Muskatnuss
    410
Alle Inhalte von Muskatnuss
  1. drehmomentschlüssel besorgen, nebendüsse is zu mager, zündung einstellen................
  2. dreh doch mal das rad................
  3. is des eine art neue mode, was zu zerlegen wenn läuft, um zu schaun warums nicht kaputt gegangen ist......
  4. zu viel bier..........
  5. mein erster fuffi motor...... bin gerade am teile zusammen schreiben lager ; antriebsw. 6204 nebenw.6200 cn primär 16005 c3 kurbelw. kulu 6303 c3 beim lima lager hätt ich ja auswahl , 6204 c4 / n204 oder nu204 welches ist denn besser? wellendichtring mit 19er konus , da werd ich den 19x32x07 brauchen, aber wo finde ich den motordichtsatz, hab da schon einige shops durchgeschaut, ich find den nicht......
  6. das is ne italjet velocifero
  7. fang nicht immer schlägerrein an, die ich für dich beenden muss......
  8. die prägungen sind drin, damit keine haftreibung entsteht, das die maschiene jewiels nur einen deckel aufnimmt,
  9. das is die gleitscheibe der kupplung, oder halt der rest.... http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/anlaufscheibe+kupplung+cif+_59109000
  10. würdest du absichtlich dullen reinschlagen und die wieder glätten?????? ich nicht, bei mir währs dann ein wellblech...........
  11. mach die ausgleichsscheibe auf der anderen seite rein.....
  12. es gibt gute aber auch schlechte spengler..........
  13. du kannst nicht einfach eine scheibe mit 2,35 mm nehmen und reinsetzen, wenns zu tief ist blockiert dir die hauptwelle, ist der abstand zu klein springt dir der schaltklotz raus.............
  14. bei mir 23 mm spielfrei.......musst halt schaun wo deine ausgleichscheiben rein machst....... wennd die nut meinst, die stört nicht.........
  15. hast noch mehr zum nieten ??. aber bitte keine sonderwünsche mit hammer und schraubstock, das dauert einfach zu lange, deine mach ich ab jetzt auch wie die vom börni, mit presse........geht schneller...........
  16. hatte mal vor langer zeit das bild mit schatten als avatarbild, aber es wurde mir verboten............
  17. ja, is krumm, das sollte paralell zu einander laufen........
  18. @babas dein primär is fertig..... hab versucht wie von dir gewünscht neu zu vernieten.........
  19. ich würde ein blech drüber schweissen... du kannst aber auch....http://www.ebay.de/itm/Tank-Vespa-Piaggio-VM1T-VM2T-Faro-Basso-Lampe-Unten-LU-Original-Lack-selten-rar-/321326312446?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4ad08a6bfe
  20. in erster linie eher ein zu kleines gehirn..extrem tieferlegung.....
  21. hab bei mir v55 das da eingebaut http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=47028700&d=%28ape,lam,old,px,sma%29&a=1&sort=0 hat aber nur 5mm höhe, keine 6mm wie origenal............
  22. washington district of columbia
