freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. eventunnel hat der motor einen sturz auf den kickstarter hinter sich da verzieht sich dann irgendwas tu einfach die kickstarterwelle minimal abschleifen dann wird das wieder freigängig
  2. ---> bieröffner, feuer für die tschick, pizzaschneider
  3. yep. hab mind 15 motoren draussen wo das einwandfrei funzt euch ned an
  4. aber um den preis... da krieg ich ja schon fast 2 k58er für einen irc
  5. steck welle, kolben, zyl zusammen und miss mit abstichmaß fertisch
  6. das ist jetz nicht dein ernst oder? falls ja kürzen, marschmarsch da darf kein cm zuviel sein bei der eh schon geringen druckhöhe! ansonsten bei seltsamen ausetzer auch mal die zündung kontrollieren
  7. her damit skespis ist ja gut aber zynismus...
  8. ausser man misst einlasszeiten, steuerzeiten, passt diese ggf an
  9. wie du steuerzeiten ermittelst steht zum bsp in der otuning anleitung durch mehrhub kommen unter umständen bei div zyl die üs bei ut ganz frei aber mittlerweile... habe div 57 genauso wie 60er wellen bei pinasco verbaut gehen beide sehr gut - richtigen unterschied mag ich nicht verifizieren (gilt für drehschieber ) einfach das verbauen was vorhanden ist
  10. ditto 190 schmächtig 200er übersetzung und 125 am tacho der hat mehr als genug kraft dafür
  11. wie schon geschrieben mach bisschen heiss mit lötlampe sonst halt bündig abschneiden und aufbohren geht schneller als das herumgemurkse
  12. äähm das ist eh immer noch ein forum wo man plaudert über jeden schaß? heast! was is los michl immer schön locker bleiben
  13. sind alle muttern ja tips oben - nur geduld und viel biers
  14. hehe der alte skeptiker
  15. juhu so eine tolle kupplung! und wie die auch immer schön toll 100%ig trennt gelle!! bohr die kronenmutter einfach auf mit kleinen bohrern solang du keinen schlüssel hast - vorsichtig arbeiten, dann kriegt das kuwegewinde genau gar nichts ab bevor du da ewig herumscheisst und erst recht das gewinde beleidigst
  16. beim lüfterradkanal da draufpempern wo das kabel der grundpladde raufkommt da issa verstärkt meist klemmen die dinger bei der langen motorschraube die wo du kaum hinkommst ohne kickstarter bisschen nach unten zu drücken und die blechhalterung für die bautenzüge der schaltseile befestigt wird spezialwerkzeug hat bei mir ins so einem fall auch nichts genutzt sondern nur die kl hälfte verrissen zur not da mit lötlampe ein bisschen anheizen ansonsten mußt du die schraube ausbohren vorher am spalt genau verifizieren - wo es denn klemmt oft gehen die hälften ein bisschen auseinander und an einer stelle bleiben sie zusammen
  17. yes
  18. na bitte, hama schon was aber werd mal gucken obs das nicht auch in wien wo gibt
  19. @ mach ich du oarsch du btw - der dzm von der prüfstandsgaudi 04 ist wieder drauf stimmte ja mit dem pc überein siehe da - auf einmal sogar obenrum vernünftige werte
  20. ja schon aber das statisch wuchten kannst du auch selber machenmusst du sogar wenn du die welle strömungsbegünstigst - was ein muss ist bei drehschiebertuning ist mir auf drehschieber bei doch nicht wenigen motoren noch kein einziges mal vorgekommen mach den pinasco gleich auf gsf kopf dazu, pk lüra würd die rw verwerten - macht sich auch gut gsf kopf mit nach innenstehender brennraumform
  21. der werner hat sich offensichtlich auch nicht die si gaser anleitung durchgelesen einfach fetter werden mit der nd nimm mal eine 2,7, dann die 2,4er wenn du so 2 umdrehungen von der normaleinstellung weg bist dh - alt 1,5 und neu 2 (die mit dem feinen gewinde (stimmt das mit den 2?!) dann solltest die nächst fettere düse nehmen hilft alles nix kannst du auch retour auf nd 2,9 gehen und mal statt 160 eine 140er hlkd probieren aber bei dem popelpinasco wirds mit einer fetteren nd getan sein
  22. ggg ich selber fahr auf dem 200er eine lhw mit 75° ohne probleme gar nicht mal soo extrem bearbeitet da dynam gewuchtete welle von spezi ich nehme meist den hubbel ( ) in der mitte noch mehr weg und fräß einen kanal nach hinten innen bei der sichel die welle für meinen 177er motor ist mir mit 85° etwas heiss geworden dafür aber massiv gelippt - bin gespannt wie das klappt schon mehrere 177er motoren gemacht mit 75° wellen - die laufen alles sehr gut ist ein guter wert - wenn die bearbeitung stimmt
