearbeitet werden. -
Roller ruckelt beim Rollen *g*
Labelsucker antwortete auf Heppi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte auch so ruckeln im Schubbetrieb mit dem HP4 Polrad. Da nun ein abgedrehtes Polrad mit 1700g drauf ist, hab ich dieses Problem auch nicht mehr bzw. nicht mehr so doll. -
Auspuff Spezial m. Seitenfach 133ccm
Labelsucker antwortete auf lulumann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie meinst das? Optik? ich find´n net schlecht. Hat ein Kumpel aufm DOA 102er -
Problem mit Einstellung VHST28
Labelsucker antwortete auf pola's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab auch den 28er VHST drin. Machte in letzter Zeit auch mucken, ähnliches Problem wie du. Hatte zuerst auf die Zündung getippt. als Verzweiflungstat hab ich den Vergaser ausgebaut und siehe da: Nadel bzw. Gaszugführung war locker und schon fast ganz ab. Das Ding wieder festgeschraubt und die Reuse läuft wie am ersten Tag! P.S. Chokezugschraube lockerte sich bei meiner Polossireuse auch durch die Vibrationen. -
Polini Evolution sollte auch nicht schlecht sein. -
Schon wieder Malossi
Labelsucker antwortete auf rod'n'roll's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bei Agrolager kostet das passende Kugellager für die ETS Welle 3,67? + Märchensteuer http://www.agrolager.de/product_info.php?p...262a651d0692776 Passdende Wellendichtring nicht vergessen. http://www.agrolager.de/product_info.php?p...262a651d0692776 Passende Kugellagergrößen auch hier nachzulesen: http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php?show=000013 Edit: hab bei mir auch ne ETS Welle verbaut. -
Umbau Kunststoffkaskade auf Blechkaskade
Labelsucker antwortete auf 50N's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jo nur mitlackiert sieht die Spezialkaskade gut aus, nicht in dem billigen Silber wie sie ausgeliefert wurde. Ich bleib bei meiner Spezial, und find es schade dass soviel umgebaut werden :( -
24 Polinimembranansaugstutzen
Labelsucker antwortete auf Pott's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahr auf meinem 24er Membran nen 28er VHST Gaser. Allerdings hab ich den Ansaugstutzen auf 26mm vergrößert. Der Vergaser ist mit nem Gewebeschlauch befestigt. (Irgendein Turboansaugschlauch ausm KFZ bereich) Edit sieht gerade dass du p&p geschrieben hast. Wie viele schon sagen, ja geht :) -
Grüß Dich, danke für die Blumen. Ja ich find den Trapezlenker männlicher :). Die Rundlicht Vespen sind mehr feminin angehaucht (meine Meinung). Bin selbst auch gespannt aufs Leistungsdiagramm, passiert wahrschlich kurz vor Ende der Saison, genauso wie die Abnahme für großes KZ. Der Lappen wird über Winter gemacht, bin diese Saison noch nicht dazu gekommen. Probleme hatte ich ingesamt recht wenig, in letzter Zeit halt mit der Bremse und dem scheiss HP4 Polrad.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Da mir das alles kein Fried gelassen hat, bin ich nochmals runter in die Garage und hab die VA zerlegt. Die "Trommel" habe ich neu gelagert (schon mal keine Laufgeräusche von dort mehr), Ein Seegering war auch nicht komplett in der Nut drin (das Teil an dem der Stoßdämpfer befestigt ist und der Tachoantrieb drin sitz). Nach Reinigung und erneueter Zentrierung flutschte das Ding endlich rein. Das Eiern habe ich auch in Griff bekommen. Ich hab die Bremse gebraucht und lackiert gekauft. Der Lackierer oder wer auch immer, hat an 2 Befestigungen für die Felge Unterlegscheiben drauf vergessen, das sah ich nicht da alles schwarz lackiert war.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
bei ner kurzen Testfahrt merkte ich dass das ganze eiert. d.h. die Vorderachse läuft nicht sauber. Die Bremsscheibe reibt an einer Stelle mehr an den Bremsklötzen und das ganze Rad hat nen 8er. Kann das nur an der Achswelle liegen? oder kann da noch was anderes defekt sein??
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Franz Auspuff, Bauanleitung und sonstige Fragen.
Labelsucker antwortete auf Udo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! -
Weiß einer die Metallstärke / Stärke des Bleches? -
Hast du das Ding neu gekauft? wäre ja zu blöd wenn da Teile fehlen :( -
Zündung läuft immer noch nicht, nach ein paar Metern wenn der Bock warm wird, geht er mir auch und springt nicht mehr an. Hab mir nun mal nen neuen PickUp bestellt. Mal schauen obs an dem liegt, ansonsten muss ne neue ZGP her. Scheibenbremsen-Umbau ist auch im vollen Zuge. Kotflügel musste auf brutale weise angepasst werden (einfach auseinander gebogen) damit dieser an der Bremspumpe und Stoßdämpfer vorbeigeht. Mittels Adapterplatte wurde der Kotflügel dann befestigt. Ich denk dass es im Winter dann ansehnlicher gemacht wird. Das Polrad habe ich auch von 2100g auf 1700g abgedreht.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
so bei mir gehts mal wieder weiter. PK Gabel 30mm gekürzt und verschweisst. Bitubo habe ich kürzen lassen, Kolbenstange 30mm und Feder 25mm. Denk mal dass ich innerhalb der nächsten 2 Wochen die Scheibenbremse verbauen kann. P.S. mein HP4 Polrad hats geschossen, Magnet ist locker und kurz vorm runterfallen :(. Auf dem Heimweg vom Vepatreffen Berching. 10km vor daheim ging nix mehr. Hab mir nun ein normales LüRa gekauft, dies wird abgedreht (ist sogar ein muss da es aktuell am 133er Zylinder schleift) und gewuchtet. Kann man den Magneten wieder irgendwie befestigen? die sind ja "genietet". Festkleben wird wohl nicht klappen? Edit sagt noch: Das HP4 Nachbau hat auch an den Spulen der Zündung geschliffen. Also letzter Rotz! Ich wollts ja nicht glauben ^^
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
102 polini klemmt öfter
Labelsucker antwortete auf Pianator's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Warum machst du denn dich da vorher nicht schlau? Für solche Dinge gibt es doch solche Foren wie das GSF hier. Wie die Vorredner schon geschrieben haben: Größeren Vergaser drauf --> 19.19 andere Übersetzung --> 3.00 Zündung auf 17°v OT (soweit ich in Erinnerung habe) -
Umbau von kurz auf lang...
Labelsucker antwortete auf vespajoe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die meisten verbauen ne 2.54er Übersetzung. Ich persönlich fahr ne 2.86er. Mag mehr beschleunigung als Endgeschwindigkeit. Vergaser sollte min. 24er sein. Ich fahr nen 28er Kurbelwelle: Je größer der Stumpf desto besser. 20er Konus sollte klappen. Ich fahr ne KuWe mit 24/25er Stumpf Ansonsten hier mal gucken, http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php -
fertig mit Fräsen von den Überströmen eure Meinung?
Labelsucker antwortete auf vespa_pk50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bist du beim Fräsen an die Dichtfläche oben gekommen? Sieht beim letzten Bild so aus. Und leider kann man auch so recht wenig erkennen... Hier noch anbei 2 Bilder von mir. Einmal fürn 102er und einmal fürn 133er Zylinder. -
Kompletter Lagersatz für Smallframe
Labelsucker antwortete auf Guenni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab mich immer hier dran gehalten http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php?show=000013 und hab die Lager bei Agrolager.de bestellt. (bis ez 5 Sätze)
