freakmoped
Members-
13.551 -
Alle Inhalte von freakmoped
überraschend erstaunlich gut, auslaß 176° nichts abgedreht , 24er, 60er welle, originalauspuff loch im 4. gibts keins
*schmunzel* die welle kannst dir doch ganz einfach selber machen dremel, frässer, kl trennscheibe... mach zuerst mal alles andere da geht schon einiges den auslaß am schluß
auf 10ps zyl hat das setup wenig sinn 1) originaltuning - siehe signatur 2) anderer zyl polini funzt auch muss allerdings überarbearbeitet werden
man nehme zbsp alte dremelfräser die ja sowieso in massen anfallen
easy way: 3 stifte durch kopf und 1. kühlrippe - vor einbau geht zur not mit lhw auch nach einbau da ja der kolben höhersteht
ohoh... scheisse... muss ich mal anschaun! dem roman schuld i immer no 20 mäuse, die sind nicht vergessen! wennd lieb bist kannst ja mal mit meinem popelligen drehschieber tuning samt ruhige welle a runde fahrn
denke die gewichter fürn malossi kolben etc sind berücksichtigt gerry woher der spöttische lächler bist sie gefahren ? ned - na also... 57er welle aus der gleichen lieferung dem aged aus tulln verbaut er ist auch ganz fasziniert von der laufruhe wer wie wo was gewuchtet wurde ist mir egal hab mich damals auf den versuch eingelassen - versuch macht kluch der unterschied ist sehr deutlich ewig gewartet - aber es wars wert surrt wunderschön dahin - frag mal den maxi - der is mal mitgefahren - schlanke 3,80m auf einer vespa ggg wellen wuchten muss ich noch experimentieren. jedenfalls stand meine welle ähnlich wie der rudi erfahrungsgemäß wuchtet - ja genau - DER rudi. (gewicht pleul, kolben, pins, bolzen) / 2 mit diesem gewicht am pleul sollte das auge auf 3 und 9 uhr stehen bleiben.
drum fahrt man ja auch wenn abgedreht gewuchtete lüfterräder das leichte rollershop express pk radl hat zusätzliche wuchtbohrungen und um den preis unschlagbar es rumpelt gleich wie original auch wenn du lippst die laufruhe einer dynamisch gewuchtete von unserem spezi ist aber unvergleichlich mußt mal erFAHREN haben
kein problem ohne ausgleich gleich wie standard mazzuwelle sagt popometer feinstens sind die gelippten und dynamisch gewuchteten aber - die haben ja so a lange lieferzeit, gell gereald ggg mir zwei oarmen...
was fahrst du bitte für öl daß der zu zukokt?! dringend was anderes nehmen!! gutes öl und gut abgestimmt, gibts so gut wie keine rückstände solltest dich nochmal mit dem vergaser spielen - bisschen fett das ganze ? kopf war nicht zentral montiert - sieht man an den spuren am kopf wenn der auf 2 motoren klappert wirds wohl doch der zyl sein
ggg du bist gut - welcher denn sprint 125 auspuff original ist da auch mind ein px125 topf 2x angewitterte PX seitenbacken - innenverschluss px rahmen rot, backen mit innenverschluss lenkkopf, kabelbaum, blinker vorne zugeschweisst ha! da schauher - was aufm foto alles ist... x) den schwarzen gepäcksträger für hinten kann man natürlich auch erstehen x) auch den px alt tank, grau im vordergrund px alt gepäckfach chrom alu felge - 1 stück leider nur gefunden, incl k58 ;o) 2x porn-alu-felgen mit vorbau PK xl2 gabel, 20mm achse, ideal für oldie umbau gewinde schneiden - macht auch stoffi px gepäckträger hinten schwarz gross px sturzbügel - top zustand das teil hinten gibts natürlich auch ebenso einen fürs beinschild in schwarz und einen weissen gepäckträger px seitenbacke links mit blinker die zweite PX seitenbacke - wie oben aussenverschluss - also alte ausführung!! px alt backe links mit aussenverschluss - ausnahmsweise mit schöner lackierung ;o) px seitenbacke links, innenverschluss gepäckträger weiss - passend zum oberen rammschutz px alt tank px rammschutz fürs beinschild PX rammschutz - verläuft unaufällig an der backenunterseite schlitzrohr beinschild PX px lusso tank - getrenntschmierung, tankgeber px tank SELTEN!!! ohne dem blöden rohr unten aber dennoch MIT tankgeberloch! leovinci 200er, entdrosselt - dreht wie die pest ;o) polini 200er auspuff leovinci 200er, original, wenig km - schwarz lackiert lenkkopf mit schalter, scheinwerfer, kabelbaum px alt gepäckfach grau lenkkopfabdeckung, kabel, tacho vom obigen lenkkopf sf membranstutzen... ?!? keine ahnung wowiewas, 2. membran kugelt noch rum nagelneuer gsf originaltuningkopf für 60mm welle neuer pk kinderauspuff sprint 125 auspuff, sehr wenig km hauptständer px verstärkt px125 auspuff, neu, einzig aufhängung hat ein koffer verbogen... px200 sito auspuff nur körper neuer t5 stutzen grimeca druckgeber für teilhydraulik lusso gepäckfach von einer t5 mit gummi und schloss px alt tank mit 2l füllung backen zu obigem rahmen t5 gepäckträger hinten px alt tank gepäckträger px mit gemütlicher lehne px gepäckträger hinten chrom gepäckträger vorne weit abstehend px sturzbügel chrom px haltegriff chrom für die sitzbank 5 gebrauchte felgen, zustand ok, 3,5-10", + 2 kleine hälften noch eine alufelge mit porno vorbau - 1 loch der kl hälfte hat einen riss - eher unerheblich.. preise auf anfrage...
in sachen böser fremdzyl hat der herr sliders ja etwas erfahrung :wasntme:
War der Klemmer dramatisch?!
freakmoped antwortete auf Vespa-Felix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
zylinder solltest nicht mit hand beschleifen wenn keine reste drauf sind, aber auch egal wozu glasplatte beim kolben ? papier um kolben wickeln und drehschleifta 180er anfangen ca 400,- aufhörn -
meinte auch die fläche die zumacht, die ist ja noch grad bei dir... aller anfang ist vorsichtig
ist bei 200er eigentlich kein problem bei malle einzig der pinasco schleift beim elestartkranz
selbst ist der schrauber soll heissen ob kopf zentriert ist bohrung kopf und zyl fluchten bei standard fudi bleibt kolben ja 0,25mm unter zyloberkante allerdings unter vollast - die dynamische quetschkante da sind 0,25mm gleich mal weg stimmt!! kopf runter, spuren am kolben checken - da siehst einen rand wo er (wenn er ) angeschlagen hat kopf zentrieren!!
tust hd eh schön austesten und nicht weils hier im forum behauptet wird oder nur gesteckt ? dann könnte sie bissal zu fett sein ich fahr mit originalauspuff ca hd 145 allerdings alles feinstoptimiert also eigentlich klackerts immer... schonmal anbauteile kontrolliert ? auch am motor.. nicht lachen passiert immer wieder daß da geräusche falsch interpretiert werden normalerweise sollte der kolben bei normalhub ja nicht unten am gehäuse anschlagen - aber was weiß man schon... ausnahmen bestätigen die regeln kolbenklackern bzw ringflattern verschwindet meist sobald motor unter last
hubbelalarm beim pms wieso hast eigentlich nicht mehr gelippt ?
wie bitte? böde?! frage weisst du wie sich klingeln anhört ?
geh! wie neu der zyl na im ernst - ist wirklich unerheblich da gibts schlimmere zyl die immer noch fahren kolben abschleifen und weiterfahren -
mr icetea spricht wohl aus eigener erfahrung, hmm warum ned ausprobieren vor ein paar jahren waren heute "standard" leistungen auch nicht vorstellbar, bzw nur tüftlern vorbehalten oder lhw und 24er funktioniert nicht oder pinasco is oarsch oder originaltuning rentiert nicht undundund praxis widerlegt manchmal das "wissen" spitzenleistung auf papier ist einerlei performance auf der strasse die andere jedenfalls für mich interessante seite schonmal wer den ts1 auf vespa implantiert und ausgereizt ? gegen riss bei der nebenwelle hilft die nebenwelle erst anziehen wenn der kuludeckel drauf ist die mutter und unterlagsscheibe sich also gegen den deckel verkeilt somit erfolgt auch lastübertragung in den deckel der ist ja wesentlich stabiler als das gehäuse - da gewölbt
Unterschiede Rennwelle vs. Standartwelle
freakmoped antwortete auf matzewutzi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ggg also mit dem setup wirst keine gefährlichen drehzahlen erreichen zudem mags der 177er eh nur niedertourig -
vespaforum.at scheint grad offline zu sein grunz... :grr:
welle schaut eh fein aus! bis halt auf den hubbel @armin da is aber auch noch ein hubbel bei deiner welle :grins: @schnecke lhw funktioniert - meist einlasszeit kürzer als rw und sowieso kein problem wenn die welle gelippt wird
