freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. verkaufe t5 motor, lauft more details nä woche wenn ich ihn genauer angeschaut habe
  2. frage an die 177er experten mein polini - eh nicht alt hat schon gerieben beim vorbesitzer klappert, daß einem angst und bang wird das müssen die ringe sein ausschleifen und neue ringe - bringt das besserung ? is moped von freundin - sollte funktionieren nicht dass da mal ein ring abbricht ansonsten gesteckt, block grob angepasst, 24er 17 grad be3 hd 130 nd 2,9 kolben & zylinder optimiert bis auf auslass lauft brav - popometer sagt gleich bzw spur besser als 200er vor allem oben thx!
  3. kodi is the right way auch in sachen ganganschlußprobleme gesteckt auf 200er wird der malle wohl bei 14ps liegen mit rap da gabs vom sedor oder vasko mal ein topic gesteckt mit rap leider sind die diagramme schon leider dead hat die noch wer? lhw unbearbeitet und einlass erweitert - da gibts sicher abstimmungsprobleme hier die genaue info zum zini pinasco motor, von einem alten email: mit dem kolben hat das klingeln genau goar nix zum tun den motor den ich letzhin gemacht habe, lauft bene! und entspricht unteren details mit normalem lüra einlaß nach hinten erweitert pinasco kopf is oarsch - daher das klingeln vermutlich und wie üblicherweise gemunktelt wird könnte auch dieser stoffi motor etwas zu hoch verdichtet sein stoffi ps bonus weg noch ein wenig feinarbeit dazu (die man über einen shop nicht bezahlen kann - eh klar) pk radl gsf kopf 24er optimierung offene üs somit wieder mal gezeigt, dass der pinasco durchaus potential hat, (sorry jungs )
  4. hat sich was vom kopf gelöst ? pins noch dort wo sie sein sollen ? kaltmetall ? beide anlaufscheiben bei der welle noch da ?
  5. ev zündbox defekt
  6. denke mehr denn du hast gsf kopf und gscheide quetschkante
  7. sold!
  8. kann mir mal wer weiterhelfen bitte ich tu mir schon lange schwer das richtige kabelkästchen für mein murl zu checken ich hab links das loch und rechts die schraube kein elestart lusso block mit ehemals getrenntschmierung was is das nu für ein kästchen ? nur welche stimmt jetz vom sip müsste die hier sein oder: Kabelkästchen PX Lusso Art.-Nr. 16347600 link1 Kabelkästchen PX Lusso m. Elestart Art.-Nr. 17989500 link2
  9. zerbrechen schon beim anshcaun die flexscheiben kosten 5stk bei uns 8,- osä
  10. was macht eine in einerkomplett verstärkten cosa kupplung a) wie kommst denn auf die strange idee hat ja nur ein paar gewindegänge b) oder verwechselst du was namentlich ?
  11. schwimmernadel oder nur dichtung des runden schwimmerkammerdeckels ev nur schrauben anziehen am gscheidesten komplett neu dichten
  12. alles klar! wobei du einen guten kopf und eine ordentliche quetschkante hast dh mit offenen üs wird noch was zu holen sein! edith @gerald ich find da passen noch ein paar zeilenin deine signatur
  13. glaub noch einen 4. mal gehabt zu haben unterschiedlich sind ringabstand wobei ich 3 kenne und das kleine löchlein hier sind links alt, rechts neu wobei der rechte gekürzt ist wg lhw pix
  14. 200er motore, 24er ovalisieren, langhubwelle, gsf kopf, elestart oder pk lüra und gasgas
  15. nope die verstärkten flextrennscheiben schaun aus wie a flexscheibe nicht die dünnen, die immer brechen vor allem zyl öffnen oder block anpassen tragen fein viel material ab
  16. ist der zyl abgedreht ? gschwindes otuning: mit originalkopf - dh riesige quetschkante, nur üs geöffnet und 0,8mm unterlegt jl rap, einlass unbearbeitet, leichte rennwelle lagen bei mir letztes jahr 13,3ps am dynojet an will dich nicht depremieren rally würds nur gern verstehen... da du dir ja weitaus mehr arbeit angetan hast...
  17. kleine flexscheiben von dremel die nutzen sich eh schnell ab an der harten welle somit kommt man fein zw die wangen nacharbeiten mit schleifröllchen
  18. ahja und in einen ford escort 91er fließheck passt a px und in an 3er golf a primavera sic!
  19. cool! wäre fein wurscht was noch drauf war
  20. und die kann er sich dann an die wand hängen weil die passen nämlich nicht
  21. mitsubishi spacerunner
  22. kaufenkaufen!!
  23. na super meldung hata hansi wieder mal abgesetzt
  24. also ich verbau nur kodi, schön druck unten und dreht auch wenn alles sauber angepasst fudi auf ds seh ich keinen sinn vor allem beim malle verlagert sich alles in hohe bereiche malle, 1,5 fudi, rap, leichtes lüra, war schrecklich zum entwöhnen mörder AHA erlebnis als wieder kodi drin war
