freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. *gooooonnng* auf zur nächsten runde noch eine die nicht will ohne beläge und scheiben, komprimiert trennt sie wunderbar - füsschen stehen nicht am korb an fertig zusammengebaut die sau trennt nicht! lösung: die unterste (dicke) scheibe steht beim komprimieren am korb innen an und hat schleifspuren ja gibts denn sowas? das ist das be exemplar das mir bisher untergekommen ist von sip - mal plaudern was die dazu meinen...
  2. ritisch mindestens 130!!! ggg
  3. ggg das waren aber viele worte für vergaser nicht richtig eingestellthei daddy... markus bitte.... nie und nimmer hat deine kiste diese leistung bei der einstellung, bzw die leistung vom lukas seiner sie hätte ev - ja das mag sein. viel lärm und bisschen resokick hast du gleichmal zusammen
  4. na da fragt man sich ja gleich... warum hast da du den dann eingebaut? gggg ziehst nun schon weniger rauchschwaden hinterdir her?
  5. freakmoped
    Heute 16% bei SIP
    alles da und vollständig 9.1. weg und 12.1. angekommen is okay
  6. 24er klar! gibts jemand der den plug and play fahrt?
  7. frage am rand wie macht sich eigentlich ein 166er gesteckt mit originalwelle und kurzer übersetzung? dem polini sind die drehzahlen ja nicht gar so recht... da könnte man ja gleich einen 166er verbauen ooooder
  8. meiner hatte leider nüsse ahnung... innenhof hab ich erst nach dem draussen parken entdeckt dürfte eine nette akkustik sein da drinnen dachte du hast fräßer die in die dremel proxxon passen also maximal 3,2mm...
  9. tun sie sicher nicht aber bei den vespa traktormotoren... bringen tuts auf alle fälle - wer schonmal ausgelutschte ringe gegen neue getauscht hat und bisschen aufgehont der weiß das ps. immerhin besser als mit schleifpapier und von hand oder
  10. wie hilfst du dir bei den wenigen kurzen düsen vom SI-G durch den lufi stehen lassen - oder selber kürzen hlkd ist ja auch kleiner oder
  11. na schaun wir mal was ich dareiss auf membran
  12. wenn wir schon bei kodi und co sind wieviel leistung bringt eigentlich otopf auf membran? membran (irgendein eigenbau stutzen?!) malossi (hub weiß ich noch nicht) 30er delo, originalauspuff genaueres wenn geöffnet jaaajajaja.. auf membran gehört ein anderer auspuff - nona der murl ist aber "leider" membran soll aber ein leiser tourentraktor werden
  13. kit gibts nun ab sofort gehont mit neuen ringen
  14. du.. die sind aber unscharf... die "furche" beim hauptdüsenstock ist mir auch noch nie aufgefallen (=neuer typ)
  15. gasschieber... niemand genauere infos?
  16. @rally wasn das nun für diagramm? deins? @roo hihi supersüß ist das das muß in die gsf sprüche (gibts so ein topic?) du meinst klingeln? 7400rpm klingt doch für den originalen zyl okay auf oplus
  17. hatte bei mehreren vergasern eine bohrung deutlich kleiner 2mm hab "nur" auf 2mm erweitert
  18. ist das ein 10ps hefal? wie heisst den der user - mal anpmen
  19. ned schlecht! welcher kopf - weiß man das?
  20. suche scootRS drehskibär stutzen für koso, pwk
  21. freakmoped
    Heute 16% bei SIP
    lt tel heute is meins gestern verschickt worden @seekadett du hattest online die bestätigung? ich mach immer einen pdf druck bzw screenshot von überweisungen, bestellungen etc hat schon mehrfach geholfen
  22. ausnehmung lasst in gewissen schieberstellungen luft vom schieberkammerl durch und da gibts ja wieder die öffnung durch den luftfilter der oben gepostete schieber mit den ausnehmungen oben machts also im ersten drittel zusätzlich mager dazu noch die untere die um die mitter herum abmagert wobei die obere sicher stärker wirkt für die untere muß ja erst der schieber umströmt werden?! moment jetz kommts mir gerade teste ich klingeln gehe ich bei hohen touren vom gas und reisse kurz bis auf halbe schieberstellung das gas auf ja nona klingelts dann! da genau in diesem bereich die obere ausnehmung wirkt der schieber nur soweit geöffnet wird - der motor aber mehr saft bräuchte infos aus dem sck oder ists eigentlich ganz anders und obiges nur hirngewixe...
  23. von wem kam der tip mit spiral.at? salami? welche fräßer hast du in verwendung? gerade im angebot - nasenbohrer die stehen hintem pult und beraten sowas von keinen durchblick dort die leute
  24. nette preise bei spiral.at 3er ersatzsegmente 50mm 30,- wkzg 68,- gibts zzt eh wieder auf ebay die ersatzdinger kaufen und erledigt.
