freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. wieso glaubenskrieg: verhältnis funktioniert zu -nicht ist glaub ich eindeutig ? sonst wärs von piaggio schon längst, eingestellt, geändert worden schonmal aufgefallen daß nachbaudichtungen die öffnungen teils verdecken kann ja nicht funktionieren wenn zuwenig durchrinnt
  2. müsstmal was nachschaun was mir alles an kleinzeug fehlt sind sprengring, unterlagsscheibe unter radnabe die originalen verwendbar?
  3. warum denn das ? gibt doch tausende mopeds die damit herumfahren ohne probleme ist bestes KISS - funktioniert immer auch bei dezenten drehschiebertuning problemlos
  4. alles zusammenkleben mit dichtmasse
  5. ev ist nur die vergaserwanne locker
  6. hd? entweder zu fett oder zündbox im eimer
  7. auf drehschieber ist eigentlich A 175 und V 25 ideal V 30 ist ein bisschen sehr viel
  8. stimmt - der malossi ist ein bisschen hd schwachbrüstig ggg
  9. gute entscheidung drehschieber: 1,5 fudi auf malossi war unten laaaaaaaaaaaang gooooaaaaaaar niiiiiiiix dann rakete allerdings hauptsächlich dreigangmoped geduckt bergab mit glück den 4. dazogen bisschen wind - war komplette sendepause retour auf kodi ja waahnsinn- gibts denn sowas was ist da passiert absolut unterschiedliche welten unten um häuser mehr - und dreht auch schön mit steigendem optimierungsgrad dreht auch kodi sehr ordentlich keine spur von irgendwann zumachen
  10. der arme gescholtene DR177 glaub gar nicht daß der soo schlecht ist wenn man ihn bearbeitet ich bin neugierig auf unseren ultimativen drehschiebertest am dynojet im frühjahr DR177, verschiedene polini 177, malle, pinasco, polossi,
  11. was hast denn da ausgegraben
  12. mach kodi - früher oder später landest eh dort besonders beim malle ist fudi/kodi unterschied krass spürbar fudi ist grauenhaft ! man sollte dem polini ja seine charakteristik lassen
  13. am besten gsf kopf mit integrierter kodi oder über stahlfix hier im forum gibts div dichtungen
  14. hauptwelle kannst doch so easy mit der bremstrommel einziehen ?! rentiert da ein werkzeuch überhaupt.... für welle ist klar
  15. mach vorsichtige 115 gegen den gsf aufschrei rundum optimiert, leichteres lüra und gsf kopf klappt das 15kmh werden ja wohl mit 40-50% mehrleistung zu holen sein
  16. was hast du für ein problem mit original reifen & getriebe ? ist doch perfekt . der polini hat einen genialen ganganschluß
  17. ja sicher, unbedingt! wozu aus einem polini einen malossi machen wollen ? dann nimm doch gleich den 211er bums von unten macht spaß keine angst - zuviel wird das nicht werden 120 wird die karre trotzdem gehn zum schnellfahren gibts autos und motorräder ich mache alle immer motoren auf kopfdichtung (drehschieber) wenn schön gemacht - nicht nur druck unten sondern auch schön ausdrehen oben (auch wenns viele ned glauben)
  18. die paar euro für die dichtung andere frage warum denn fudi? fahr den polini doch auf kodi zbsp mit gsf kopf macht sehr sehr viel spaß
  19. mit kleinen schaufeln wirds aber bissiger weil weniger luftwiderstand?
  20. gggg - oarm schauts aus das radl sinnlose produktion, null sinn die dinger stehen zu lassen pk und hp4 haben ja auch viel kleinere flügel und funktionieren
  21. hab schon einige verbaut, waren entweder eh lagernd oder relativ schnell wieder lieferbar..
  22. ist halt nicht edel, aber kommt leider immer wieder vor... funktioniert meistens ohne probleme für ein highendtuning würd ich halt eher ein neues gehäuse nehmen schraub den motor mal ohne lager, bzw mit den alten lager der neuen hälfte zusammen - schau ob der kickstarter so funktioniert aufpassen es gibt auch unterschiedliche nebenwellendurchmesser und kontrollier die zylinderfußfläche meist passt das gar nicht so schlecht
