freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. ?? steht in jeder repanleitung drinnen.... rasenmäher öl sae30 wodoil 5l = ca 18 euro
  2. hat wer was rumliegen bitte pm danke!
  3. ned der sondern der andere
  4. oh... bin wohl nicht mehr am aktuellen stand.. sorry... pinasco aufmachen sag ich nur und gsf kopf dazu böseböse geht das ab!
  5. da wird da lucifer aber was anderes vermelden... er fahrt pm und seine kiste hat ja auch nicht wenig leistung..... pm ist auf alle fälle leiser als sip, jl direkter vergleich pmevo und jl breitreifen (=sip) wirds im frühjahrgeben 2 gleiche motoren von mir mit unterschiedlichem rap
  6. hat wer so einen klumpat sitoplus herumliegen? hab einen t5 auspuff ergattert der will umgeschweisst werden thx!
  7. werden da die übergänge nicht sauber angepasst wirds eine drehzahldrossel auf otuning mag man das nicht so merken...
  8. sorry jetz muss ich auch mal in die richtung... suche benützen, augen aufmachen und kopf einschalten :plemplem:
  9. suche einen jl oder ähnlichen rap für 125er und eine corsa sitzbank
  10. hab einige motoren am laufen mit deutlich längerer einlaßzeit als 60° funktioniert sehr scharf wenn optimiert keinerlei abstimmungsprobleme @red schick mir ein email bitte
  11. ui solltmal aktualisieren pinasco gsf kopf is noch da!
  12. mein racebunny soll auch gscheid bremsen können
  13. jop. kommt immer wieder vor am besten öl einfüllen, seitlich auf ein tuch legen vor dem einbau - dann gibts keinen umtauschstreß
  14. wär doch schad gewesen das wegzuschmeissen 3 grüne scheinchen sinds schon :grins: immer noch aktuell liegt noch einiges herum :wink:
  15. funktioniert sicher wenn der zyl nachbearbeitet wird!!! würde pk 1400 statt hp4 nehmen das ist eindeutig zu leicht --> hoher lager- und kulubelagsverschleiss
  16. soda, das einzige was noch fehlt: zündgrundplatte wird noch neu verkabelt und durchgemessen günstiger versand nach brd an firmenadresse möglich!
  17. wird ja wohl auf membran aehnlich sein durch die gsf koepfe und zwar die maße des 1.1 auf den jeweiligen kolben umgelegt habe ich bei diversen motoren immer ein deutlich spuerbaren leistungsgewinn untenrum lass dir doch einen 177er kopf auf basis des 166ers machen beim kopf ist immer viel zu holen
  18. nur abdrehen veraendert den vorauslass aber nicht... der ist beim malossi halt schon sehr hoch... ich find 25-26 grad fuer drehschieber ideal trop.. tropf... :wasntme:
  19. nö - stimmt nicht. malossi auf originaltopf geht sehr fein bei dem setup sind alle zylinder ziemlich ähnlich zu fahren gilt jedoch nicht für plug and play - schon alles bearbeitet prinzipiell interessantes thema deine auslasssteuerung adaptiert? wär sowieso auch für "normale" motoren interessant
  20. wups sorry, verlesen würd prinzipell nur kodi auf drehschieber fahren raus mit der 1mm hat auch mit polini bei mir sehr gut funktioniert original sollte er 166/116° haben 1,5 kodi und vorauslass 26°
  21. solange beschädigungen unter der ringlaufbahn sind bei der beschichtung ist das kein problem
