freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. danke für den tip mit dem laut vorlesen gggg
  2. kann schon passieren daß die dichtung bisschen verrutscht beim zusammenbar dann hast schon den salat... ev doch nur nd selbes setup gerade verbaut nd ging in richtung 2,7 bis 2,4 klingeln im standgas kann nicht sein da klappert der polini oder sonst was locker am motor auch neue zündboxen können defekt sein wie mir passiert letztes jahr saisonclosing, neues ducati teil liegengeblieben im endeffekt, tja - shit happens... zzpkt muss stabil sein - wenns da wackelt - weg mit dem ding
  3. ein topic zum selben thema täts aber auch, hmm..
  4. hier riechts nach russisch schrauben lhw hat meist 75° ist so fahrbar aber wieso das pferd von hinten aufzäumen welle bearbeiten dann gibts keine probleme
  5. mit linksausdreher oder wie die dinger heissen kriegst das restliche gewinde raus
  6. motor neu dichten das wird wohl nix helben und neue zündbox verbauen der zzpkt muss stabil sein
  7. nur gesteckt tuts auch die 22 zahn mit rennewelle und oder mehr bearbeitet das 65er primär und die 200er kupplung tannenbaum bleibt getriebe px125 alt ist für den 1. und 4. gang jeweils 1 zahn kürzer als ein 200er
  8. scheisse erst jetz entdeckt das topic weitermachen! ggg
  9. rein damit und gut is mit und ohne zahnrad sind minimal unterschiedlich in der stärke aber das machts kraut auch nicht fett wer sich das mit der fasung nicht merkt, einfach laufspuren auf der scheibe anschaun
  10. der 5l kanister von hg ist teilhydraulisch und macht kräftig ablagerungen nach kurzer zeit
  11. ev falsch zusammengebaut ?! die löcher in der untersten platte und korb müssen fluchten tun sie das nicht - macht man immer lässig männchen beim wegfahren
  12. verkaufe pm evo für px125 fotos per email preis 160 excl porto
  13. hab isch komplette trommel liegen schick mir ein pm
  14. der fette edding ist da ideal
  15. suchst du einfach auch im rse shop nach pk lüfterrad
  16. je weiter weg vom zentrum die markierungen sind umso genauer wirst du weil die maßeinheit größer wird vergleiche beim lürakanal ca 1,5mm pro 1grad zu haunsummer 0,11mm am kurbelwellenstumpf 100%ig genau wirst du nie werden edit wie willst du eigentlich bei montiertem lüfterrad den pickup sehen? die öffnung haben nur die alten
  17. das ist ein blödsinn - es hängt immer alles von bedüsung und zündzeitpkt ab
  18. genau ist nur blitzen überleg mal die einflussfaktoren x) nut lüra x) nut welle nachdem die welle - hausnummer 40mm umfang hat entsprechen 0,11mm einem grad italienische toleranzen sind ja bekannt somit bleibt nur das blitzen übrig
  19. einlasszeit geht auch 85° wenn die welle strömungsoptimiert wird lhw haben meist 75°, rennwellen 85° - abhängig von der bohrung im 200er block am einfachsten die originalwelle bearbeiten
  20. lass mal den kuludeckel weg dann weißt du obs daran liegt wenns immer noch nicht trennt dann die beläge vermessen ev sind die zu dünn und sie greift deshalb nicht (bei originalen kulu hatte ich mal das prob mit nachbaubelägen) falls es das auch nicht ist - originalen korb mit den innereien die jetz drinnen sind wenn das klappt dann wärs der cnc korb
  21. die hauptwelle sollte sowieso leicht beweglich im lager - tausch das mal bzw eh gleich alle lager wenn schonmal offen
  22. vergaserwanne ist auch immer ein heisser tip
